Автор Тема: Газированный рено  (Прочитано 84601 раз)
Re: Газированный рено
« Ответ #480 : 20 Марта 2017, 04:47:11 »
Обе, хотя на ОМВЛ явление наблюдается заметно чаще. Оно не пищит, не верещит, разве что, по словам жены, "машина на секунду тупее становится".
« Ответ #481 : 20 Марта 2017, 10:13:19 »
Не должно такого быть. Это точно не заложено производителями систем. При потере питания, датчик обычно пищит при его восстановлении, сигнализируя о перебое в питании. Во всяком случае у ловато так. Но чтобы молча, своей жизнью, такого не знаю. Возможно проблема в панельке-датчике, браки с ними явление не редкое.
« Ответ #482 : 25 Марта 2017, 15:09:07 »
Интересное кино оказалось... Тахометр скачет и, видать, при это портит сигнал свой на входе. Газилка использует тот же сигнал, вот она и бесится.
« Ответ #483 : 25 Марта 2017, 18:22:43 »
Входная цепь тахометра не способна конструктивно воздействовать на входной сигнал.
« Ответ #484 : 26 Марта 2017, 19:01:34 »
Возможно, свойство проводки.
Факт - снятие сигнальной клеммы с тахометра привело в действие не только газилку, но и сам тахометр 😉
На второй машине тоже интересно: снятие сигнальной клеммы выключает газилку, хотя отвод-то на нее задолго до тахометра. Видать, какая-то заморочка с открытым коллектором.
Оффлайн Smat
« Ответ #485 : 29 Апреля 2017, 06:52:57 »
Добрый день!
Намереваюсь поставить гбо.
Кто, куда устанавливает баллон?
Очень хочу под днище плюшку вместо запаски.
Предложили на 43 литра (мало :sad😀
хочу 63/65 - такие вроде есть диаметром 600мм.
Влезет ли такой вместо запаски?
Высота вроде 220мм.
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #486 : 29 Апреля 2017, 07:25:06 »
Влезает 630х240 60 литров. Где-то в теме есть фото.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 10:28:40 от Geyf »
« Ответ #487 : 29 Апреля 2017, 07:51:10 »
Именно под днище??
Автору желательно делать новое крепление для баллона иначе оторвет через метр пути.
Фото/видео оторваных баллонов в интернете/ютуб.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #488 : 29 Апреля 2017, 08:13:04 »
Добрый день!
Высота вроде 220мм.
влезть то он влезет.. но смещать придется на всю вправо, да и низковато будет.. у меня там 42 стоит, СТАКО, хватает, ибо заправок тьма сейчас.
« Ответ #489 : 29 Апреля 2017, 08:13:52 »
Соврал. 630 на 225 53л был у меня. Это в корзину запаски. Под днище какая плюшка? Ставили сосиску вместо бензобака - норм. Длину не помню, по месту смотреть. Во всех случаях установки под днище баллон лучше еще разок прокрасить и проантикорить. Иначе через год там ничего не открутите, а сам баллон заржавеет аки бочка 19 века. Наши плохо прокрашены, а стако вы не купите. Про цилиндры вообще молчу. Сейчас отказался от установки в корзине из-за развесовки, баллон-сосиска в багажнике над задней осью (не за ней) - разница есть.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 10:29:07 от Geyf »
« Ответ #490 : 29 Апреля 2017, 08:17:53 »
https://shot.qip.ru/00b7EN-1dD49emnN/
https://shot.qip.ru/00b7EN-2dD49emnP/
Было рассчитано на длинный алеко бампер. Он все закрывает.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 08:20:53 от Geyf »
« Ответ #491 : 29 Апреля 2017, 08:21:36 »
Проще вварить корыто.
Или такой вариант.
https://savepic.org/1636893.jpg
« Ответ #492 : 29 Апреля 2017, 08:26:58 »
Не, в корыто больше 40л не влезает. Сейчас сосиска между стаканами. Вот там честные 60л, заправка 2 раза в мес. для города.
« Ответ #493 : 29 Апреля 2017, 09:29:13 »
43 литра в штатном креплении запаски (старого образца). Влезает с некоторым трудом; баллон, чтоб не соврать, 18 см в высоту. Следующий размер пробовал - не запихать никак.
И, кстати, там довольно чистое и сухое место.
Багажник жалко тратить. Хочу сделать маленький, литров на 20, бензобак-стакан и оставшееся место занять газом. А то приходится каждые три-четыре дня заправлять...
« Ответ #494 : 29 Апреля 2017, 10:22:16 »
Понятно, что 40 я сказал условно - тем более все 43 все равно не впихнешь, если отсечка стоит.
Жаль, фотоотчета мы не делали, кода ставили цилиндр взамен штатного бензобака. Получилось не плохо, выше балки, ничего резать не пришлось, притянулся штатными лентами. Но, как уже писал, защищать там баллон от коррозии надо с пристрастием.
И еще. Не просто изготовить маленький фигурный бак на 15 л в оставшееся место около баллона. Кроме этого, потом столкнулись со сложностями заправки - сильно изогнутые рукава от горловины тормозят заправку. Так что здесь подводные камни есть. Насос ессно выносной.
Плюсы такой установки, что ГБО обнаружить без ямы и без спеца практически невозможно. Особенно если форсы запрятаны в коллектор, под бензошланги рампы, а редуктор - в коробку тазовского пароуловителя 😂. Заправочное ессно за лючком.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 10:31:04 от Geyf »
Оффлайн борт 247
« Ответ #495 : 29 Апреля 2017, 15:14:18 »
Так вот что его подталкивает к сумасшествию? Причем ГБО разные - Lovato Easy Fast и OMVL Dream XXI
Я такую ситуацию замечал, когда есть пробой в высоковольтной части системы зажигания. Подключали осциллограф к бортовой сети автомобиля и в момент пробоя напряжение подскакивает до 600-700В. И в этот момент в газового блока сносит мозг. Мы в основном работаем с Tamono-й, но случат наблюдаются и с DIGITRONIC-ом и с OMVL-ом.
СВ УЗАМ
КВ Renault
Оффлайн bazovoy
« Ответ #496 : 29 Апреля 2017, 17:55:47 »
почему стако не купить? вроде есть они в продаже..дороже конечно.
« Ответ #497 : 29 Апреля 2017, 22:52:08 »
Купить-то можно. Но целесообразность покупки баллона по цене всего оборудования под большим сомнением.
Оффлайн Smat
« Ответ #498 : 10 Мая 2017, 10:31:35 »
Добрый день!
Установили ГБО (Lovato), тор на 47 литров, вместо запаски.
Результатом очень доволен.
1) Двигатель работает чуть тише и с ощутимо меньшей вибрацией
2) По развесовке, даже лучше стало.
Спереди у меня полусубаро с патронами Rav4, а сзади газовые ауди.
С полным баллоном, машина "мягче" нет эффекта "козления".
3) С выхлопной практически воздух )
4) Динамика таже, после 120 при "тапке в пол" больше не загорается чек ))
раньше загорался, возможно подыхает бензонасос, но и форсунки тоже могут быть.
Из баллона установщики убрали поплавок, мотивируя это тем, что на маленьких балонах это увеличивает заправочный объем на 5 литров газа.
Надо срочно сделать одометр, хоть так контролировать расход буду.
« Ответ #499 : 10 Мая 2017, 13:44:23 »
Вообще-то установщики нарушили основополагающие нормы безопасности для ГБО, и их мотивация преступна. Отсечку можно тонко настроить и на минимум - литра 2, обычно на это идут по просьбе клиента. Просто им было лень заниматься регулировкой поплавка - проще клиенту бреда навешать и отправить восвояси. А вам теперь лучше учитывать отсутствие отсечки и не заправлять под завязку, либо проехать сразу хотя бы пару-тройку км. Сам раньше ездил без поплавка, но никогда баллон не заправлял под завязку - оставлял литра 2-3 пустых. Представьте, что ваш баллон строго 45л - и будет норм.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 18:04:28 от Geyf »
