Автор Тема: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)  (Прочитано 101179 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)
« Ответ #60 : 27 Февраля 2012, 00:03:52 »
Датчик скорости от ОДЫ полнейшее ГУАНО!!!!
не покупайте его никогда! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ второй уже вышел из стоя! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
оба были куплены на волгоградке 177.
и ведь главное не валил.. он спокойно скончался на 100 км/ч
надо от чего то другого мутить...
[Япона мать]
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #61 : 03 Марта 2012, 11:17:45 »
Привет!задал вопрос в теме про датчик скорости,но так никто и не ответил...с колодки,которая одевается на датчик скорости,идет 3 провода:1красный,2желтый и 3черный.как его подключать?я догадываюсь что красный это плюс с приборки,желтый идет на разъем для датчика скорости на приборке.а черный на массу?это только мои предположения...датчик скорости от уазика 345...не помню что дальше.приборку купил 385..11 с наклеикой люкс
Оффлайн Алим
« Ответ #62 : 03 Марта 2012, 11:52:29 »
Ну если "+" ты правильно раскидал, то остался только минус, можно его сразу поближе на массу прицепить. Хотя продвинутые эклектронщики рекомендовали тащить минус от приборки... Типа там всякие токи, разности потенциалов. Я вникать глубоко не стал, просто кинул минус от приборки. Ибо ранее наблюдались редкие скачки стрелки. Но думаю дело было вовсе не в минусе.
Оффлайн Voks
« Ответ #63 : 03 Марта 2012, 14:11:29 »
В статье кружками отмечены отсутствующие контакты.
они на самой приборке отсутствуют?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #64 : 03 Марта 2012, 15:43:54 »
на приборке все есть.
« Ответ #65 : 03 Марта 2012, 16:04:03 »
И еще вопросик возник.на родной москвичевской приборке старого образца две колодки.и 3 клемы на тахометре:плюс,волнистый значок,минус.к "папе",на которой волнистый значок,подходит  "мама" с двумя проводами.это и есть сигнал на тахометр?если это сигнал на тах,то плюс с минусом подключены на всю приборку или только на тахометр?
Оффлайн Voks
« Ответ #66 : 03 Марта 2012, 16:28:51 »
Плюс с минусом на всю, ~ импульсы таха.
Наверное это сделано для удобства проверки приборки.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #67 : 03 Марта 2012, 16:51:48 »
нет, плюс,минус тока для таха.
в 2ух других колодках есть еще плюс и минус свои.
на раре уже плюс минус общие идут, на АЭПе нет
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #68 : 03 Марта 2012, 17:06:14 »
либо опытным путем, либо расшарить электросхему уазика)) я бы на цвета проводов не полагался)))
[Япона мать]
« Ответ #69 : 03 Марта 2012, 17:10:59 »
красивая  приборка.....но из-за щелей под козырьком выглядит всё хреново-пожалуй не буду её ставить.
« Ответ #70 : 03 Марта 2012, 18:26:44 »
ух ё...и тогда по какой же схеме мне подключать?я думал что получится подключить по схеме из статьи.какие отличия моей эл.схемы подключения от схемы из статьи?
« Ответ #71 : 03 Марта 2012, 18:29:58 »
цвета проводов с волговского жгута проводов который от датчика на мозги.правда там еще одна колодка,но она отдельно там висит.попробую сначала так,как предполагаю😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #72 : 03 Марта 2012, 20:29:54 »
все по той же схеме и подключаешь) ничегож не изменилось)) тахометр берешь с этого двойного провода, где значок "~" и все)) плюс минус у тя в колодках стандартных есть.
[Япона мать]
« Ответ #73 : 03 Марта 2012, 20:43:02 »
спасибо большое!достал я наверное тебя вопросами😀но еще один: на колодке хр4 подключается + и чек енджин.чек енджин мне не нужен,а плюс там обязателен?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #74 : 03 Марта 2012, 20:45:13 »
не, у тя карб? то чек тебе не нужен)
плюс там только для чека, на работу приборки не влияет)
[Япона мать]
« Ответ #75 : 03 Марта 2012, 20:53:22 »
Да,карб😀еще раз спасибо! На сегодня вроде всё понятно.буду теперь действовать😀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #76 : 04 Марта 2012, 02:02:09 »
давай да)) удачи в постройке))
[Япона мать]
« Ответ #77 : 04 Марта 2012, 15:08:40 »
сегодня внимательно посмотрел на распиновку проводов в своих колодках. есть отличия от "статейной" распиновки. вот
« Ответ #78 : 04 Марта 2012, 15:13:45 »
кружочек-это тах.может кто пдскажет распиновку колодок старого образца?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #79 : 04 Марта 2012, 15:22:04 »
а в чем вопрос то?)
ты про несовпадение цветов?))))
у всех цвета разные! на заводе как только не извращались. в статье цвета, чтоб просто не запутаться)) делал картинку не я, мож у хозяина этой схемки и так на машине.. я когда себе переходник делал, на цвета вообще не обращал внимания.
[Япона мать]
