Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137727 раз)
Оффлайн FerganeC
Re: Газированный рено
« Ответ #100 : 20 Декабря 2012, 22:13:44 »
гбо 4 поколения установил. морозы стоят давно под -20 и редуктор остывает причем сильно до 42 градусов останавливаешься в течение 2 минут нагревается до 77 градусов  редуктор тамасето  пришлось укутать его стало гораздо лучше редуктор быстрее раза в 2 прогревается  да и не так остывает
редуктор подключен к печке
у кого еще такие проблемы или я один такой
Святогор Renault
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #101 : 20 Декабря 2012, 22:44:34 »
странно, таких проблем не было.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #102 : 20 Декабря 2012, 23:36:19 »
Товарищи подскажите пожалуйста, гбо томасетто, 2 или 3 поколение, заметил что во время работы на газу ЭБН не отключается, звук такой же как и на бензине. Должно ли быть так, или что то произошло? Заранее всем спасибо.
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #103 : 20 Декабря 2012, 23:41:34 »
вообщето должен отключаться, при падении давления в рампе-- включается. а можно вообще его отключить через реле при работе на газу.
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #104 : 21 Декабря 2012, 00:07:17 »
Все вопрос снимается, у меня щас проблемы с ЭБН поэтому и гудит постоянно, давление всегда 2.2 на хх и оборотах без изменений. На холодную падает до 1.4, и выше даже замыкая реле не набирает. Соответственно на холодную на бензине не заводится совсем, завожу на пропане ибо до выходных без машины никак. Я думаю что с такими показателями ЭБН определенно в топку. Да к месту сразу бы знать какое давление должен держать на холодной заглушенной машине.
Оффлайн Douglas
« Ответ #105 : 21 Декабря 2012, 09:07:27 »
Я имел ввиду, ставится ли какая либо принудительная система отключения питания насоса во время работы на пропане.?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #106 : 21 Декабря 2012, 09:11:34 »
я ставил, некоторые не ставят. тут дело каждого, делать или нет
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #107 : 21 Декабря 2012, 09:23:10 »
понял, спасибо
Оффлайн 598OA
« Ответ #108 : 08 Января 2013, 12:34:59 »
NN 52
Вопрос к тебе.
Что посоветуешь из ГБО 4-го поколения? Lovato? BRC? Или другую фирму?
У самого стояло ГБО 1-го поколения(на Уфу), два года тому назад переставил Рено и купил(пока еще в коробке) комплект  Lovato. Теперь в нашем городе в основном устанавливают BRC и всякие др. малоизвестные фирмы. Может заменить на что-нибудь другое, или оставить?
Оффлайн FerganeC
« Ответ #109 : 08 Января 2013, 12:37:10 »
NN-52 посоветовал  мне поставить диджитроник что я и сделал в установке проста
ловато тоже хорошая фирма
Святогор Renault
Оффлайн 598OA
« Ответ #110 : 08 Января 2013, 12:46:40 »
В том то и дело, что раньше у нас в городе почти все установщики работали с Lovato или диджитроник. А теперь BRC и разные другие фирмы. Вот думаю с чем это связанно, с качеством или ценой? И не возникнут потом проблемы с прошивкой?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #111 : 08 Января 2013, 12:53:13 »
Где больше маржа то и ставят. Купишь шнур и сам можешь прошить, ничего сложного там нет.  Ставь ловато, тоже нормальная фирма, но мы с другом выбрали диджи, и не разочаровались. Главное хорошие форсунки поставить- хана.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 12:56:42 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн 598OA
« Ответ #112 : 08 Января 2013, 13:09:41 »
Спасибо!
Оффлайн Singl~
« Ответ #113 : 14 Января 2013, 11:46:01 »
Прочитал всё что вы здесь написали обсудили и т.д.! Могу довать информацию может она вам поможет =)
Отцу на Газель с ДВС ЗМЗ 40522(ЕВРО 2) с пробегом в 30000 км было установлено ГБО LOVATO 4c (4 поколение) на пробеге 200000 км. устали форсунки, произвели замену и плюсом установили новый редуктор! Тогда же один из установщиков ГБО посоветовал установить еще дополнительную примочку к основному оборудованию называеться "FLASH LUBE" электронная система охлаждения клапанов! МЫ конечно заинтересовались, но так как при пробеге в 200000км проблем с клапанами не возникло решили отложить все это в долгий ящик! Хотя я знаю 3 машины у которых установлена эта система, плохих отзывов я не услышал! Пробег одной машины составляет 370000 км без капремонта ДВС!
НА данный момент комплект ГБО на машине состоит из форсунок OMVL, редуктор OMVL, мозги ГБО LOVATO, фильтр тонкой очистки с модулем LOVATO!
Плюс форсунок OMVL заключается в том что они ремонтопригодны и поддаються механической корректировки в отличий от форсунок LOVATO которые приходится просто менять на новые!
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 11:50:58 от Singl~ »
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #114 : 14 Января 2013, 12:02:53 »
Проще поставить форсы HANA и надолго забыть)))
отправка в регионы
Оффлайн 598OA
« Ответ #115 : 16 Января 2013, 19:01:32 »
NN 52?  к тебе вопрос по фото.
Штуцера мастер правильно установил ?  Это старый впуск от моего старого предыдущего движка, примерить  не успел.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #116 : 16 Января 2013, 19:08:16 »
почти))) надо их под наклоном делать.
отправка в регионы
Оффлайн 598OA
« Ответ #117 : 16 Января 2013, 19:09:28 »
Выходом со штуцеров  чтобы в ГБЦ смотрели? Или наклон вдоль движка имел ввиду?
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 19:16:28 от 598OA »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #118 : 16 Января 2013, 19:15:20 »
наклон( примерно под 45 градусов) верхней части штуцера в сторону рхх.  средние штуцера надо было раздвинуть, неудобно там шлангам будет. и желательно штуцера посередине канала делать
отправка в регионы
Оффлайн 598OA
« Ответ #119 : 16 Января 2013, 19:24:37 »
1-ый(от передка)  разворачиваем на 45 градусов в сторону РХХ, 4-ый соответственно в другую сторону так же. И все врезаем ~ по центру канала впуска. Я тебя правильно понял? Если так раздвинуть ничего мешать не будет, особенно 2 центральных друг другу?
