Автор Тема: большой расход топлива  (Прочитано 119367 раз)
Оффлайн wowan55
Re: большой расход топлива
« Ответ #160 : 05 Июня 2012, 23:11:38 »
добился Вовка все таки   😁 😁
как? 😳 😳 😳
СВР
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #161 : 07 Июня 2012, 19:59:25 »
с дачей 2 дня гдето 112_116 км
Норм расход не парься. если ничего больше не беспокоит не трогай его , пусть себе фырчит.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн MartovskiyKOT
« Ответ #162 : 09 Июня 2012, 18:02:49 »
дак вот я про свой расход, поставил после бошевских свечей НГК свечи, и повысился расход, на клип съездил там всё норм, ну и поехал покупать другие свечи, взял от логана bkr6es двух контактные, и вот чудо, по городу 9.5 уже вторую неделю, а если раскручивать до 4-4,5 на второй и третьей, то 10,5-11литров, вот так та.
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #163 : 10 Июня 2012, 14:38:59 »
Все учтём и возмём на заметку +)) сам езжу на бош платинум, пока расход неизвестен, но вроде не сильно крименальный )
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #164 : 19 Декабря 2012, 15:12:47 »
Кто нибудь расскрыл секрет обжирательстава Ф3Р
18 литров чет совсем перебор помоему это учитывая что совсем недавно сменил лямбду
сейчас планирую сменить ДАД машина валит не дуром но 18 многовато
Что еще поменять можно??
  • святогор 214145
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #165 : 19 Декабря 2012, 15:24:17 »
Был у меня похожий перерасход, причина была в неисправной катушке зажигания, поменял, все стало норм.
Святогор F3R, ГП 4.22
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #166 : 19 Декабря 2012, 15:47:38 »
Поясни!!! двиг не троит не пердит не стучит заводится с пол оборота даже после месячной стоянки на педаль реагирует моментально не провалов ни запинок ничего нет разве при таких условиях могут катушки глючить и как их глюк проверить если движок четкий что на звук что на ощуп!!
  • святогор 214145
Оффлайн batman
« Ответ #167 : 28 Декабря 2012, 04:12:38 »
вот такая же беда.
расход чотко 17-20+литров на сотню. АИ-95. Диагностика ошибок не выдаёт, все показатели в рабочей норме. Оборотов по компьютеру 823.
Но у меня дроссель залипает, при каждой остановке или резком замедлении приходится в газ немного бить чтобы обороты отвисли с 1500-2000 по приборке до хх.
Стиль езды шустрый, в отсечку кручу, езда только по городу.
Стандарт влить на 600р 95ого и проездить 100-125(максимум) км.
вот интересно разве этот дросель может так влиять на расход? При езде то всё равно эти обороты автоматически поддерживаешь, а разок на светофоре топнуть в газ не страшно полагаю должно на расход влиять.
зы заводится с пол тычка, масло не ест. Даже на гп 3.9 достаточно шустро разгоняется.
ззы просто обидно, 2литра объём, а ест как 5! И все говорят что как только всегда в пол не жмут на реногорах, а бензина уходит ну максимум 12л на сотню))
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 04:14:24 от БЭТмент »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #168 : 28 Декабря 2012, 05:42:57 »
вот такая же беда.
гонщики мы все 😀
я в конце лета ездил с провернутыми шатунными вкладышами, пока мотор донорский собирал, старался на 2000-2500 переключаться, никаких резких стартов и тяжестей не таскал, расход стал 8 литров  😄 ну это было тепло, мотор мгновенно прогревался
сейчас же за бортов -20, езжу 3 раза в день по ~10км, мотор только к концу прогревается до 90, расход 16-17 литров, лямбда новая, ДТОЖ в порядке, только вот ДТВ врет,  заменю его и проверю...
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #169 : 28 Декабря 2012, 09:24:12 »
Лямбду поменял
ДАД поменял
никаких изменений все таже 20ка
что еще поменять??
  • святогор 214145
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #170 : 28 Декабря 2012, 09:42:29 »
что еще поменять??
Похоже это тайна века!!! И не только для нашего форума, но и для всяких реноводов, тазоводов и пр., даже поисковик в Яндексе не помогает. Сам давно мучаюсь этой проблемой, мотор - часы а расход под 20 л. что в трескучий мороз с прогревами, что в оттепель. Решаю радикально - езжу по необходимости, а летом пересаживаюсь на скутер. Вариант три - поменять машину - пока выполнить не в состоянии по финансовым обстоятельствам.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 09:44:30 от Вольдемар »
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #171 : 28 Декабря 2012, 09:57:03 »
что еще поменять??
водителя!  😎
я езжу на семейном киа сиде, как сажусь за руль, средний расход 10-11л (1.6 127лс)
как садится отец, расход 7.6  😲 но секрет простой, дикий овощ стайл, печка почти выключена, минимум электроприборов, а когда я сажусь, включаю жопогрей, обогрев лобового, зеркал, заднего, печку на жару, музыку погромче
и в москвиче делаю также.. разве что обогрева лобового нет и печка всегда на жаре на 1й скорости
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #172 : 28 Декабря 2012, 10:29:44 »
Даже в режиме ОВОЩ-стайл при полностью выключенных приборах разход упадет максимум на литр два но уж никак не на 10
  • святогор 214145
Оффлайн batman
« Ответ #173 : 30 Декабря 2012, 03:37:58 »
вот, вернусь к своей проблеме. На хорошо прогретом моторе, после длительной поездки, на хх скидываю фишку с РХХ, мотор никак не реагирует! Я даже прогазовал, обороты хх возвращаются и всё работает как прежде.
Это как то относится к большому расходу🤯
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #174 : 30 Декабря 2012, 10:39:19 »
Мож сосет где? Про прокладку дросселя не ты меня спрашивал в свое время? Поменял?
  • 214145 1999г.
Оффлайн batman
« Ответ #175 : 30 Декабря 2012, 16:21:47 »
по прокладке нет не я. а то что все параметры диагностики в норме, и что хх 820+/- разве может быть показателем что гдето сосёт воздух?
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #176 : 30 Декабря 2012, 19:16:31 »
Ну я уж не знаю. Двигатель наверное в любых условиях пытается прийти к заданному хх. А если снимаешь разъем с рхх, а ничего не меняется, то ведь наверное каким-то путем воздух попадает во впускной коллектор🤯
  • 214145 1999г.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #177 : 30 Декабря 2012, 22:01:36 »
меньше на газ давить,ездить как дед,и расход будет радовать)
при условии полностью исправного двигателя и его систем.
« Ответ #178 : 30 Декабря 2012, 22:11:22 »
А при чём параметры ХХ? Смесь какая? Это вопрос ко всем у кого жрёт, вы диагностику делали или только датчики меняли? А датчики рабочие? А форсы не льют? Я даже представить не могу как 3-ка может сожрать двадцатку....  🤦‍♂️ Хотя нет... знаю... 100км менее чем за 35минут... расход около 22 литров...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #179 : 30 Декабря 2012, 23:09:43 »
а про форсы никто и не вспоминает)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
