Автор Тема: Ступичный подшипник.  (Прочитано 1586 раз)
Оффлайн [Алекс]
« : 25 Ноября 2011, 19:55:22 »
Товарищи подскажите как решить проблему. В общем постоянно откручивается гайка ступичного подшипника на левом переднем колесе. Только затянешь, стоит один - два раза проехать как она снова откручивается. А главное с правой стороны все ништяк.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 19:57:22 от [Алекс] »
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн D!m@n
Re: Ступичный подшипник.
« Ответ #1 : 25 Ноября 2011, 20:06:19 »
гайку менять пробовал? горвер стоит??
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #2 : 25 Ноября 2011, 20:10:11 »
Гровер 🤦‍♂️ -ну ты выдал.
Самое радикальное-замени шрус 😁
Смотри резьбу и гайку,может тебе с "зубил" впарили?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #3 : 25 Ноября 2011, 20:20:56 »
От зубилы или нет, ничего не могу сказать. Но меняли два шруса сразу. Резьба что на гайке, что на резьбе нормальная.....затягивается отлично. Если ток точно, попробовать грайвер поставить  🤔
« Ответ #4 : 25 Ноября 2011, 20:26:22 »
Только не гровер,не городите колхоз..ему там делать нечего...Новая гайка решит проблему.А что не так с зубильной гайкой?Отлично подходит,не ослабляется
Оффлайн колосовский
« Ответ #5 : 25 Ноября 2011, 20:30:39 »
Закручиваю самодельной головкой с полуторометровой трубой, правда один раз сорвал резьбу на шрусе.
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #6 : 25 Ноября 2011, 20:35:58 »
Ну с этим тоже надо аккуратней))перетяжка вредна для подшипника.С контровкой тоже надо быть аккуратным,просто некоторые "умельцы"прорубают зубилом гайку,потом при отворачивании портится резьба на шрусе
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #7 : 25 Ноября 2011, 20:49:17 »
ахах и так затягивал, ток рычаг чуть меньше.... но резьбу не срывал. Попробую тогда гайку поменять, там посмотрю что получится.
