Автор Тема: Про авиацию  (Прочитано 69819 раз)
Оффлайн professor41
Re: Про авиацию
« Ответ #80 : 08 Декабря 2011, 20:39:38 »
на заднем плане, голубенький- это прототип 109го, Me-108 "Тайфун", маскируется под гражданский самолет 😉
он выпускался до конца войны и даже после во Франции
фото из мюнхенского политехнического музея
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 14:17:55 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Про авиацию
« Ответ #81 : 09 Декабря 2011, 02:31:26 »
Ммм, мюнхенский политех, надо будет его в следующий раз "безухнуть".
Ну а теперь о карбюраторе.
Итак, полость над мембранной заполняется топливом, по мере заполнения её топливом мембрана отходит от верхней стенки, и клапан 12 (на второй картинке 6), через который топливо попадало в карбюратор, перекрывается. В диффузор топливо попадает через так называемый жиклёр-распылитель (на черно-белой картинке он восьмой, на цветной он шестой). Благодаря мембране в этом жиклёре поддерживается примерно постоянный уровень топлива. Так же на цветной картинке показан канал холостого хода. Как можно увидеть, данный карбюратор работает почти так же, как и древний распылитель для побелки (последняя схема). Первая заслонка (на цветном изображении) - это воздушная заслонка, вторая - дроссель. Чем больше открыт дроссель, тем быстрее движется воздух и тем больше топлива "высасывает" из жиклёра.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 23:32:06 от Jagtflugzeug »
Re: Про авиацию
« Ответ #82 : 11 Декабря 2011, 23:41:00 »
Хорошо, уже рассказываю, ...
давно пора открыть все секреты. 😁 😁
мы слушаем   🍻
Re: Про авиацию
« Ответ #83 : 12 Декабря 2011, 00:11:23 »
Касательно баков. Имелось как минимум два бака, один (два-пять или даже больше) основные, и ещё один, из которого и осуществлялось питание двигателя. В основных баках были насосы, которые следили за уровнем в главном, чтобы в нем, в главном, уровень всегда был таким, чтобы при любом положении самолёта всасывающий патрубок был в топливе (имелись модели с резиновым главным баком (не путать с обрезиненными (протектированные))).
Сам всасывающий патрубок имел несколько отверстий, которые хитро перекрывались , но тут нужна схема, которую найти сложновато. Попытаюсь сам изобразить.
Касательно мотор-пушки всё довольно просто. Сам ствол располагался в развале двигателя, а ведомая шестерня (которую видно) делалась полой, и через неё ствол выходил наружу.
А если речь идёт о так называемых синхронных пушках, или пулемётах (те, которые стреляли через вращающиеся лопасти), то поступали так:
Спусковой механизм был связан с ротором двигателя, или винта, через цепь или шестерни. И пушка делала выстрел только если ей это позволял сделать этот механизм, ну и, конечно, была нажата "гашетка".
Сам механизм, как правило, представлял из себя диск с засечками (в соответствии с расположением лопастей винта), которые, проходя мимо пушки, разрывали, на время прохода лопасти перед стволом, связь между "гашеткой" и спусковым механизмом пушки.
Поэтому можно заметить, на документальных кадрах, что синхронные пушки стреляют периодически "сбиваясь" с ритма, как пулемёт Мэ́ксима и его производные.
Касательно масла, ну и пусть на время манёвра его скопится немного больше. И ещё, тут не следует понимать термин "сухой картер" совсем буквально, это не означает, что там вообще не было масла, оно было, но высасывалось. По достижении определённого уровня масла в картере оно высасывалось в любом положении.
P.S.
Объём масляного бака мог несколько раз обеспечить двигатель маслом.
Re: Про авиацию
« Ответ #84 : 12 Декабря 2011, 00:12:19 »
мы слушаем   🍻
Так Вы спрашивайте, а я расскажу всё, что знаю, а что не знаю - придумаю  😆 😆 😆
Re: Про авиацию
« Ответ #85 : 12 Декабря 2011, 00:42:51 »
всегда было интересно услышать рассказ о супер самолете. на котором сталин летал, а его никто збить не мог, т.к. он летал высоко.
в исторических книгах и рассказах, можно немного узнать о этом самолете.
вот меня интересут...почему его не строили в те года, ведь это хороший бомбардировщик.
я думаю ты меня понял.
этих самолетов построили не много, но они вроде неплохо себя показали, а потом наша ссср бюрократия поставила крест на нем.
Re: Про авиацию
« Ответ #86 : 12 Декабря 2011, 00:48:51 »
Откровенно говоря не совсем. Неплохо было бы добавить немного конкретики. Рискну предположить, что речь идёт о самолёте Максим Горький?
P.S.
Мой предыдущий пассаж не слишком сложен для восприятия?
Re: Про авиацию
« Ответ #87 : 12 Декабря 2011, 00:53:53 »
насчет твоего творчества...то не сильно сложно читать...не переживай 👋 👋
а насчет самолета, то я сам о нем ничего не знаю, так пару раз слышал по телику и в книгах...и все.
но запомнилось---что летали на нем важные люди и генералы, а в серию его не пускали чиновники.
Re: Про авиацию
« Ответ #88 : 12 Декабря 2011, 01:10:36 »
Хм, поищу, повспоминаю.
Re: Про авиацию
« Ответ #89 : 12 Декабря 2011, 01:20:34 »
P.S.
а может это и есть этот горький 🤔 🤔 почитав википедию, но там как обычно все поверхностно.
мы в тебя верим 😁 😁
Оффлайн Itat
Re: Про авиацию
« Ответ #90 : 12 Декабря 2011, 08:59:17 »
А можно ещё услышать о применении реактивных двигателей на самолётах в самом  конце войны? 😎
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Про авиацию
« Ответ #91 : 12 Декабря 2011, 09:40:06 »
несколько фото с МАКС-2011
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Про авиацию
« Ответ #92 : 12 Декабря 2011, 09:59:34 »
на этот самолет переучивался весь ноябрь в монино-чкаловский
в центральном музее ВВС в монино
первый бомбардировщик ИЛЬЯ МУРОМЕЦ конструктор СИКОРСКИЙ
Т-4
быть в москве и не сходить в музей....
окончание переучивания
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Про авиацию
« Ответ #93 : 12 Декабря 2011, 11:21:32 »
Не, речь о ТБ-7 (позже Пе-😎 в варианте с 5-м двигателем. Устанавливался в фюзеляже, работал в режиме компрессора для остальных движков. За счет этого на высотах за 8000 был весьма шустр. В 1942 г. Молотов на таком летал по маршруту Москва-Лондон-США и обратно. Пролёт над территорией Германии немцы не зафиксировали.
Насчет бюрократии: вопрос о массовой постройке ТБ-7 весьма непрост и сегодня. Во-первых - он стоил ого-го сколько. Во-вторых - ресурсы, людские, производственные, материальные для его постройки. В-третьих, содержание и боевое применение (аэродромы, кадры). В-четвертых, доктрина Дуэ (в возможности выбомбить из войны любое государство) не оправдалась, ни в 1940 году над Британией, ни позже, в 1944-45, когда США вываливали на Германию тысячи тонн бомб, но это не помешало местной промышленности достигнуть максимума производства вооружений. Итог: в условиях того времени и той войны решение НЕ производить массово ТБ-7 было верным. Без оружия массового поражения стратегическая авиация не того...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: Про авиацию
« Ответ #94 : 12 Декабря 2011, 12:32:04 »
ABM
Ну если речь о Пе-8, то всё же пара штук имелась, и Берлин, кажется даже в 1941 они бомбили, понятное дело, что эти бомбардировки носили сугубо полтитический характер.
pilot410
Спасибо за фотографии, правда посмотю я их только вечером, на работе всё это дело нещадно вырезается.
Игорь Иванович Сикорский великий человек, больше чем его таллант, я, лично, ценю то, как он поступил со страной советов.
Itat
А что именно интересует?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Про авиацию
« Ответ #95 : 12 Декабря 2011, 12:40:03 »
вертолеты сикорского до сих пор летают по всему миру, а насчет фото из монино, могу еще выложить, там много интересных самолетов и вертолетов, как самых первых, так и современных
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Про авиацию
« Ответ #96 : 12 Декабря 2011, 12:40:52 »
и с МАКСа тоже много
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Про авиацию
« Ответ #97 : 12 Декабря 2011, 13:17:33 »
ABM
Ну, побольше чем пара. ЕМНИП, на полк набралось.
Гугль знает - почти сотня выпущена.
Re: Про авиацию
« Ответ #98 : 12 Декабря 2011, 13:24:45 »
ABM
Пара штук - это была гипербола, так как один полк (пусть даже две сотни), в сравнении с десятками тысяч других самолётов - пара штук 👋 Всё в нашем мире относительно.
Оффлайн professor41
Re: Про авиацию
« Ответ #99 : 12 Декабря 2011, 14:29:16 »
каков диапазон оборотов, например, двигателя ДБ601?
на АМ-35 (МиГ-3) макс=2200, кажется был
  • ракета
