Автор Тема: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"  (Прочитано 88339 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"
« Ответ #140 : 11 Января 2013, 00:09:15 »
тока замена, как мне кажется..
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн tinec
« Ответ #141 : 11 Января 2013, 11:23:20 »
Раньше колесо арку не драло точно. Даже под нагрузкой.
Кузовные работы не похоже, что требуются - все нужные места крепки.
Просевшие рессоры - похоже на истину, справа баллон с газом, поэтому понятно, почему правые. К тому же машина садится на подрессорники даже при пустой грузовой площадке. Раньше возили мотоциклы, они тяжелые.
Тогда вопрос: спасет ли отца русской демократии разборка-сборка подвески с новыми резинками или однозначно надо менять рессоры?
ну если лежит на подрессорниках,то значит рессоры кончились.
просто замена резинок ничего не даст.
но и менять на новые совсем не бюджетно
может поставить доп. пружины ? -и бюджетно ,и б/у пружин завались,и мяхше ход будет  🤓
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #142 : 11 Января 2013, 12:35:38 »
А вроде ж на 2335 освоена установка рессор от 412-го? 🤔
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн KIDJ
« Ответ #143 : 11 Января 2013, 13:09:53 »
Миха, они и есть от 2140-412, только легкового, но можно поставить от каблука, должно исправится
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #144 : 11 Января 2013, 13:34:27 »
Стремянки свои: ширина 72 мм длина 180 мм диаметр прута 12.
Рессоры от оды 2715 или как ее там попробовал втулить - коротка.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #145 : 11 Января 2013, 14:03:38 »
про стремянки никто и не говорил)))
про рессоры от каблука- рессора 2140 Асимметричная, рессора каблука симметричная, т.е передняя часть у них одинакова, а вот задняя разная
если ставить от каблука то под нагрузкой серьга будет вертикально
проверенно на 2140 и 412
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #146 : 11 Января 2013, 14:08:18 »
штатно шли 2140 6-ти листовые.
  • 2142R5
Оффлайн KIDJ
« Ответ #147 : 11 Января 2013, 14:10:58 »
Леха + подрессорники
с новыми 2140 7 листов зад пятиместника упал, пришлось добавлять от уаза, теперь у меня 11 или 12 листов
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #148 : 11 Января 2013, 14:40:35 »
Так у тя ж от 21416 подвеска была...
« Ответ #149 : 11 Января 2013, 15:25:29 »
В общем, такие пироги с котятами.
Разобрали всю правую сторону, сменили нормальные резиновые втулки на хорошие, поставили новый палец, убедились, что у рессор есть центральный болт и никуда балка сместиться не может, да и не сместилась.
Померили геометрию кузова - все путем, домик не уехал, кузов ровный. Тем не менее,  мост сдвинут по правой стороне на 2 сантиметра (по балке мерили).
Все исправно, но нихрена не работает 😕
Попробовал вкорячить рессоры в сборе, похоже, что от каблука, но они коротковаты.
Мастера на Волгоградке отвергают идею про убитые рессоры: расстояние между колесом и аркой слева - ладонь+, справа - ладонь-, но справа полный бак газу, так что это объяснимо. В любом случае, машина на пол не легла.
В качестве временной меры засунул между лонжероном и серьгой резиновые шланги, серьга легла на них, стало чуток полегче.
Чоделать-та?!!
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #150 : 11 Января 2013, 15:54:23 »
Мож баллон положить поперёк кузова?  🤔
« Ответ #151 : 11 Января 2013, 16:00:06 »
Во-первых, он закреплен. Во-вторых, раньше все ездило нормально. Баллон полный весил 50-60 кг, наверное.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #152 : 11 Января 2013, 16:13:22 »
Я конечно понимаю, что вопрос глупый, но не погнулась ли балка?
Оффлайн алекс718
« Ответ #153 : 11 Января 2013, 16:47:10 »
Вставлю пять копеек про рессоры,если позволите.Прогиб листов хорошо исправляется отстукиванием.На прицеп использовал просаженные 412-е,отстучал,кинул доп.подкоренной.Замерял грузоподъемность блоками-700 кг.,12 лет в деревне-осанка практически не изменилась.Ставил доп.пружины от ЗАЗика-выбросил,очень жестко,поставил амы ГАЗ-53-норм.
« Ответ #154 : 11 Января 2013, 16:58:41 »
Балку смотрели-смотрели - вроде ровная. Она у пикапа серьезная такая, ее поди погни.
Прогиба листов не видно, о грузоподъемности речи нет - колесо трет на пустой машине (40-50 кг кошачьего наполнителя на заднем сиденьи, баллон газу да треть бака бензина).
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #155 : 11 Января 2013, 18:14:00 »
это тока с одной стороны?
  • 2142R5
Оффлайн tinec
« Ответ #156 : 11 Января 2013, 18:42:57 »
 смещение балки у нас предотвращает аморт,может сайлент уха ама разболтан-разорван   -тогда балка сместится.
на фото рессора просевшая  😏
« Ответ #157 : 11 Января 2013, 20:25:24 »
Я вот думал про аморты - может, они неживые вовсе и оттого такая фигня?
« Ответ #158 : 11 Января 2013, 21:32:04 »
....на фото рессора просевшая  😏
соглашусь полностью.
рессора прямая - так не должно быть.
а фото другой стороны есть?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #159 : 11 Января 2013, 22:07:30 »
А еще она буфера касается, по моему так не делают...
Омар Хайям. Рубайят
