Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137742 раз)
Оффлайн dex
Re: Газированный рено
« Ответ #200 : 29 Мая 2014, 11:44:00 »
кто-нибудь может объяснить, почему на газе у лямбды пик максимум 0.4-0.5В, хотя на бензе 0.7-0.8. что на ХХ, что при тапке в пол.
форсы 2.3мм. на 2.2 то же самое было. на 2.1 при тапке в пол лямбда вообще в нуле была
эбу тамона прогаз. на диджике и ловато как себя ведет?
вобщем проблема была в массовом проводе, для питания мозгов ГБО. хотя почему так не понятно - мозги я поставил в салоне, а все массы у нас на кузов заведены под приборной панелью. сейчас уровень лямбды на газе 0.7В. но все-равно есть падение относительно минуса лямбды 0.1В, причем на ХХ оно всего лишь около 0.05В, а с увеличением оборотов растет до 0.1В. зря производитель ГБО не использует отдельный минус для лямбды - выведен только сигнальный плюс
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #201 : 08 Июня 2014, 22:18:38 »
Вот и я поставил вариатор.  😎 Сам блок расположился в салоне. Подключал к ДПКВ в разрыв проводов, с полярностью угадал с первого раза. Теперь на газу стоит опережение +9 во всём диапазоне. По расходу/приходу говорить рано, всего было проеханно км 30 с дачи. Приход особо не почувствовал за эти 30 км при плотном потоке, но вроде бы как стала ехать чутку повеселее, хоть и без варика тянуло от души.
И ещё..заметил..уж не знаю совпадение это или нет, но если раньше без варика при темп. +20 за бортом на трассе стрелка показывала градусов 70 по жопель приборке, то теперь градусов 60. Конечно, по идее, при более раннем зажигании темп. должна упасть на пару-тройку градусов, но не на столько же. Возможно совпадение и вдруг датчик-хренатчеГ стал показывать свою погоду.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2014, 22:22:46 от FKS »
Оффлайн dex
« Ответ #202 : 08 Июня 2014, 22:21:10 »
заново карту откатать не надо разве?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #203 : 08 Июня 2014, 22:27:08 »
С вариком температура падает, потом и с расходом посмотришь)))) на литр точно меньше будет, и тяга на низах увеличится, карту только заново обкатай.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #204 : 08 Июня 2014, 22:31:27 »
карту только заново обкатай это значит перезалить прошивку в газовый контролер?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #205 : 08 Июня 2014, 22:42:12 »
обычно это значит собрать в движении новые газовые точки. хотя некоторые ездят только на автокалибровке
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #206 : 08 Июня 2014, 22:44:19 »
Угу
отправка в регионы
Оффлайн FKS
« Ответ #207 : 08 Июня 2014, 22:46:55 »
Значит чутку поездить и на калибровку к горе-мастерам? 🤦‍♂️
Оффлайн dex
« Ответ #208 : 08 Июня 2014, 22:50:19 »
а какое у тебя гбо? собери кабель и сам настрой
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #209 : 08 Июня 2014, 23:01:41 »
Самому не вариант с нуля. Это надо столько инфы новой перелопатить.. Нафик-нафик.. 😂 И так дел хватает.
Оффлайн dex
« Ответ #210 : 08 Июня 2014, 23:03:23 »
просто есть такие газовики, что лучше самому все делать )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #211 : 08 Июня 2014, 23:57:16 »
А обязательно ли калибровать после установки вариатора, если тяга и расход устраивает? А то как бы хуже бы не было после шаловливых рук газовщиков.
Оффлайн FKS
« Ответ #212 : 13 Июня 2014, 22:30:44 »
Расход в 12 л/100 чё-т не порадовал с вариком. Правда карту не обкатал, да и бывало с места жопу рвал ну и 140 жахнул малехо.
Но меня не это беспокоит, что-т я стал хреновенько на холодную заводиться, естественно на бензе. Но до варика ставил новый ДПКВ.
Оффлайн FKS
« Ответ #213 : 16 Июня 2014, 19:04:04 »
С заглушкой по началу тоже плохо заводилась, но дело оказалось в отошедшем контакте на заглушке. Сейчас с лёгкостью с заглушкой заводится (буду дальше проверять), а вот без неё приходится долго крутить стартером и жамкать газ до полика и только тогда заводится. + варика выведено от АКБ через реле, управляющий плюс на реле взят с бензонасоса, масса расположилась там где и реле, т.е. на крыле. Мож здесь собака порылась? Надо будет попробовать напрямую массу с плюсом на АКБ пустить.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #214 : 16 Июня 2014, 22:02:41 »
собака не тама... напрямую пускал, не помогло.
производитель советует перепаять чип-конденсатор на варике, отвечающий за помехоподавление (вместо 0.01мкф взять 0.02). заказал, жду, отпишусь.
кстате, пробовал также менять наш конденсатор помехоподавления (возле катушек который) - не помогло.
Оффлайн dex
« Ответ #215 : 16 Июня 2014, 22:24:08 »
а сам производитель не может этого сделать?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #216 : 16 Июня 2014, 23:03:02 »
ваши вариаторы стояли у меня на машине, все заводилось без проблем)))) видно где то собака зарыта)))
отправка в регионы
Оффлайн FKS
« Ответ #217 : 17 Июня 2014, 01:34:37 »
Как чуть прогрееться так хорошо заводится, а на холодную тяжко. Но бывает и на холодную с пол пинка.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #218 : 17 Июня 2014, 11:26:30 »
величина емкости может варьироваться в зависимости от конкретного мотора. поэтому заказал набором от 10нФ до 68. также существует зависимость адекватной работы мотора на высоких оборотах от этой емкости=помехоподавления.
метод проб и ошибок в общем.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #219 : 17 Июня 2014, 11:27:45 »
буим откапывать её. найдём.
