Автор Тема: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)  (Прочитано 101176 раз)
Оффлайн KovSpace
  • Владимир Носков
  • Карма: 51
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)
« Ответ #1 : 09 Ноября 2011, 13:59:40 »
если есть какие вопросы, чего не сказал - спрашивайте)) отвечу)
копирую сюда, чтоб всю тему не перечитывать:
мини отчет по датчику скорости:
решил я разобраться, чеж такое, почему уже второй летит... расковырял датчик и обнаружил:
сам датчик очень примитивный. внутри крутится магнитик, а считывает его такая мааааленькая платка... и из-за негерметичности этого гуана плата расслоилась, пайка отвалилась и все сгнило нах! я НЕГОДУЮ!!! я в бешенстве! изза кривых рук производителя я отдал 2 раза по 250 руб!
теперяча куплен датчик от таза 2110, который накручивается на тросик. датчик сидит в салоне, что исключает влагу/грязь...
посмотрим, долго ли он продержится.
П.С. как тазовсий датчик работает - мне не нравится... стрелка подпрыгивает не много. это изза тросика. все ведь знают, что на маленькой скорости стрелка спидака прыгает)) вот по той же причине и тут прыгает....
возможное решение проблемы с говно-одой, возможно как то его загерметить.. или пакетиком и скотчем перемотать))) 😁
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 12:09:11 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #2 : 09 Ноября 2011, 14:06:55 »
Спасибо автору за статью. Чуть опередил меня, тож думал написать про волгоприборку в челом, а не чисто 105... Так как их уже с десяток поставил и проконсультировал кучу людей. Хочу добавить по датчику бенза. Совсем не обязательно покупать новый, достаточно на нашем перекинуть контакт с одной стороны планки на другую. Показания получатся обратные, как собственно на волге и есть. Автору зачет за то что собрал материал. Может всё таки доделаю свой материал и выложу тоже статьей, чисто по обычным волго приборкам.
З.Ы. Моя рука мелькнула на фото с датчиком скорости
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Voks
« Ответ #3 : 09 Ноября 2011, 18:39:19 »
А на мозги теперь инфа о скорости не идёт?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Алим
« Ответ #4 : 09 Ноября 2011, 18:44:08 »
Парни, спецы, ну подскажите, может кто из вас знает. У меня не Ф3Р, УЗАМ, больше 2-х лет 105-я приборка. И года полтора стрелка тахометра прыгает, иногда спидометр скачет. Причем наплывами, то есть проблема, то нет. Поставил резистор, как где-то рекомендовалось - ситуация не поменялась. Полгода назад снимал торпеду, там все контакты прочищал, массу ревизировал, менялась контактная группа замка зажигания, чистились клеммы и соединения околоаккумуляторного пространства, всё равно стрелка скачет. Где копнуть🤯 Гену ревизировать?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #5 : 10 Ноября 2011, 17:16:56 »
ну давай по порядку - куда подрублен тах, откуда идет сигнал?
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #6 : 10 Ноября 2011, 17:17:39 »
неа, не идет) у меня точно не идет
[Япона мать]
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #7 : 10 Ноября 2011, 17:41:07 »
Алим я бы проверил "плюс". встречал именно то что ты описал.
Оффлайн Алим
« Ответ #8 : 10 Ноября 2011, 17:50:10 »
Подключено всё четко по схеме.
У меня 2 сомнения, либо с приборкой траблы начались, ибо слыхал что они раньше глючили, либо с проводкой что-то... Вот думаю товарищ генератор может вносить свои коррективы?
Димон, можно подробнее про плюс? Клемма аккума или весь плюс по всей протяженности отревизировать? Где копнуть?
Оффлайн Артурча
« Ответ #9 : 10 Ноября 2011, 20:33:04 »
Спасибо автору..! Может кто нибудь установить мне на мой космолёт..🤯 Самому ни как...времени не хватит...естественно ни за просто так...
  • Святогор 214145
ЭХ...мне бы в небо....
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #10 : 10 Ноября 2011, 21:05:26 »
я при этом глюке человеку плюс клал толстым проводом, и от него питалась и приборка и датчик скорости. хорошо пропаял места разветвлений и все ок стало. Так как у тебя уфа свои коррективы может вносить катушка и гена...КСТАТИ! по спидаку....Вспомнил.Банально бывает чууууть откручивается датчик на коробке. Потрогай рукой, если надо затяни. Было такое у меня и еще на одной машине. Только черезчур не затягивай а то можно повредить кольцо на ГП которое крутит привод спидометра. Былпечальный опыт у чувака из волгограда
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 21:11:45 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Алим
« Ответ #11 : 10 Ноября 2011, 22:06:07 »
Точняк, надо глянуть датчик скорости. У самого такое было, правда у меня датчик при извлечении рассыпался, я его обратно собрал и год бед не знал. Попробую еще гену отревизирую. Плюс пока трогать не буду, ибо для питания этих приборов нужен не большой ток, контакты вроде в поряде. А вот гену пошебуршу, чую там беда.
И еще такая закономерность, что стопудовый скачок стрелки тахометра могу получить при следующих действиях: при резком нажатии на газ и нахождении стрелки примерно на 2500 об/мин, обороты растут далее, а стрелка как бы залипает на месте, потом резкий скачок и догоняет истинное значение, типа как сцепа пробуксовывает что-ли...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #12 : 11 Ноября 2011, 19:29:14 »
скока денег предложишь за эти мучения?))
[Япона мать]
Оффлайн Артурча
« Ответ #13 : 11 Ноября 2011, 21:06:48 »
А сколько это стоит...? Предложить могу...но обидеть не хочется...Кто будет делать то же точно может сказать сколько это стоит...а мне остаётся или согласится или нет... Согласен со мной...?
  • Святогор 214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #14 : 11 Ноября 2011, 21:12:07 »
ну вот те прайс:
приборка - зависит от тебя.. можешь новую от 3000 до 6000 руб купить.
щас вот видел продают на газ форуме за 2к (какая-то стремненькая...)
датчик топлива - 170р или как тут подсказывают, можно наш как то переделать(я не умею)
датчик скорости я покупал за 250р
колодки с проводами не более 200р
итого минимум от 3 тыс - эт только ингредиенты))
ну и за работу скока даешь?)) чтоб не обидеть))))
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #15 : 11 Ноября 2011, 21:15:01 »
блин) да ты не из Москвы... а то я уж думал помочь))
[Япона мать]
Оффлайн 598OA
« Ответ #16 : 11 Ноября 2011, 21:17:19 »
А я тоже смотрю 🤣 Не ужели ты решил проехать почти 2000км. ради приборки?
Оффлайн Артурча
« Ответ #17 : 11 Ноября 2011, 21:18:13 »
Дружище...Я бы не просил бы помощи тогда.... 👏
  • Святогор 214145
Оффлайн Артурча
« Ответ #18 : 11 Ноября 2011, 21:18:43 »
Да тут Я в Москве.... 👋
  • Святогор 214145
Оффлайн Khachim
« Ответ #19 : 11 Ноября 2011, 21:23:05 »
Артурча,я не понял ты в Москве или в Алании?
