Автор Тема: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)  (Прочитано 100480 раз)
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)
« Ответ #140 : 15 Июня 2012, 14:16:37 »
на аэп точно процессор)
Спасибо. Значит буду регулировать датчик, чтобы не осушиться по дороге))
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #141 : 21 Ноября 2012, 21:09:42 »
Еще пару вопросиков про датчики. Ставлю приборку от 3110.
Купил датчик давления масла для волги. Продавец говорил, что от модели мотора в названии датчика зависит только тип соединения (клемма "папа" или клемма с отверстием 4 мм), поэтому взял самый дешевый. купил еще тройник от какого-то газовского мотора, продавец сказал, что там резьба конусная. Можно ли этот тройник с конусной резьбой вкрутить в Ф3Р?
Теперь про датчик скорости. Взял от десятки, тот, который накручивается одним концом на коробку, а на другой конец к нему прикручивается тросик. Взял такой, чтоб оставить родной реношный датчик скорости. От грязи и сырости предполагаю датчик убрать в салон и накрутить на тросик спидометра. Получится, что он будет вращаться в другую сторону, а не так, если бы его ставить на коробку. Повлияет ли это как нибудь на показания спидометра?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #142 : 21 Ноября 2012, 21:18:15 »
нет. ему без разницы куда крутится. имупульсы и так и так идут
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #143 : 21 Ноября 2012, 21:31:10 »
у таза дат скорости стоит как раз в салоне. с одной стороны приходит тросик, с другой он накручивается на приборку. так что вы ничего не меняете))
по поводу масла не знаю.. есть какие то манаулы, видел где то когдато... вроде на алхене.
[Япона мать]
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #144 : 21 Ноября 2012, 21:47:31 »
Были мысли от шахи купить специальный болт, который разветвляет канал для датчика давления, но он стоит 400 рублей, а газовский 60.
« Ответ #145 : 21 Ноября 2012, 21:56:30 »
в узам входит как родной.
резьба на газ и узам одинаковая.(конусная)
какая резьбы применяется на французе?
куда вворачивать собираешься? смотри по резьбе..
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #146 : 21 Ноября 2012, 22:06:40 »
Вворачивать собираюсь вместо штатного датчика аварийного давления масла. Там резьба М14х1,5. Обычный вазовский датчик подходит.
Оффлайн Khachim
« Ответ #147 : 22 Ноября 2012, 11:20:22 »
Может для тебя и будет открытием,но на всех тазах где он предусмотрен(ДСА),он стоит именно на кпп.А так,по сути датчику без разницы в какую сторону вращатся,он все равно будет выдавать импульсы.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #148 : 27 Ноября 2012, 22:21:51 »
Поставил Волгоприборку, а пока она лежала разобранная решил немного переставить стрелку температуры охлаждающей жидкости, чтоб показывало нормально, но наверно только сбил её. Как мне теперь её выставить, чтоб показывало адекватно?
Возникала мысль нагреть мотор до 60 градусов с москвичевской приборкой (начало белой зоны, если верить камасутре), а потом быстренько подключить волгоприборку и выставить стрелку на 60.
П.С. Переставить решил в соответствии с этой статьей https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/288230376151891186/
« Ответ #149 : 27 Ноября 2012, 23:37:53 »
купить тестер с датчиком температуры. или обычный градусник.
и проверить приборку 👋
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #150 : 28 Ноября 2012, 00:08:49 »
Есть у меня цифровой термометр с выносным датчиком температуры. А где им мерять? В расширительный бачок его не опустишь, потому что зальет его антифризом и поломается он. А что если его к головке блока приклеить поближе к блоку цилиндров, и проследить соответствие показаний двух термометров до температуры 70 градусов (выше он измерять не может)? Сильно будет отличаться температура антифриза и температура поверхности головки блока цилиндров?
« Ответ #151 : 28 Ноября 2012, 00:10:32 »
а в резиновую перчатку его и в бачек опустить.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #152 : 28 Ноября 2012, 00:16:30 »
Можно и так. Но тогда уж можно и обычный спиртовой термометр взять, у него точность выше будет, чем у китайского термометра за 180 рублей.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #153 : 28 Ноября 2012, 00:23:14 »
а в выключеном состоянии ес на ноль ее поставить - показания не пральные становятся?
[Япона мать]
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #154 : 28 Ноября 2012, 00:34:42 »
Стрелка там упирается в ограничители и сверху и снизу (если перейти по ссылке, которую я давал выше, и увеличить фотки, то их будет видно). Боюсь, что, если я её сниму, то показания еще больше нарушатся.
Завтра попробую сравнить показания с москвичевской приборкой, а заодно и с датчиком температуры, приклеенным к головке блока.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #155 : 28 Ноября 2012, 01:01:12 »
Только что посмотрел электросхему москвича и решил, что можно подключить оба указателя, сидеть в заведенной машине и сравнивать показания обоих приборов.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #156 : 28 Ноября 2012, 16:25:19 »
Оказалось, что два указателя температуры не подключить вместе. При подключении москвичевского датчика параллельно с волговским последний показывает температуру около 80.
Поступил следующим образом: подцепил москвичевскую приборку, нагрел мотор до начала белой зоны, потом быстренько перекинул фишки на волговскую, показало температуру 55 градусов примерно. Немножко передвинул стрелку вверх. Теперь все ОК.
« Ответ #157 : 08 Января 2013, 01:12:47 »
должно было взять еще один датчик, присоединить к приборке, датчик в кастрюлю с водой, в воду кипятильник, и при 100 градусах (кипении) выставить стрелку приборки на "100"
Калибровать по датчику по сути являющемуся индикатором, а не измерительным прибором, не лучшая идея.
Малость опоздал с советом по ходу, но не удалять же  🚬
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #158 : 22 Мая 2013, 12:26:41 »
Друзья, у меня вот такая проблема, установлен датчик скорости десяточный на конец нашего тросика (то есть в салоне, под торпедой).
В результате, показания нормальные только после 100 км/ч, до этой скорости спидометр безбожно пиз говорит не правду. Разгон за 3 секунды до 120, потом одумывается и примерно к 100 км/ч (проверял по навигатору) стрелка идет назад и показывает верно. Снижаешь скорость, все по новой, едешь 60 кажет 120, 40 - 80 и так далее. В чем беда? Возможно дело в питании приборки (подключена не на постоянный плюс от аккумулятора)? Еще каждый раз когда зажигание выключаешь часы сбрасываются( Или это приборка глючит?  🤦‍♂️
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #159 : 22 Мая 2013, 13:09:50 »
у тя нету постоянного плюса на приборке, часы поэтому и скидываются..
спидометр показывает ерунду скорее всего изза тросика спидометра.. именно изза тросика. изза того что он уже старый, он как бы импульсно передает кручение...
то есть ты вот начинаешь крутить тросик с одной стороны, а с другой он еще не крутится.. а потом он как резко провернется, вот те приборка и показывает 120 км/ч))
[Япона мать]
