Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 137747 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Газированный рено
« Ответ #220 : 17 Июня 2014, 14:46:18 »
буим откапывать её. найдём.
давайте) мы с вами) тоже интересна тема газирования СВР
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #221 : 17 Июня 2014, 20:43:10 »
ваши вариаторы стояли у меня на машине, все заводилось без проблем)))) видно где то собака зарыта)))
А на холодную или на тёплую заводил? Тоже немаловажный фактор. -))
Оффлайн dex
« Ответ #222 : 17 Июня 2014, 20:54:07 »
почитай на газовых форумах про вариаторы, это типичные проблемы с ними )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #223 : 17 Июня 2014, 21:00:08 »
Читал..Есть такое. Но есть и те, у которых какой год вариатор работает без проблем.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2014, 20:25:20 от FKS »
Оффлайн dex
« Ответ #224 : 17 Июня 2014, 21:22:25 »
и тех, и других объединяет то, что без вариатора заводится без проблем.
я не противник вариаторов, но уж больно настораживает сей факт
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #225 : 18 Июня 2014, 09:53:56 »
проверял ваши вариаторы 1 день, в разных режимах пробывал. на других реногорах они работают без проблем.
а ставить или нет--- решать вам))) сколько я намучился с ним в начале ---никто не знает, но все было не зря.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн FKS
« Ответ #226 : 18 Июня 2014, 20:41:30 »
Почему ж..я знаю. По крайней мере от твоих постов на вариаторском форуме.
На холодную заводиться стала лучше по ощущением, а мож так и было. Но теперь заводится без газа в пол, но при этом крутить стартером приходится порядка 2-3 сек. На вых. попробую питание напрямую подать.
Оффлайн pesego
« Ответ #227 : 30 Июня 2014, 21:13:51 »
FKS
Ну как там успехи по работе с вариатором?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #228 : 01 Июля 2014, 20:01:53 »
Глухо как в танке.  😀 Временно отложил "возню" с вариатором на неопределённый срок. Дабы пока есть чем другим в машине заняЦа. 😀
Оффлайн dex
« Ответ #229 : 31 Июля 2014, 07:23:48 »
у тебя переключатели 5-6 на первом блоке в каком положении?
смущает меня эта таблица, должно быть на них ON, если не ошибаюсь?
5  6  Тип используемого шкива
OFF  OFF  Шкив 60-2 Стандартный
OFF  ON  Шкив 36-1 Ford
ON  OFF  Шкив 36-2 Toyota, Lexus
ON  ON  Шкив 60-2 Renault,Volvo
mac, это и к тебе относиться, учитывая, что у тебя они в положении OFF  👋
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 07:31:09 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #230 : 31 Июля 2014, 09:04:09 »
Когда залита прошивка род рено- без разницы включены или выключены 5 и 6 переключатели
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #231 : 31 Июля 2014, 10:04:26 »
ок, спасибо. просто в теме на 60-2 не встречал такого нюанса
сегодня подключу вариатор. прошивку залил рено 2.3.
этот вариатор, как я понял, по старой схемотехнике, у него микруха 8 ножная. должен наверно работать
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 10:07:15 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #232 : 31 Июля 2014, 13:40:07 »
сгорел нахрен вариатор  🤦‍♂️
https://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=782
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #233 : 31 Июля 2014, 21:45:29 »
починил вариатор. завтра будет тест-драйв, пока только заметил, что на ХХ время бензинового впрыска при работе на газе резко уменьшилось и под нагрузкой на малых оборотах не урчит
+7 поставил на газу
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FKS
« Ответ #234 : 01 Августа 2014, 08:35:01 »
dex, в положении ОН. Перепайка кондёра должна решить проблему. Но пока не до вариатора мну.
Оффлайн dex
« Ответ #235 : 04 Августа 2014, 18:42:50 »
странно как-то работает - ставил углы 6, 7, 9, 11, 12 никакой разницы. сегодняя поставил 24 градуса опережения вообще никакой разницы. только на ХХ видно, как время впрыска меняется и все. мозги на движке стоят версии В. может из-за этого?
переключатели стоят как на фото
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 18:44:53 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #236 : 05 Сентября 2014, 13:24:54 »
че то тишина)))))
отправка в регионы
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #237 : 05 Сентября 2014, 16:44:48 »
че то тишина)))))
Агась!😁 Ездим, всё норм. В последнее время заметил, что машина на газе тупее стала. Вчера менял масло, увидел случайно, что вместо вариатора воткнута заглушка😲!!! Эт я сам недели две назад воткнул, когда аккум сдох😀)) Так что разница в динамике есть! Ну, а с расходом разницы так и не ощутил. Да и не парюсь, я ж в активном режиме езжу.
Отправлено с моего IQ446
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн dex
« Ответ #238 : 05 Сентября 2014, 17:30:55 »
А.Сергеевич какое у тебя гбо?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #239 : 05 Сентября 2014, 17:33:50 »
Вот:
