Автор Тема: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)  (Прочитано 100505 раз)
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)
« Ответ #180 : 24 Марта 2014, 23:42:27 »
ура) кажется и года не прошло, как я поборол приборку) вся масса и все '+' были взяты с аккума и спидометр заработал как надо, пока правда проехался только по гаражам, неспеша, но больше 20 стрелка не поднималась) и вот еще - если раньше вольтметр показывал 14 вольт при заведеном двигателе, теперь показывает 10 (без зарядки геной 7) за 2 дня экспериментов слегка посадил аккум, но получается теперь кажет аккум, а не гену.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
« Ответ #181 : 27 Марта 2014, 22:03:42 »
итак, спидометр стал гораздо умней, но не до конца( по городу ему очень нравится число 80) едешь-едешь 50-60-70, а он кажет 80. Вот такая вот беда(
Оффлайн D!m@n
« Ответ #182 : 27 Марта 2014, 22:19:18 »
а как вела себя родная приборка? не завышала показания?
« Ответ #183 : 30 Марта 2014, 19:09:21 »
Не, родной все показывал верно. Ну может +- 5 км/ч.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #184 : 23 Марта 2019, 20:50:11 »
чтобы не плодить темы об волго приборке задам вопрос здесь. ребят помогите прояснить ситуацию. купил от 105 волги приборку такого плана:
ее обозначение 385.3801-70 и приступил к внедрению (но сначала читаю умные статьи и борт журналы) так вот, во многих статьях написано: для того чтобы заработал тахометр нужно кинуть провод от мозгов или же с катушки. провод с мозгов на катушку естественно найден, а вот провод от мозгов ... про это в статьях умалчивается (или это все же провод который идет к одной из катушек?) Ребят, просвятите.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #185 : 23 Марта 2019, 20:52:03 »
На ф3р штатный провод тахометра и есть "с мозгов"
[Япона мать]
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #186 : 23 Марта 2019, 22:36:13 »
Спасибо за ответ, но не фурычит при таком конфиге, попробую подрубить
От катушки
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #187 : 23 Марта 2019, 22:37:46 »
есть еще вариант с генератора, с клеммы "W" взять сигнал на тахометр
[Япона мать]
« Ответ #188 : 11 Апреля 2019, 10:08:22 »
 что бы не плодить, есть ПОИСК)))
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=41008.0
и мануал завода изготовителя ( это я думаю сам найдешь.)
« Ответ #189 : 11 Апреля 2019, 15:22:57 »
От катушки
От катушки
это как на ДВС-е: или зажигать нечем или нечего. Так и тут или тах неисправен или сигнала нет. От катушки получишь обороты в 2 раза ниже.
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #190 : 28 Января 2020, 02:22:43 »
Подключал приборку 385.3801-75, при этом ДТОЖ оставил реновский - указатель температуры сразу зашкалил и рядом загорелась лампа перегрева. Это нормальная реакция на реношный датчик? Ставить волговский ДТОЖ не хочется, т.к. думаю Бк-125 в свою очередь будет неправильную температуру показывать. Как можно выйти из ситуации, чтобы и КП, и БК адекватно работали?
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #191 : 28 Января 2020, 02:26:32 »
Волговская приборка прекрасно дружит с рено датчиком. Либо не так подключено, либо не исправен датчик
[Япона мать]
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #192 : 28 Января 2020, 02:39:04 »
Хм, датчик исправен точно, т.к. БК с ним отлично работает, как и москвичевская КП. Подключение по схеме - пробовал отсоединять провод от ХР-колодки - указатель выключался...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #193 : 28 Января 2020, 02:45:56 »
ну или еще приборка бывает болеет.. встречал одно время, что у волг именно датчики температуры на приборке выходят из строя
[Япона мать]
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #194 : 28 Января 2020, 02:52:10 »
Завтра-послезавтра попробую подкинуть приборку на газель, проверю этот момент. Они ремонтируются если что?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #195 : 28 Января 2020, 02:59:04 »
если не ошибаюсь - там всем заведует процессор. Что именно там сломалось - нужна конкретная такая диагностика. Opossum возможно сможет подсказать https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=6749
[Япона мать]
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #196 : 28 Января 2020, 03:01:54 »
Ясно, спасибо. Но он правда в личке меня игнорит...
« Ответ #197 : 18 Марта 2020, 14:52:45 »
от тебя нет ни одного сообщения у меня в личке  👀
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #198 : 21 Апреля 2020, 03:01:34 »
у нас и до этого была небольшая переписка. Глянь от 20 января, ща ещё продублировал.
