Автор Тема: Переход на предохранители флажкового типа  (Прочитано 4670 раз)
Оффлайн Itat
Вот, летом нынче сделал переход на предохранители флажкового типа. Унифицировал с ВАЗ-2114.
Почему не устраивали старые:
1. Неудобно вставлять и вытаскивать перегоревшие.
2. Пластины, между которыми зажаты предохранители (не знаю как у вас) отгибаются, в результате ослабляется контакт с предохранителем и начинается в этом месте разогрев. Результат -  пластмассовая основа предохранителя плавится.
3. Да задолбали отходить просто, особенно тот, что отвечает за прикуриватель, обогрев заднего стекла и (у меня) магнитолу.
Если получится залить фотки, то сейчас покажу. По себе знаю, что наверняка каждому форумчанину очень нравиться смотреть фотки и видео. А текста и так полно у нас.
Оффлайн Itat
Re: Переход на предохранители флажкового типа
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 16:12:55 »
Оффлайн Itat
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 16:21:48 »
By itatt at 2011-08-26
Вот основа для всей конструкции. Это переходная пластина, на ней будут размещены все элементы. Текстолит. Примерял по месту. Толщина 4 мм. Пластина должна плотно, с небольшим усилием вставать между контактных пластинок.
Оффлайн Itat
« Ответ #3 : 14 Сентября 2011, 16:39:24 »
Далее на месте установки сделал разметку и просверлил отверстия куда будут вставляться с натягом мамы. На два больших отверстия внимания не обращать.
Вот таким образом подготавливал хвостатую маму. Вего их потребовалось, естественно, 32 шт. Самую нижнюю часть  с нижними лепестками откусываем, а верхние лепестки оставил, в ниж зажал провод.
Оффлайн Itat
« Ответ #4 : 14 Сентября 2011, 16:50:06 »
Ка-ароче вот такой бардак.
Оффлайн Itat
« Ответ #5 : 14 Сентября 2011, 17:05:00 »
Вид №2.
Оффлайн Itat
« Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 17:14:21 »
Сами "мамы" выступают снизу пластины на 1-1,5 мм. Чтобы они крепче держались и не выскакивали я их снизу расплющил плоскогубцами. Для пущей прочности сделал заливку растворенным пластмассом. На фото опалубка из скотча для заливки.
Оффлайн Itat
« Ответ #7 : 14 Сентября 2011, 17:15:24 »
Оффлайн Itat
« Ответ #8 : 14 Сентября 2011, 17:21:13 »
Вот залил. Будет сохнуть.
Немного о материале. Накрошил пластмассовую обшивку багажника от своего старого доброго М-2140 ножницами по металлу в стеклянную банку с крышкой и залил растворителем 650. Заливал наполовину от уровня накрошенного. Постояло ночь, растворилось до консистенции свежего мёда.
Оффлайн Itat
« Ответ #9 : 14 Сентября 2011, 17:23:42 »
Вот что получилось. Сохло трое суток.
После сборки неровности обработал напильником 😆
Оффлайн Itat
« Ответ #10 : 14 Сентября 2011, 17:25:52 »
Пластину вставил на место, а хвосты вывел снизу и припаял.
Оффлайн Itat
« Ответ #11 : 14 Сентября 2011, 17:32:17 »
В общем вот что получилось:
Только смотрится на фото отвратительно, как на горбу.
Ну есть немножко неровности.... 😕
Уже три месяца езжу и ни разу туда не заглядывал, забыл, просто забыл про всё это. Короче, результатом я очень доволен!!!
Объём работ 1 текстолитовая пластина+32 "мамы"+32 хвоста к ним+32 отверстия+заливка пластмассом, итого 98 элементов. Может кто проще делал?
Оффлайн kazak93
« Ответ #12 : 14 Сентября 2011, 17:38:35 »
Крышка чя нормально закрывается?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #13 : 14 Сентября 2011, 17:48:39 »
проще - делали. покупали флажковый чя и ставили
« Ответ #14 : 14 Сентября 2011, 17:58:35 »
Это бюджетный вариант,нормально,работоспособно 🥁
Оффлайн Itat
« Ответ #15 : 15 Сентября 2011, 03:18:28 »
На 1 мм не закрывается. Немножко прогадал. Вообще она и раньше не закрывалась-были отломаны зщащёлки. Я сделал новые и впаял их в крышку чуть ниже. Теперь достаточно плотно.
Денжек маловато, поэтому у меня всё самоделашное 😉
Оффлайн Itat
« Ответ #16 : 15 Сентября 2011, 03:21:21 »
Особая гордость - это растворённый пластмасс. Думаю, что таким материалом можно сделать антикоррозийную защиту. Пристаёт к железу хорошо. Представляете, днище с пластмассовым антикором! Хрен когда камнями побьёт или ещё чем!
« Ответ #17 : 15 Сентября 2011, 06:30:38 »
сгниет быстрее, за два года.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #18 : 15 Сентября 2011, 07:16:13 »
Делали и не раз. Я конечно понимаю что гордишься - мол придумал и собрал и клубням покажу. Только опоздал лет на пять-семь примерно. 😀 Поиском учись пользоваться. 😉
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн exterminator
« Ответ #19 : 15 Сентября 2011, 12:12:16 »
зачем на текстолите? у меня в гараже валяется подобный блок, там просто клеммы припаяны к обычным ножкам.
В принципе если пойти дальше - то выкинуть штатные ножки и впаять на их место клеммы.
Чел ездил на таком нормально, а я не стал себе ставить.. Чет меня и мой устраивает, просто перебран и разгружен.
