Автор Тема: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)  (Прочитано 100506 раз)
Оффлайн Khachim
Re: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)
« Ответ #120 : 12 Марта 2012, 21:38:03 »
щас вот у клубня делал переходник, мотор вазовский, обычное КСЗ,
на моей приборке тах исправно работал в высоковольтном входе, как оно и должно быть)) а на его приборке тах в этом разъеме не работал)) перекинули в низковольтовый, все заработало... какой то бред с этими приборками)))
ВОЛГА-ТЫ МЕНЯ УДИВЛЯЕШЬ!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #121 : 12 Марта 2012, 21:45:32 »
Ну значит на месте всё и решится😀я всё не могу найти колодки 13контактные.в нашем городе ни в одном магазине нет таких.вот поеду в среду с другом в нижний новгород,там еще посмотрим.одну я нашел у знакомого,вот еще 2 нужно.проводками набирать что то не очень хочется,хотя давно бы уже сделал😀
как вариант, можешь купить длинные (кажется 24ех контактные) и просто срезать лишнее) я у себя именно так и сделал) под рукой была тока наша проводка подторпедная))) срезал, наждаком подравнял и все хорошо))
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #122 : 12 Марта 2012, 21:46:22 »
это точно)))) слоган они очень прально подобрали))))
[Япона мать]
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #123 : 12 Марта 2012, 21:53:51 »
длинных тоже в продаже не видел у нас,но если уж не получится найти 13контактные,придется делать из длинной,должна быть такая у меня😀
Оффлайн Khachim
« Ответ #124 : 12 Марта 2012, 23:15:59 »
А волго-зубило-матреха разборок тоже нету,у вас,в городе?
Ну на крайняк,автоэлектрики,у которых обычно валяется куча всяких разъемов.
« Ответ #125 : 13 Марта 2012, 00:07:16 »
Нет,разборки только криминальные😀думаю найду на этой неделе разъем этот
« Ответ #126 : 14 Марта 2012, 20:17:30 »
Подключил сегодня приборку.всё работает,тах подключил к высоковольтному выходу.правда пока подключил для пробы.колодки набрал просто подключив проводками к каждому выходу.и поворотники не подключал еще.но всё должно получится.😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #127 : 14 Марта 2012, 20:23:09 »
вот и хорошо, что все хорошо))))))
[Япона мать]
« Ответ #128 : 15 Марта 2012, 19:00:49 »
Всё,подключил сегодня приборку окончательно.осталось лишь оформить внешний вид,зазоры в углах закрыть.особенно понравилась работа датчика скорости от уазика.только начинаешь трогаться-сразу же реагирует и показывает скорость.только вот думаю и в правду надо чем нибудь защитить его от грязи,а то будет как у автора😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #129 : 15 Марта 2012, 20:14:17 »
у уазика вроде как резьба меньше, как ты его накрутил?))
[Япона мать]
« Ответ #130 : 15 Марта 2012, 20:22:16 »
в магазине были 2 датчика от уазиков.один побольше,другой поменьше.выкрутил привод спидометра из запасной коробки и пошел в магазин мерять.который был поменьше-на нем еще написано было,что он для 2108-15.а второй больше.вот тот подошел как родной.я писал уже про него в теме-тюнинг москвича-датчик скорости для волгоприборки.там маркировка есть его
« Ответ #131 : 19 Марта 2012, 21:56:50 »
А кто нибудь знает,можно ли как нибудь оттарировать волгодатчик давления масла?у меня приборка показывает 2.1 давление на холодном незаведеном двигателе.на холодном работающем-5.3 в среднем.на горячем 4.2. Померял манометром-компрессометром на холостых 1бар.вобщем всё как нужно.получается датчик нагло..."обманывает".вот и Интересно,можно ли регулировать его?а чек потерял блин,в магаз не вернуть
Оффлайн Алим
« Ответ #132 : 20 Марта 2012, 16:51:19 »
Попробую без чека ворваться, может выгорит и поменяешь.
Я себе тоже проверку делал, простым механическим манометром со стрелкой. Совпало с купленным волговским до десятой доли! Но у меня была проблема ранее, слишком завышено давление, цифры шпарили нереальные, на холодную давило выше предела. Я узнал об этом спустя 4 года владением авто, пока не поставил волгоприборку. Откалибровал, всё совпало, отпустил давление и наслаждаюсь, щас всё как надо.
« Ответ #133 : 20 Марта 2012, 17:33:14 »
А от какого двигателя датчик у тебя?от 402 или 406-409?от 402го 250р стоит,а 406й-350р.я подумал что узам больше на 402й двиг похож,вот и решил взять его
Оффлайн Алим
« Ответ #134 : 20 Марта 2012, 22:17:02 »
Хоть убей не помню. А это принципиально? Я покупал спрашивая всё на волгу десятку. Сразу взял тройник и бочонок. Всё подошло без проблем!!! И фунциклирует
« Ответ #135 : 20 Марта 2012, 22:26:00 »
А у меня спросили,я посмотрел цену и сказал что на 402й мотор😀а вообще,мне знакомый,у которого волга сказал что перебрал штуки 3датчика,и только один из них правильно показывал.надо приезжать к магазу-вкручивать манометр и перебирать датчики,пока не попадется исправный.думаю такая стратегия самая оптимальная будет.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #136 : 15 Июня 2012, 14:01:54 »
Извиняюсь за дико тупой вопрос, но спрошу про лампу резерва топлива! Она работает от положения стрелки, через процессор или по проводу? 🤦‍♂️
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #137 : 15 Июня 2012, 14:04:24 »
зависит от производителя приборки.. на раре вроде от провода, остальные интелектуальные. тобиш от процессора.
[Япона мать]
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #138 : 15 Июня 2012, 14:11:10 »
АвтоПрибор 385.3801-75 от газели "Бизнес" с одним ЖК
Я просто вчера пытался кинуть минус с датчика напрямую к лампе и они ноль внимания! Просто как у других работает? При заходе на красную зону горит, или всё таки от датчика?
Я на драйве
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #139 : 15 Июня 2012, 14:14:37 »
на аэп точно процессор)
[Япона мать]
