Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137716 раз)
Re: Газированный рено
« Ответ #60 : 16 Ноября 2012, 21:04:05 »
а во сколько обошлась установка этого ГБО на f3R? для изменения угла опережения зажигания что-то было предпринято? Или всё как на бензине? Куда установлен баллон? под днище вместо запаски?
Установка обошлась в 4000р в Костроме. Поставили на редкость качественно (Госконтора КостромаГазРесурс - газифицируют потоком общественный и грузовой гос.транспорт. Частные клиенты тока для подработки...). Попали в настройки с первого раза без нареканий - ни разу за подстройкой не обращался. Сразу определили качественный сигнал лямбды (без оного отправили бы). Установили доп. помпу Бош для подогрева редуктора. За москвич взялись с неохотой - из-за пресловутой проводки. Но по результату мнение изменили... С углом зажигания ничего не далали, но корректор рекомендовали...
До этого был Раф4 - ставил BRC в Мск за 25000р под ключ 😩... Полгода танцы с бубном - что с машиной происходит. Пока не выявили кучу соплей, которые таджики на скрутках навешали (gazvauto.ru, если что... Хотя их босс Слава отличный отзывчивый мужик, периодически стажирующийся на заводах в Европе... но работники у него  :sad😀.
Отвлекся... 😁
Баллон брянский тор 53л с внешней горловиной вместо запаски (Хотел с внутренней - как в Рафе было, - но уперлись рогом - не захотели возиться с трубопроводами). Гнул под его форму рамку. Специально у токаря заказывал удлиненный болт крепления рамки. Мультик маленький Атикер без показометра (езжу по суточнику - не парюсь). В идеале его бы внутрь тора воткнуть - был бы девственный. У меня снаружи - весь в г... Вместо запаски в багажнике докатка Сааба.
Как сфотал эту ржу, сразу обработал все расстопом из компрессора... Полегчало... Сейчас покрасивее  😁
Задумывалось все под Алеко-удлиненный задний бампер. За ним ничего не видно. На нем и заправочное теперь
Разумеется, кроме рамки баллон притянут к днищу багажника анкерными болтами М16 через мет.плиту 5мм. Рамка для подстраховки - как стяжка между поперечинами. Ну и как имитация запаски...
Я тоже хотел Диджитроник. Но каждая контора работает со своим брендом. В Мск многие предпочитают BRC - как круть несусветную (хотя грохот от их форсунок перекрывает двиг...). В Костроме сидят на Ловато по гос.закупкам - его и рекомендуют. Я в итоге не пожалел.
По динамике.
F3R едет на газу по ощущениям между хорошим 95 от Лукойла и хорошим 92 (плохой не берем). Газ четко посередине между ними. 92-й реально проигрывает по динамике. Но 95-й резко вырывается вперед, особенно по приему с места. Короче, некая золотая середина.
По расходу. На трассе летом проезжал 520-540км на 50л. А вот в городе хуже: если тошнить, то в 11 можно уложиться. Если часто топать, то и 15-18л легко выплюнуть...
В среднем считаю моего баллона 50л хватает на 470км. Зимой на 450. Да, при забитых фильтрах расход может и до 25 взлететь...
Еще фотки:
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 21:32:33 от Geyf »
« Ответ #61 : 16 Ноября 2012, 21:20:56 »
с фотками перебрал 😁
https://i.imgur.com/kjggT.jpg
https://i.imgur.com/I8mNx.jpg
« Ответ #62 : 16 Ноября 2012, 21:33:45 »
Да уж... исправил
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #63 : 16 Ноября 2012, 21:49:07 »
зачем помпу бош ставить? редуктор поставить с другой стороны и подогрев сделать с байпасного шланга, до редуктора не дотронешься.
лямбду можно вообще не подключать, большой разницы не будет.
под острым углом жиклеры надо в ресивер поставить.
и т.д.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #64 : 16 Ноября 2012, 22:01:47 »
и т.д.
Ну таких тонкостей про жиклеры я не знаю. Хотя видел что они как раз под острым и стоят (ресивер был снят).
Насчет помпы и байпаса. Парни за месяц до меня делали еще один москвич - по моей же просьбе. Он тут в клубе летом продавался (хотя не клубный).
Вот с ним они с байпасом намучались. Не хватало обогрева редуктора - периодически выключался на ходу. Потом переделали как у меня - все стало норм.
Считаю, доп. обогрев помпой при здешних зимах не помешает (-40 не редкость) - тем более машин на улице открыта всем ветрам. Прошлую зиму с запуском газа проблем не знал. А вот на Рафе частенько пока полностью двиг не прогревался, газ не включался...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #65 : 16 Ноября 2012, 22:10:36 »
первый раз слышу что с байпасным шлангом мучаются)))) там же малый круг идет, какой недогрев? странно просто очень
переключение на газ по температуре, поставь 40 градусов и будет переключаться.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 22:12:24 от NN_52 »
отправка в регионы
« Ответ #66 : 16 Ноября 2012, 22:19:40 »
Круг-то малый, но сечение не большое. Хотя, не исключаю, что у той машины были траблы с системой (периодически слышал жалобы)... У меня-то байпас вообще перекрыт шаровым краном - тоже из соображений быстрого прогрева зимой (реально быстрее). На лето открываю...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #67 : 16 Ноября 2012, 22:24:51 »
там шланг на 14-16мм))) как и на печку идет, так что не сказки рассказывать 🤣
даже больше скажу---- ради эксперимента уменьшали сечение шланга до 8мм и то хватало зимой.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 22:26:30 от NN_52 »
отправка в регионы
« Ответ #68 : 16 Ноября 2012, 22:30:58 »
Сечение не шланга (кстати, он уже чем печки), а выхода из корпуса термостата. Вот там какое сечение? Не сказки. Этот байпасный канал нам достался как атавизм от лагуны - как вспомогательная магистраль, не для отопления.
Не каждому редуктору хватает обогрева. Маленькому ловато с не большим запасом по мощности (а такой у меня в дешевой установке) не всегда хватает. Другим может быть за глаза...
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 22:34:04 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #69 : 16 Ноября 2012, 22:34:08 »
взял в руки корпус термостата, рулетку и щас померил----16мм
отправка в регионы
« Ответ #70 : 16 Ноября 2012, 22:40:21 »
Хм... 16 сам патрубок. А изнутри выход такой же? Мне казалось узкий...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #71 : 16 Ноября 2012, 22:49:54 »
изнутри выход 16мм. я спорю--когда уверен, не на один рено поставил гбо, поэтому изучил все тонкости. ставили с другом на легаси твинтурбо гбо, машина заряженная была( не буду объяснять зачем ей гбо))))) , поставили два редуктора и обогрев на два редуктора шел с одного патрубка 18мм, и всё хватало.  значит у человека которому ставили в сервисе были проблемы с ситемой охлаждения.
отправка в регионы
« Ответ #72 : 16 Ноября 2012, 22:56:11 »
Разве я подвергаю сомнению твой авторитет? Я лишь делюсь опытом который, заметь, все же положительный и многим может пригодиться - как и твой.
А внутреннее сечение байпаса все же не 16, а ровно 8мм - я тоже замерил штангелем. И это вдвое меньше выхода на печку, где реальные 15мм - кстати, как и стандартные вход/выход редуктора...
Повторюсь - не для каждого редуктора это критично. Спор можно закрыть.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 23:09:07 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #73 : 16 Ноября 2012, 23:12:13 »
извиняюсь, обманул---на выходе 12мм)))), но спор на самом деле закончен.
отправка в регионы
« Ответ #74 : 16 Ноября 2012, 23:59:07 »
болт 8-ка с натягом
выход печки
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 00:08:50 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #75 : 17 Ноября 2012, 00:29:59 »
болт 8-ка с натягом
это внутри 8мм, на выходе 12мм. спор закончен. его хватает для обогрева в любом случае.
отправка в регионы
« Ответ #76 : 17 Ноября 2012, 00:50:50 »
А что значит внутри 8, а на выходе 12? Это не спор - просто интерес.
ЗЫ. Жестко ты общаешься. Пожалуй, это последний вопрос...
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 00:00:03 от Geyf »
Оффлайн Юрий86
« Ответ #77 : 26 Ноября 2012, 13:16:00 »
Кто-нибудь ставил метан на реногор? Сейчас устанавливаю фотки попробую выложить
  • Москвич "Святогор" 1999, 1,7L=>F3R на метане
Оффлайн Юрий86
« Ответ #78 : 26 Ноября 2012, 13:16:41 »
https://f4.s.qip.ru/XULWF1OA.jpg   "https://f4.s.qip.ru/XULWF1OB.jpg" блин не разберусь как прям тут выкладывать фотки..
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 13:25:12 от Юрий86 »
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #79 : 26 Ноября 2012, 15:57:40 »
от чего бачок такой маленький?
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
