Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316547 раз)
Оффлайн Shuher
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #720 : 26 Октября 2012, 10:39:04 »
 Немного модернезировать и на перед подойдёт...
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #721 : 03 Ноября 2012, 04:33:59 »
Пришла выплата со страховой, насчитали 7880р.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #722 : 03 Ноября 2012, 20:56:11 »
будешь что-то предпринимать?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #723 : 04 Ноября 2012, 05:54:07 »
На ремонт мне хватит (с учетом того, что балку не менял и бок выправил сам), можно конечно обратиться в независимую.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #724 : 05 Ноября 2012, 17:25:14 »
Мучаюсь вопросом: а не взять ли мне KYB Ultra SR 2108 вперед?
Что-то Excel-G мягковаты, субару пружины держат не стойко. Т.е. ездить комфортно и вполне жесткости хватает, полицейские хорошо проходит. Но в повороты ввинчивать сильно не получается, к тому же предстоит скоро по льду выступать.
Жаба уже почти согласилась.
Все-равно придется одну стойку разбирать (а лучше две), чтобы по нормальному сделать проставки патронов (как токарь выточит) и доварить завал на левой. Цена вопроса 5 т.р. На резину еще надо over 16 т.р.  🤑
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #725 : 06 Ноября 2012, 09:44:28 »
Штоки на зубильных аммортах гнёт даже на сомой зубиле,а её вес намного меньше Москвича.
Я считаю что это очень плохая альтернатива.
Поищи,у вас в городе наверняка "качают" стойки,отдай сток ноги и пусть сделают...эффект будет хороший
Оффлайн Raw
« Ответ #726 : 06 Ноября 2012, 12:34:02 »
А почему бы не заказать плазу спорД -50 москвичевскую, мне вот недавно такой комплект перед/зад обошелся в 6300р, заказывал на pllaza.ru, в каталоги их нет, но под заказ делают.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #727 : 06 Ноября 2012, 16:05:49 »
Мне -50 ни к чему, а вот Ultra SR дешевле будет все же, да и проверенный относительно вариант. На тонких штоках уже гонял (плаза), не сломалось ничего.
Качают где знаю, но неужели это лучше чем новые ноги?
« Ответ #728 : 06 Ноября 2012, 19:26:38 »
разница 100 кг. это намного меньше? практически мой вес.
« Ответ #729 : 06 Ноября 2012, 23:14:42 »
когда-то прокачали аморты родину, при 75т.км пробега.
на 90т.км пробега потекли.
новые 👍
я не успокоюсь, но монро  👍 😁
в интернете господин Paulson находил их номер и продажу.
вроде в экзисте. но они дорогие.
а может на ваз монро есть?? 🤔
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #730 : 07 Ноября 2012, 03:50:21 »
Какие именно? Повторюсь - надо для гонок, т.е. довольно жесткие.
« Ответ #731 : 07 Ноября 2012, 04:17:18 »
Я бы предпочёл называться гражданином, а не господином  😁
Что касается амортизаторов Монро, якобы найденными мною в Эксисте - там речь была об Аудёвых, и, насколько помню - масляных
Виноват - может, речь об этом? там есть Монро газовые
Амортизатор подвески для  Москвич
https://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77800005&id=7DC00049
Так эта инфа всем доступна - причём тут я? 😀
Basil - а Бильштайны, говорят, пожёстче, и наши есть газ-мяс
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 04:22:55 от Paulson »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #732 : 07 Ноября 2012, 05:34:34 »
Судя по высказываниям аммортизаторы различаются на сток, монро и бильштайн.  🤪
У бильштайна так-то тоже от и до разных, как можно ограничиться только названием марки??  😝
Судя по поиску спортивный (B6) бильштайн стоит около 6 тыщ за ногу кажись.
« Ответ #733 : 07 Ноября 2012, 06:53:09 »
не скажу, что монро мягкие. но и работают довольно твердо.
главное работают. 👍
а не дробилка.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #734 : 07 Ноября 2012, 07:30:42 »
Я говорю про корчи
Намного лучше если правельно прокачают!!!
« Ответ #735 : 07 Ноября 2012, 07:34:43 »
Я говорю про Бильштайны на Москвича, по ссылке на Эксист
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #736 : 07 Ноября 2012, 16:45:58 »
Код в студию.
« Ответ #737 : 07 Ноября 2012, 16:57:41 »
Код в студию.
А это что?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #738 : 08 Ноября 2012, 04:27:01 »
Понятно, значит B4, номер 21-031519. Думаю это тоже самое что и Excel-G от каябы. Т.е. толку нет шило на мыло менять. К тому же шток подойдет под субару опору?
Оффлайн Denis pervij
« Ответ #739 : 13 Ноября 2012, 04:00:46 »
класные переделки, с чего подбирал шкивы , чтобы соеденить не родной генератор?
  • 2141 93г. 1.5
