Автор Тема: Серый 41ый "Deep Purple"  (Прочитано 31087 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: Серый 41ый "Deep Purple"
« Ответ #100 : 20 Мая 2012, 23:05:42 »
Программирование - увы, очень далеко для меня. 😀 Поэтому делаю на логике абсолютно всё. 😁
Оффлайн Николай 56
« Ответ #101 : 21 Мая 2012, 19:12:31 »
Почитайте на сайте "ГЕТ ЧИП НЕТ" как, что делать.  Если имеется на компьютере LPT порт, схема "пять проводков" -делов то. Пони Прог (или иная) свободны в интернете. И прошивайте, там готовых (на Хардлоке) 4 прошивки- для разных вариантов. Главное не перепутать фьюзы.  Удивляться будете, как все просто. Ну и почувствуете себя удовлетворенным.  Микроконтроллер порядка 100 руб, цифровой датчик рублей семдесят, индикатор порядка пятидесяти -приспособил часовой. IRF 3205 -нормально так подходит. У меня в другой схеме в режиме ШИМа такой транзистор управляет аналогичным двигателем, но мощнее. Ну и наверное с десяток резисторов и конденсаторов. Как SMD резистор вообще стоит 10 коп. Да и сверлить ничего не надо.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #102 : 21 Мая 2012, 19:31:14 »
ппц..... ты с печькой заморочился.... просто жесть....... 😲
2142 Elysium
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #103 : 22 Мая 2012, 16:59:21 »
Я уже пытался, и не раз, но увы - не освоил. 😀 А так у меня лежит вещица от самого "техас инструментс" - внутри плата, МК, дополнительный МК - на нём в принципе можно попробовать снова, но жестокая 561 и 564ая логика ближе. 😁
А термометр немного переделывается - теперь он не печкой, а вентилятором радиатора будет управлять 😀 а то уже раз восемь до 95 догрел, забывая включить вентилятор. 😀А родной термодатчик прикипел, не заменить. 😕
Ещ я пищалку приделал к лампочке давления масла, давления нет - пищит  😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #104 : 22 Мая 2012, 19:47:00 »
Ездил на техосмотр. 😀 Не прошёл. Задние тормозные шланги в трещинах и самая засада - люфт переднего правого ступичного подшипника. 😕 Как представлю его менять.. 😕
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #105 : 01 Июня 2012, 15:20:48 »
Так, техосмотр пройден, страховка теперь есть. 😀
В понедельник двигатель был нагрет до 104 градусов, вроде без последствий 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #106 : 13 Августа 2012, 03:15:06 »
Вот большая часть лета прошла. 😀
Небольшой отчёт.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383671.jpg - были сняты, разобраны, промыты и собраны движок и КПП. 😀
Передний правый тормоз.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383672.jpg скоба хорошо подточила тормозной диск.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383674.jpg
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383675.jpg причина этого. 😀 🚬
Восстановил подвеску.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383677.jpg новые и старая резинки.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383679.jpg запрессовано.  😀
Когда ставил стабилизатор, я сорвал один болтик на скобе.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383683.jpg вывернут обломок.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383685.jpg
Переделал подкапотную проводку.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383680.jpg провод от прерывателя теперь уходит в жгут. 😀
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383682.jpg облагородил всё около катушки зажигания, коммутатор теперь прикручен на двух болтах. 😁
Был поставлен уменьшенный шкив генератора.  😀
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383687.jpg
Потом появился новый генератор, шкив перешёл на него.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209383688.jpg
А так же заменены клеммы у аккумулятора, поменян подшипник ступичный , заменена помпа, почищен карбюратор, отремонтирован бензонасос и так далее. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #107 : 01 Сентября 2012, 18:47:05 »
Вот и установлен насос ГУРа, а значит теперь он работает. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #108 : 17 Сентября 2012, 19:08:25 »
Сегодня наконец-то залил тосол. 😀 И при поездке в город выяснилось, что радиатора для охлаждения не хватает. 😕 Пришлось провести 1.5 часа с печкой, натопленной до 90-95 градусов. 😁 Под конец издох аккумулятор - тепловой экран ленился поставить, вот он и отказал. 😕
Ну ещё воюю с ГУРом, точнее с подсосами воздуха. 😀
« Ответ #109 : 17 Сентября 2012, 21:50:33 »
а защита вокруг радиатора есть 👋
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #110 : 17 Сентября 2012, 22:20:00 »
так по фоткам видно её отсутствие!
« Ответ #111 : 17 Сентября 2012, 22:39:22 »
так фотки « Ответ #108 : 01 Сентябрь 2012, 18:47:05 »
может поставил 🤣
он вроде всё время жалуется на жару, но я ему точно три раза талдонил про защиту 🤦‍♂️
облегчение 👍 гонщек отдыхает 🤣
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #112 : 03 Октября 2012, 12:37:16 »
Заменил вчера радиатор. Действительно прогнил. 😁 Поставил Батлер. Смущает штуцер пароотводной трубки, сломать его - как два пальца..  😀
Так же поставил термостат от шнивы. Мне кажется, после разворота он подтекает по стыку.. 🤔 Количество хомутов в системе охлаждения достигло 35. 😁 Вентилятор включается, охлаждает. 😀 Только мотор начал мёрзнуть. 🤔 Нижний патрубок радиатора холодный до 80 градусов, только потом начинает теплеть.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #113 : 16 Октября 2012, 14:04:59 »
С каждым днём на улице всё холоднее и холоднее. 😀 Поэтому проблема мёрзнущего мотора заставила начать суетится. 😁 Так как мотор мёрзнет, то и печка сильно не греет. Точнее, при выключенной печке - он греется, а включишь - и пошла температура на убыль. 😕 Посему начал утеплять движок.  😀 Пока утеплил основные патрубки и шланги. На улице +8, печка - первая скорость, машина едет 70-80, температура движка - 77-78 градусов. До утепления, при +12 за бортом двигатель остывал до 68-71 градуса. 🚬 Грядёт дальнейшее утепление всего и вся. 😁
Утеплял всё алюфомом - алюминиевая фольга на вспененной основе. 😀
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209955924.jpg
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209955926.jpg
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/209955928.jpg
« Ответ #114 : 16 Октября 2012, 17:57:23 »
защита акума есть 👍
пластика вокруг радиатора нет 🤦‍♂️
и снизу натяни ткань или пластик, от бампера до балки.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #115 : 16 Октября 2012, 19:28:30 »
Нету пластин.  😕 И негде тут взять. 🚬
А снизу - да, обязательно прикручу кусок оргалита, как прошлой зимой. 😀
« Ответ #116 : 16 Октября 2012, 20:07:03 »
а сам не хочешь изготовить из пластика или оцинковки.?? 👋
и летом и зимой проблем меньше с двигателем.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #117 : 16 Октября 2012, 20:27:11 »
Ка бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #118 : 17 Октября 2012, 18:03:10 »
Сейчас в раздумьях - ставить ли снизу защиту от воздуха набегающего? 🚬 Температура движка 81-82 градуса, третья скорость печки.. 😁
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #119 : 18 Октября 2012, 21:05:38 »
За пол-часа вкорячил стартер от волги. 😀 С редуктором. 😁 Заводится как иномарка. По звуку  😁
