Автор Тема: Прблемы двигателя Москвич УМЗ 412 МЭ  (Прочитано 41006 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Прблемы двигателя Москвич УМЗ 412 МЭ
« Ответ #120 : 12 Декабря 2012, 09:16:36 »
Номера цилиндров только на шатунах и крышках шатунов. На поршнях, гильзах и пальцах номеров нет, только цветовые маркировки размера ну и на поршнях стрелки направления. Перепутывать там нечего. Это если ты собираешься использовать старую поршневую после разборки желательно все ставить на свои места.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #121 : 12 Декабря 2012, 09:21:59 »
Цветовые маркировки говоришь? На моих новых гильзах зелёным помечено.
« Ответ #122 : 12 Декабря 2012, 11:35:36 »
Вот детали и инструменты для ремонта:
Инструмент для снятия и установки пальцев
Оправка для поршневых колец
Детали: комплект прокладок
колпачки маслосъёмные
сальники
комплект поршневых колец
поршневая группа
Оффлайн strannik22
« Ответ #123 : 12 Декабря 2012, 11:44:57 »
дада..такие поршня и развалились спустя 2 месяца.. брал я комплект поршня+гильзы за 1900р..
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
  • Карма: 43
« Ответ #124 : 12 Декабря 2012, 13:10:10 »
Смотрю ты все-таки серьезно на капиталку нацелился. Судя по маслосъемным колпачкам тебе таки понадобится "рассухариватель". Жаль в гараж пока не собираюсь, сфоткал бы какой нужен. На словах - стальной стержень согнутый буквой "П", с одного конца ввинчивается оправка под тарелку клапана, с другой - винт, прижимающий клапан. Обычно идут в комплекте оправки под все размеры (3 или 4 штуки, не помню точно). На рынке называют "универсальный". Очень удобен для работы на снятой ГБЦ. Один нюанс - не забывать сделав небольшой преднатяг ударить молотком (не очень сильно) по оправке тарелки - они бывает очень плотно на сухарях сидят. И еще раз уж ты купил кольца - купи и инструмент для их снятия-установки.
Насчет поршней - по картинке ничего не скажу, поршни я брал только один раз вместе с гильзами и они так и остались в гараже, не рискнул их поставить, уж сильно блестели и порадовали диким разновесом. Снимешь старые - сравнишь, решишь. Еще, наверное, понадобятся втулки шатунов и соответственно их подгонка под палец. Далее, раз уж идет такая пьянка - цепь с комплектом звезд и, вероятно, "ручеек" привода трамблера. Соответственно съемник 2-х или 3-х лапый. Можно и без него обойтись, но с ним как-то спокойнее. В комплекте прокладок обычно отсутствуют прокладка маслонасоса и задней крышки помпы, проверь сразу есть ли они.
« Ответ #125 : 12 Декабря 2012, 14:20:43 »
Буду благодарен за фото. Я надеюсь обойтись без капиталки, но запас не помешает. Есть где хранить, хотя гаража нет.
  • Карма: 325
« Ответ #126 : 12 Декабря 2012, 18:51:42 »
колпачки выкинь сразу.
даже не думай их ставить.
« Ответ #127 : 12 Декабря 2012, 22:16:29 »
это точно.
колпачки это не для нас 😁
о них можно почитать или в яндекс поиске или в интернете. 👋
« Ответ #128 : 13 Декабря 2012, 11:22:32 »
это точно.
Вы двое стебётесь надо мной или как это понимать?! 😡 😡 Они Москвичёвские с началом индекса 412.....
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #129 : 13 Декабря 2012, 11:56:12 »
это кооперативные. типа тюнинг.
на москвич должны ставить не колпачки а колечки! по крайней мере с завода ставили колечки.
Лада Ларгус, 7 мест,
  • Карма: 43
« Ответ #130 : 13 Декабря 2012, 12:25:43 »
О колпачках есть тема целая, называется "Маслосъемные колпачки. Как не надо делать на УЗАМе". Буквально соседней строкой идет. Думал ты ее читал но решил их ставить.
« Ответ #131 : 13 Декабря 2012, 16:20:48 »
Нет, не читал... 🤦‍♂️
« Ответ #132 : 13 Декабря 2012, 16:46:06 »
Позвонил я к продавцу. Он сказал что колечки давно не выпускают, только колпачки.... 🚬
  • Карма: 325
« Ответ #133 : 13 Декабря 2012, 18:37:19 »
я такими вещами не шучу.
очень вредное изделие для узама.
практически убийственное.
проверено лично и не однократно.
нагло врёт.
продаются.
« Ответ #134 : 15 Декабря 2012, 14:40:57 »
Позвонил я к продавцу ещё раз, сказал что где может со складов продаются, а в Чувашию их не привозят по причине снятия сих с производства. Потому и не продают. Всё написанное с его слов.
Оффлайн Виктор (кортик)
« Ответ #135 : 06 Января 2013, 13:48:14 »
не обязательно колечки именно от УЗАМа ставить - достатчно подобрать  масло-бензо-стойкие по размеру где запчасти на трактора продают .
на УЗАМ не нужен ни какой рассухариватель : рассухариваются клапана ударом молотка через свечной ключ (ненужный)  в который закладывается тряпочка чтоб сухари сильно не разлетались , засухариваются : в место распредвала кусок трубки , под него ключ рожковый ( 32-36 ) и такими " обратными качелями " прижимается тарелка для установки сухарей . можно и рассухаривать так , но молотком - быстрее . да , и под клапана подкладывать надо чего-нибудь деревянного , да и на доске все далать .
такой вопрос- у вас стартер в порядке ? может весь рассыпался и бендекс на подъеме клинит двигатель ? а стучит , как мне кажется у вас пятак на корзине сцепления или выжимной ( у меня было такое ) . попробуйте выжать сцепление до прекращения стука ( возможно просто слегка подвести выжимной )и на разных оборотах послушать - если стука нет то в двиг лезть не стоит .
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
« Ответ #136 : 10 Января 2013, 17:37:00 »
Стартер мне проверили и сказали в утиль его только. Правда с авто не снимали. Ну щас я уже не буду пробывать, потому что вода слита, а тосол из города тащить 10 литров не хочу. От остановки 1,5км ходить. Но когда ездил и стартер работал, при переключении передач стук исчезал. Ради эксперимента я выжал сцепление полностью и проехал 2км, так вот, эти 2 км стука не было. Отпустил сцепление и снова стук. Одни в деревне говорят сцепление менять, другие - поршневую. Вот я и купил и то и другое. Стартер в октябре сдох и ни разу не смог завести. Да и чем сильнее давил на газульку, тем сильнее стучал. Металлического звона не было. При трогании с места шлифует траву протяжённостью 2 - 3 метра.
« Ответ #137 : 10 Января 2013, 19:13:42 »
Прочитал, но терь я в растерянности. Колечки продавец привозить не хочет. Чё мне терь, вернуть колпачки и ничё не ставить?
  • Карма: 325
« Ответ #138 : 10 Января 2013, 19:24:40 »
ничего не ставить нельзя.
кольцо уплотнительное обязательно к установке.
  • Карма: 43
« Ответ #139 : 11 Января 2013, 23:40:00 »
В раздел "барахолка" загляни, мож отправит кто из клубней.
