Автор Тема: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)  (Прочитано 101178 раз)
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)
« Ответ #160 : 23 Мая 2013, 12:49:15 »
у тя нету постоянного плюса на приборке, часы поэтому и скидываются..
спидометр показывает ерунду скорее всего изза тросика спидометра.. именно изза тросика. изза того что он уже старый, он как бы импульсно передает кручение...
то есть ты вот начинаешь крутить тросик с одной стороны, а с другой он еще не крутится.. а потом он как резко провернется, вот те приборка и показывает 120 км/ч))
Отлично) Надо будет проверить - установить новый тросик, смазав его хорошенько при этом.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
« Ответ #161 : 26 Мая 2013, 19:30:27 »
Итак, был куплен новый тросик для реногора в кэмпе техкоме на кашире сори за дезинформацию - результат (тест дрелью и в реальных условиях) спидометр 3,14 жди Т( Одовский датчик так же был уличен во лжи( То есть дело в приборке?  😳
Тахометр с информационного провода (спасибо Андрюх за совет) показывает в 2 раза меньше нужного - на холостых 450 оборотов( Я в печали, отдал 5 штук за приборку и такой облом(
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013, 23:17:45 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #162 : 26 Мая 2013, 20:46:11 »
И правда приборка у тебя грустная(((
Со спидометром не знаю что делать... Тут я не силен( с тахом еще можно поколдовать...
[Япона мать]
« Ответ #163 : 05 Июля 2013, 18:09:41 »
Вчера была куплена новая приборка в Техкоме (уже не АП, а мейд ин Москва). Результат - все тоже самое! Я просто в бешенстве) как спидометр звездил (даже пальцами небольшой прокрут датчика до 80 его разгонял спокойно) так все и осталось! Тахометр как показывал в 2 раза меньше, так все и осталось с новой прибркой. Ну не верю я, что у приборок двух разных производителей одни и те же глюки(
« Ответ #164 : 25 Июля 2013, 09:13:54 »
во многих отчетах пишут что родной трос спидометра выбрасывается, но
" На автомобилях с двигателями Renault F3R, F4R, F7R необходимо обеспечить поступление импульсов скорости на электронный блок КСУД, поэтому трос спидометра обратным концом подключается к проходному датчику оборотов трансмиссии (датчику скорости), т.к. в трос спидометра вмонтирован датчик скорости КСУД двигателя"
далее
"Также следует иметь в виду, что для КСУД двигателя Renault F3R со стандартным контроллером автомобиля "Москвич-214145" применяется датчик скорости, выдающий 8 импульсов на оборот, а для КСУД двигателя Renault F7R, а также других двигателей Renault, включая двигатель Renault F3R со стандартными контроллерами Renault - датчик скорости, выдающий 5 импульсов на оборот."
взято отсюда
Как я понимаю, смысл этого датчика в том чтобы мозги двигателя понимали стоит на месте машина или нет для более оптимальной настройки работы двигателя в разных режимах (например торможение двигателем).
Мысль такая у меня - взять питание со штатного датчика (чтобы проводов меньше тянуть), а информационный сигнал параллельно пустить и на приборку и на мозги. Кто что думает?
« Ответ #165 : 25 Июля 2013, 09:40:04 »
Обычно так и делают, потому что сименсу не принципиально сколько там импульсов, от этого зависит лишь точность показаний... На стандартной прошивке сименсу пофиг с какой скоростью ты едешь, главное что бы он видел, что тачка едет, а не стоит.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #166 : 25 Июля 2013, 09:59:33 »
У меня стандартный трос спидометра оставлен, а в салоне на его свободный конец прикручен проходной датчик скорости от какого-то жЕгуля.
« Ответ #167 : 25 Июля 2013, 10:16:02 »
Спасибо, успокоил) Может невнимательно читал, но нигде на этом внимание не акцентировано.
« Ответ #168 : 20 Марта 2014, 14:15:30 »
Итак, приборка уже достала, точнее спидометр и тах.
Ездить постоянно с навигатором не удобно, чтобы отследить скорость. Не знаю, что приборке не хватает, тут есть 2 момента:
1) Спидометр - может ли его неадекватная работа быть из-за того, что приборка не подключена на прямую к аккумулятору? У меня как я понял, подключена к замку зажигания.
2) Тах подключен к одной из катушек - показывает половину от имеющихся оборотов. Буду покупать генератор на 110 ампер для кондея, можно ли будет подключить тах от генератора (будет выход на тах).
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #169 : 20 Марта 2014, 14:20:07 »
уже прошли такую проблему.
напиши вот ему, он те расскажет какое он сопротивление поставил и как подключил
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=7025
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #170 : 20 Марта 2014, 14:22:35 »
на волго форуме они там постоянно это обсуждают... хотя с моих переходников у тебя у единственного глючит спидометр....
я даж не знаю что те предложить..
если тока механические проблемы: плохой родной тросик.. который не равномерно крутится.
плохой датчик скорости
[Япона мать]
« Ответ #171 : 20 Марта 2014, 14:41:03 »
Не, проблема в приборке точно. Тросик точно ни при чем, я 2 датчика (ВАЗ и ОДА) пробывал и руками крутить - безбожно завышает. Причем даже не в приборке скорее, а в электрике, я покупал другую - аналогичная проблема. Андрей, а может такое быть, если постоянный "+" не от аккума? И как ты думаешь, ТАХ можно к генератору подключить?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #172 : 20 Марта 2014, 15:00:15 »
ну попробовать всегда можно.. но я не знаю че там будет показывать генератор... никогда так не делал.. в любом случае, решение есть, и вот Дима живое доказательство. скорей всего у вас приборки одинаковые...
со спидаком на газ форуме говорят, что у датчика и спидометра должны быть масса и плюс с одного места.
можно попробовать дть и туда и туда плюс с другого места или постоянный с акума бросить..(возможен разряд батареи)
[Япона мать]
« Ответ #173 : 20 Марта 2014, 15:10:00 »
ну датчика и спидометра должны быть масса и плюс с одного места.
А разве на спидометр есть плюс отдельный? Судя по схеме у приборки один общий (не отключаемый) плюс. Не думаю, что если датчик будет под напрягой постоянно - это посадит аккум. Попробую так.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #174 : 20 Марта 2014, 15:27:02 »
неотключаемый - эт на жк экраны (пямять)
не знаю как там дальше идет ли на спидак или нет..
попробуй, потом доложишь))
но мне кажется, что с замка на приборку идет не правильный плюс.. с какими то помехами, которые и сказываются на спидаке.
возможно проблема идет из глубин ЧЯ, откуда идет питание на замок, например...
пока все не перетряхнешь - не поймешь)
возможно подкинуть плюс на датчик решит проблему
[Япона мать]
« Ответ #175 : 20 Марта 2014, 15:38:31 »
На датчик плюс от аккума я уже кидал - толку нет. А вот на приборку попробую на прямую от аккума (я так понял по схеме, там всего один + для питания всего). Диме написал, может и будет у меня все путем с приборкой)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #176 : 20 Марта 2014, 15:43:02 »
там 3 плюса с замка зажигания и 1 с акума..
те что с замка, можно подрубить через реле. чтоб на приборку приходил "чистый" плюс с акума
[Япона мать]
« Ответ #177 : 20 Марта 2014, 15:55:26 »
Андрей, видимо я туплю и ничего не понимаю(
Разъем ХР2: Клемма 30 (сигнал «плюс» с аккумуляторной батареи)
А еще от замка куда "+" идут?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #178 : 20 Марта 2014, 15:58:47 »
ну приборка же должна понимать, когда зажигание включилось?))
на ХР3 5, на ХР3 10 - туда иду плюсы, чтоб включить приборку
и на ХР4 3 (но это лампа чек энжина, так что не важно)
[Япона мать]
« Ответ #179 : 20 Марта 2014, 16:19:04 »
Ясно) Спасибо) Попробую туда аналогично плюсы от аккума кинуть)
