Автор Тема: АЦЕТОН И БЕНЗИН???  (Прочитано 24586 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: АЦЕТОН И БЕНЗИН???
« Ответ #20 : 13 Декабря 2011, 20:06:57 »
Я в себя 100 гр-чистого когда залью.....
А тут литрами 😲 😲 🤦‍♂️
Точно-шпион! 🤐
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Ёрш
« Ответ #21 : 13 Декабря 2011, 20:22:06 »
залей гдето 1-2 литра чистого спирта в бак и ты ощутишь разницу)
Интересно ,а если тринитроглицерина добавить,немного,где то 0,5 литра, приход будет?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #22 : 13 Декабря 2011, 21:11:50 »
Ага, будет.  При первой вспышке, а точнее еще до неё. 👋
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #23 : 13 Декабря 2011, 21:34:47 »
Лучше добавить чего повкусней. Да и зачем вообще что-то в что-то добавлять. Употреблять надо продукт чистый и неразбавленный. Естественно в разумных дозах. Приход получается обычно наилучший в хорошей компании и с горячими закусками. Качество продукта тоже очень важно. Чем чище, тем менее выражена интоксикация на следующее утро.
Успехов в освоении глубин и далей!
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #24 : 16 Декабря 2011, 18:23:52 »
Ацетон я на мопеде тестировал (случайно получилось, не проверил, что было в дареной канистре (была какая-то бензо-ацетоновая смесь - воняло и тем и тем, может ещё что-нить горючее типа растворителя было) разницы толком не заметил (+-5км/ч), правда кабовский двигатель итак жрет всё, что горит. С одной канистры (10л) двигателю и карбу ничего не стало (а для мопеда это около 500-600км). Если в реальности некуда деньги девать, лучше эфир в бак лить, правда выветрится за пару дней, но зато вместо 80го будет 95ый или ещё круче =)
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн SM412
« Ответ #25 : 16 Декабря 2011, 22:10:18 »
Не в первый раз читаю про ацетон в бензин) В теории, он улучшает испаряемость бензина, вследствие чего лучшее образование горючей смеси, лучшее сгорание, экономия топлива.
В "Разрушителях мифов" провели эксперимент смешали ацетон и бензин, в итоге получили увеличение расхода топлива по сравнению с чистым бензином.
  • Москвич 412 ИЭ
Оффлайн Ёрш
« Ответ #26 : 16 Декабря 2011, 22:21:58 »
,,За рублем,.тоже нечто похожеее было,оказалось что ,,первач,,действительно поможет..Только найти проблема,бодяжат все...
« Ответ #27 : 17 Января 2012, 19:43:51 »
... и сам писярик еб накати, только за руль потом не садись лучше  😏
Может я чего-то недопонимаю, но смесь приготавливается в карбе/инжекторе... Ежели великим моторостроителям было бы выгодно подавать горячую смесь (а именно парЫ), то карбюратор был быб с завода намотан на выпускной коллектор  😆
За рублем, тоже нечто похожеее было,оказалось что, первач, действительно поможет. Только найти проблема,бодяжат все...
Я знаю, кто не бадяжит, но там первач копится для межгалактической станции. По крайней мере в свободной продаже его нет, а о процессе изготовления я узнаю по запаху раз в  два месяца уже на протяжении лет семи  😂
Ацетона не должно быть в составе смеси ИМХО. Однако, он очень хорошо отмывает бензиновые смолы, накопленные веками в топливопроводе  🚬
Так, что раз в год/пол года можно грамм писят на десятку катнуть, но не повседневно. И все же лучше не прибегать к таким методам, мотор будет рад...
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #28 : 17 Января 2012, 20:19:19 »
раз в год для очистки топливной системы можно попробовать, но в зиму лучше залить грамм 100-150 спирта, он, как уже писали выше, смешается с влагой и также осядет на дно, но! при попадании в топливопровод эта влага там не замерзнет...., кто с таким сталкивался меня поймут (у меня сосед два раза приезжал с бутылкой бензина и шлангом на бензонасос
и еще видел недавно такое - на 10м тазе забарахлил ХХ, чето там еще, не вникал, побрызгали очистителем, не особо помогло, обзванила она (со слов женщины, хозяйки авто) всех местных "спецов", кароче - снимают щланг с насоса, вставляют в бутылку с ацетоном и всю ее сьедают, прогазовав хорошо, машина поехала, нормально, карб чистый, все работает
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #29 : 18 Января 2012, 15:17:21 »
а резинкам и т.п. не придёт звезда?
« Ответ #30 : 18 Января 2012, 16:29:04 »
Не должна, ибо концентрация мала...
« Ответ #31 : 29 Января 2012, 01:15:19 »
я фигею... не, ну согласен, что ацетон помогает испарению бенза, нооо... насчёт повышения октанового числа я щас в шоке был... как-то пришлось доезжать последние метры до дома на смеси бенза и технического ацетона в соотношении 50/50... мотор звенел детонацией даже на первой передаче почти постоянно!!!
вот зимой при плохом запуске его можно использовать т.к. у нас летний бенз продают и он нифига не испаряется при сильных морозах. сам иногда пользуюсь, но в бак его лить.... извиняюсь, но ну вас нафиг! 🤭 только для прочистки системы!!! всё улучшение тяги только от нормально заработавшей, очистившейя системы.
про испаряемость-согласен, как уже написал... но и разрушители правы. испаряемость становится избыточной. у меня 0,5 литра смеси бенз/ацетон(50/50) метров за 200 почти полностью схавало
не придёт. проверено двухдневным отмачиванием карба в ванночке с ацетоном
« Ответ #32 : 29 Января 2012, 10:19:17 »
Эт у вас ацетон некачественный, однако!
Одно слово - технический.
Надо питьевой употреблять.  Он лучше втыкает!
А по теме: Неуклюжие эксперименты со смешиванием различных видов топлива и нетоплива свойственны 15-и летним подросткам мучаюшим на заднем дворе дедушкин мотовелосипед.
Этакое техническое любопытство в поисках экстрима.
Сам в 15 лет заливал в свою Вятку В-150 и солярку и ацетон. И это кое-как бухтело и даже немного поездило. Но совсем недолго. Пару километров. Потом опять движок раскидали, цилиндр заменили, колечки подкинули и оно снова поехало. Чумазые, но довольные мы продолжили ее мучить.
Тема замечательная!
Вот  детство вспомнил...
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 10:21:06 от Андрей Иванов »
« Ответ #33 : 29 Января 2012, 11:13:22 »
Тема замечательная!
пащиму некачественный? в соседнем подвале китайцы делают!!! всё качественно должно быть!!! XD
эх, я бы тогда и не стал так экспериментить с горючкой, но место такое было, что машину там не оставишь, а в одну харю до дома не дотолкал бы... дорожка у нас во дворе жопошная((( короче тупо без вариантов было(((
а вообще согласен. ацетон в бензин-ребячество. только движку гробить(((
Оффлайн dex
« Ответ #34 : 12 Марта 2012, 09:43:51 »
ацетон дает эффект - в жару на 92 при резком нажатии газа под нагрузкой кратковременно  прослушивалась детонация (двиг F3R) при залитии примерно 200мл ацетона в пустой бак и последующей заправке для лучшего смешивания 50л бенза, детонация пропадала до утра следующего дня - видимо за ночь ацетон испарялся
непонятно почему в таких мизерных количествах ацетон работает, но факт
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #35 : 12 Марта 2012, 09:58:50 »
ребят а если я не встречал проблем с водой в баке то стоит заливать спирт так сказать для диз инфекции 😁
ЗЫы а в каких пропорциях смешивать? и какой спирт чистый 99% или 45 прокатит?
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн dex
« Ответ #36 : 12 Марта 2012, 10:10:57 »
лукойловский экто бензин воду связывает
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #37 : 12 Марта 2012, 10:11:03 »
Я балдею, иначе не скажешь. Такие темы начинают, видимо, после того, как топливо для себя "сдабривают" как минимум сотней микрограммов диэтиламида d-лизергиновой кислоты.
Я прусь, продолжайте 😄
Оффлайн Лешак
« Ответ #38 : 13 Марта 2012, 08:19:56 »
 Мне  фатэр рассказывал. В "стародавние" времена они на автобазе в бензу нафталин сыпали, и, якобы, из 66го получался вполне приемлимый 72й. Так это или не так, не знаю, не пробовал. За что купил, за то и продаю. Кому интересно, может попробовать. Если даже бензик не станет лучше, то уж точно моль бак не прогрызёт  😎.
  • М-2141, 1995, 1,7. М-2142R5 "Князь Владимир" 2000, 1.7
Оффлайн Tau-12
« Ответ #39 : 13 Марта 2012, 12:06:12 »
Дядька волговод, живет на севере. Тему рассказывал, что в карбовые волги, в сильный мороз подливали ацетон, ибо температура движка не поднималась выше 30.
По мне, вполне логично.
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
