Автор Тема: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)  (Прочитано 100479 раз)
Оффлайн Артурча
Re: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)
« Ответ #20 : 11 Ноября 2011, 21:27:02 »
Уже в Москве...Флуд разводить не хочется...но думаю простят за одно сообщение....на работу пригласили сюда...вот как то так....
  • Святогор 214145
ЭХ...мне бы в небо....
Оффлайн 598OA
« Ответ #21 : 11 Ноября 2011, 21:27:29 »
Прошу прощения что вклиниваюсь! А за 6 тыс.р. что за приборка? Знаю что производители разные у них,  спереди отличаются серыми и хромированными ободками.. Максимальная цена штатной приборки у нас в регионе 4 тыс.р. Просто интересно, может вышло что то новое?
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #22 : 14 Ноября 2011, 22:23:36 »
А как можно проверить приборку, а то купил б.у., а рабочая она только со слов продавца. Можно ли использовать другой датчик скорости? Не понимаю на схеме что означают кружочки в волгоколодках? Не пойму про датчик давление масла. Ведь у нас есть лампочка на рар 200 которая указывает на давление масла, и если я поставлю волгоприборку она загораться не будет?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #23 : 15 Ноября 2011, 02:52:22 »
в общем, скока денег готов предложить?))
та что я видел в магазе за 6 тыр - производство "ззим лайн" и все лампочки задействованы. есть переключатель с штаера змз на крайслер))
по порядку: проверить ее можно на любой другой волге начиная от 3110. ну или когда сам переходник сделаешь.
можно использовать любой 6ти импульсный 12ти вольтовый датчик.
кружочки - не парься)) на схеме это означает что там нету ножки подключения) на каких то приборках есть, на каких то нет.. ваще не парься))
не путайте датчик аварийного давления масла с датчиком давления масла)) короче лампочка будет гореть. и когда машина заведена и лампочка загорится - приборка будет истошно вопить!)
в статье я говорил про датчик давления масла - эт который показывает давление в кг/см.куб в реальном времени. на всех волгах он стоит.. у нас нету такого. и без него приборка не будет возмущаться.
[Япона мать]
Оффлайн Алим
« Ответ #24 : 15 Ноября 2011, 16:55:04 »
Я проверял следующим образом: запитал приборку "+" и "-", дал питание на подсветку, тем самым проверив функционирование всех ламп освещения щитка, накрываясь одеялом, ибо дело было днем, надо было срочно давать ответ продавцу, а волги рядом для проверки ну не было! И, включаем функцию самотест (для приборки 31105), если лампы загорелись и все стрелки отработали свои сектора - тогда гут, приборка рабочая! Все операции проводились прямо в подкапотном пространстве, не откидывая аккумулятора, при помощи 2-х проводков и схемы подключения.
Оффлайн 598OA
« Ответ #25 : 15 Ноября 2011, 17:18:37 »
Aw, на всех 3-х вариантах приборок, что я видел в продаже(у нас) есть этот переключатель. На счет лампочек не могу с уверенностью сказать, проверял только 2 варианта(практически все горели), 3-ий вариант не подключал.  Скажу одно что я сам, что многие мои знакомые убедились, что в Москве с ГАЗзовскими и ВАЗовскими запчастями ситуация заметно хуже(и дороже, и штамповок больше) чем у нас. Ну а с москвичевскими запчастями ситуация у нас совершенно другая, причем в разы. А как хотелось бы чтобы было хоть чуточку наоборот. 😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #26 : 15 Ноября 2011, 17:21:23 »
фига))) у нас самая дешевая - 3000р. у нее один ЖК экран и половины лампочек нету)))
[Япона мать]
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #27 : 15 Ноября 2011, 21:08:21 »
у нас дешевле\ Это low cost идет которая с одним дисплеем. С двумя от 3000
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #28 : 15 Ноября 2011, 21:50:53 »
В магазине продают датчик скорости 343 3843 он 6 импульсный. Он подойдет?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #29 : 15 Ноября 2011, 22:11:34 »
одовский прикручивается на кпп у москвичей без каких либо переделок.
есть знаю от тазов - они на тросик прикручиваются.
как крепится от уазика "343 3843" я не представляю)) а то что он 6 имп - это подходит) если он нормально подходит - то можно спокойно ставить)
[Япона мать]
Оффлайн Артурча
« Ответ #30 : 15 Ноября 2011, 23:33:13 »
Так ты скажи сколько надо... 🤦‍♂️
  • Святогор 214145
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #31 : 16 Ноября 2011, 10:41:40 »
Короче пояндексил:  343 3843 под коробку 2107 которую ставили на оду, у него резьба на 18 он нам неподойдет. 345 3843 датчик который ставили на одовскую коробку у него резьба на 22 он нам подойдет. Что тот что тот 6 импульсный.
Оффлайн 598OA
« Ответ #32 : 16 Ноября 2011, 13:11:29 »
Такую даже не встречал, здесь. У нас на всех приборках по два дисплея. Стоят они 3000р.(в магазинах), на рынке если усиленно торговаться можно скинуть до 2500р. 4000р у нас стоит приборка с хромированными кольцами(и немного другой расцветки). А так для себя брал у знакомого(в магазине) приборку которая стоит 4000р.(у нас) почти по заводским цена за 2700р.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #33 : 05 Декабря 2011, 16:43:47 »
датчик от ОДЫ...
в общем после 5ти минут гонок по мкаду при постоянной скорости 190км/ч по спидометру, данный говнодатчик скончался...(((
толи плохой датчик попался, толи он впринципе не способен такие данные принимать...
вчера купил еще один, посмотрим, закономерность ли это...
пысы, под камеры не попал))) вродебы)))
[Япона мать]
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #34 : 05 Декабря 2011, 16:53:52 »
Подскажите а что в статье означает фраза: 3. Клемма 30 (сигнал «плюс» с аккумуляторной батареи) – сюда нужно подать постоянный, неотключаемый плюс, можно прям с акума. И где искать его?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #35 : 05 Декабря 2011, 16:58:23 »
И где искать его?
на эту клемму нужно подать постоянный плюс))) можно с аккума))) я даж и не знаю как еще то объяснить...
берете провод. один конец его подключаете к акуму(или например прикуривателю) а второй конец к этому разъему приборки..
[Япона мать]
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #36 : 05 Декабря 2011, 17:00:52 »
Не ну это то мне понятно  где эта клема находится. У меня приборка обычная владимирская.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #37 : 05 Декабря 2011, 17:07:56 »
если приборка у вас без ЖК экранов - то там постоянный плюс не нужен.
если ЖК есть, то плюс подключается туда, где показано на схеме в ХР2, разъем 3
[Япона мать]
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #38 : 05 Декабря 2011, 17:12:34 »
Опа а я и не заметил, что это оно.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #39 : 05 Декабря 2011, 17:17:17 »
И еще вопросик по поводу красного минуса туда однозначно минус даже если у меня нет воздушной заслонки карбаи abs&
