Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316551 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #700 : 20 Сентября 2012, 15:57:08 »
Хорошо хоть жопу целиком удалось убрать с траектории и второй водитель не стал отпираться в гаи, сразу вину признал.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #701 : 20 Сентября 2012, 15:58:14 »
Мне 1.5 года назад 21000р выплатили за моего  😄
жопа мята и переднее оперение в говно,брызговики и телек увело но не убило.
ну я несколько шокирован был такой суммой.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн madcat
« Ответ #702 : 20 Сентября 2012, 16:00:10 »
Капец...
Судя по заднему бамперу субарь не первый раз отличился.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #703 : 20 Сентября 2012, 16:04:50 »
Говорит первая авария его. Тачка корч, они ее делают, наверное до него довели до такого состояния.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #704 : 21 Сентября 2012, 08:16:21 »
мне тоже за разбитую жепу росгосстрах 15 кусков отдавал, бампер гнутая жопа габариты оба. но ет до того как они фобосгрунты начали топить. а сча думаю меньше бы дали гараздо. машина 91го года 🤑
Оффлайн major
« Ответ #705 : 23 Сентября 2012, 06:21:55 »
Эх... Дело случая.
P.S. Я тоже так умею https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/major-40rus/3/journal/288230376152436315/#post
М 214100 тазомотор => УЗАМ 3318 ставлю точку над i, ГП 4.1, 15цатые волгоаудитормоза, ГТЦ Лукас, ЭСП
М 2141 тазомотор => F3R, ГП4.1, Лукас, ОТ, ЭСП, попогорев, автозапуск, 15цатые волгоаудитормоза
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #706 : 07 Октября 2012, 16:16:04 »
В начале стойки были жесткими, а потом "прикатались"  😝  🤣
Не удавалось долго выставить правильный развал, сначала грешил на сорванную резьбу в ползуне. Но и он не помог.
Челябинский метод, подсмотрел где-то здесь. Одну сторону удалось угнать в минус.
Расстояние меж отверстиями 71мм, после недолгих вычислений пришел к выводу что валить на 2 градуса это смещать отверстие на 2.5мм. Попробовал 2мм примерно сделать. Обварил одну часть отверстия и пересверлил. Получилось в самый раз, даже еще завалить можно.  :😀 Только кулак пришлось подправить болгаркой, в стойку упирался.
Оффлайн chaika
« Ответ #707 : 07 Октября 2012, 16:36:02 »
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #708 : 07 Октября 2012, 18:23:53 »
70
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #709 : 19 Октября 2012, 20:38:05 »
Отличный проект.
Как я понял ты щас на дроселях, тогда что там за фотка с турбиной была🤯
Просто если турбо + дроселя сделать,  было бы ад))) сам турбоУзаме гоняю.
  • BMW 528 E28 и Москвич 2141 УЗАМ 2.0T
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #710 : 20 Октября 2012, 05:31:01 »
Спасибо. Так и будет. Дуть в дросселя буду.
Наконец нашел лист алюминия АМЦМ 2мм, скоро буду ваять ресивер.
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #711 : 20 Октября 2012, 07:45:31 »
Это сочно)))
Рессивер для дросселей так то не сложно сделать.
Что за турба у тебя🤯
Сколько дуть планируешь🤯
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #712 : 20 Октября 2012, 13:43:50 »
Это как сказать не сложно. При наличии собственной аргоно-дуговой сварки конечно не сложно 😀 Проблема вся в том, что радиатор рядом. Да и чтоб это все снималось без "парня с криво сросшимися костями". Поэтому и грею голову. Придется к дудкам приваривать.
Турба от RB20, сток, дуть планирую до 0.8. Пока что.
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #713 : 20 Октября 2012, 13:51:08 »
Разжимать двигатель как планируешь, под какую степень🤯
С КПП как вопрос решишь (ряды, ГП)🤯
У меня на турбе ГП 3,9 и сток ряды. Мечтаю о спортивных рядах, но их ценник и редкость, уххх(((
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #714 : 20 Октября 2012, 14:52:37 »
Было бы любезно с твоей стороны показать проект свой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #715 : 20 Октября 2012, 14:56:24 »
По коробке есть задумки, есть 3,9, 4,1, 4,22. 3-4 шестерни укороченные есть. Буду решать по мере появления проблемы. Как коробки ломаться начнут, буду думать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #716 : 21 Октября 2012, 16:56:58 »
Правильный съемник подшипника ступицы:
« Ответ #717 : 21 Октября 2012, 18:30:30 »
Съёмник хорош, спору нет
А вот почему резьба на стяжках ржавая? 😀
Оффлайн FIILL
« Ответ #718 : 21 Октября 2012, 22:33:27 »
Шайбочки для развала? 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #719 : 22 Октября 2012, 04:56:09 »
От стяжек болты 😀 А шпильки от водотеплосчетчиков, в машине завалялись с объекта 😀 Резьба совпала удачно. Шайбы оттуда же. Развал у меня проставками от Marxx'a.
