Автор Тема: Прблемы двигателя Москвич УМЗ 412 МЭ  (Прочитано 41001 раз)
Re: Вода в масляном картере двигателя М 412
« Ответ #60 : 20 Мая 2012, 23:15:27 »
Вообщем продал я кипариса пацанёнку 14и лет. 3 дня приходил ныл уговаривал, мол Москвич хочу. Каждый день по 3 или даже 4 часа просил продать. Как утешение нашёл 2140 Люкс в полностью рабочем состоянии. После запуска двигателя абсолютно тихо, как на иномарке, хотя если открыть капот, то видно, что он работает. Правда при попытке заглушить двигатель выстреливает и только после этого глохнет. Но проблема с бежевым возникла. При нажатии на педаль сцепления он глохнет. Одни говорят, мол надо сцепление ремонтировать. Другие - коробку. Третьи - рабочий цилиндр сцепления прокачать.
« Ответ #61 : 21 Мая 2012, 00:00:55 »
Полукольцам коленвала у тебя хана, а не сцеплению...
Тема как то непонятно названа. Предлагаю подумать о переименовании.
« Ответ #62 : 21 Мая 2012, 00:08:25 »
Я то подумывал об этом, но как назвать и куда её перенесут, понятия не имею. А каковы могут быть причины? Я ж не ездил на нём особо. Пару раз только прокатился в прошлом году и никуда не заезжал, не шпарил, не шумахерничал. И то на первой передаче со скоростью 20 км\ч
« Ответ #63 : 21 Мая 2012, 00:13:01 »
износ ....вот причина.вскрывать поддон и ремонтировать.Главное найти моториста толкового или самому-но это если сможешь конечно,а без опыта лучше и не начинай.
Так двигатель меняли перед продажей летом 2005го, потом авария(11.06.2006), 5 лет простоя, 30км после восстановления в 2011 и снова простой до этой весны.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 14:05:07 от Александр Сапожников »
« Ответ #65 : 21 Мая 2012, 20:39:38 »
Заводится на подсосе, при нажатии на педаль сцепления глохнет, Т/Ж убегает, шланг седня купил новый, взяв для образца протекающий старый. На прошлой неделе ставил новый рабочий цилиндр сцепления и купил шланг. Так тот шланг не желает соединяться с РЦС. Вот и купил седня шланг, прихватив старый
« Ответ #66 : 25 Мая 2012, 20:41:20 »
Проверка осевого люфта к/вала. (Возможная причина остановки двигла при выжиме сцепления):
Берем небольшую монтировку и помощника. Помощника сажаем за руль. Монтировкой отодвигаем маховик от двигателя через дырку в верхней части картера сцепления. И слегка придерживаем. Помощник нажимает на сцепление. Если маховик двигается вперед больше чем на 0,5 мм (допуск там 0,3 мм) и выталкивает монтировку, то шайбы осевого смещения изношены прилично. Если много больше 1 мм, то это и есть причина остановки двигла. Шатуны перекашивает при гулянии вала.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 20:51:20 от Андрей Иванов »
« Ответ #67 : 08 Июня 2012, 22:00:11 »
Это всё неправда. Проблему решил заменой ГЦС, РЦС, шланга, трубки, стопорного кольца РЦС, медных колец в местах соединений. Теперь всё тип - топ. На днях пропала искра, где искать не знаю, через ВВ провода к свечам ток не идёт, а к трамблёру вроде как идёт, пробовал с кипариса снять и поменять, но всё тщетно. Мне в прошлый понедельник кипариса вернули, и мог это сделать. Но позавчера пришёл пацан и продал другим, а я ведь за него полностью заплатил ради кузова. Теперь ни авто, ни денег. Сказал, что ему насрать на то, что авто уже обратно мной же выкуплен. 😡 😡
« Ответ #68 : 08 Июня 2012, 22:43:19 »
Кстати, Когда я прокачивал гидропривод сцепления, мне на доливку не хватило ТЖ, заказал знакомому ДОТ 4, а он привёз ДОТ 3. Каковы могут быть последствия? Ведь я его тоже залил. Теперь там вперемешку ДОТ 4 и ДОТ 3 в одном бачке. Что делать?Сливать и прокачивать по новой или оставить как есть?
Оффлайн Виктор (кортик)
« Ответ #69 : 10 Июня 2012, 18:51:29 »
не парься дот 4 и дот 3 полностью совместимы . дот 4 современнее ( улучшен добавками , основа одна ) теперь у тебя ,,улучшенный ,, дот 3 , на работе какую дадут -такую и льют , специально когда-то инфу искал по этому поводу , дот 3 нельзя в спорт-мобили лить (по руководству производителей ) и то не во все ( там температура кипения градусов на 20-60 отличается между дот 3 и 4 , а еще есть 5, 6 , может уже еще круче ...)
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Оффлайн bbv62
  • Эх, молодость...
« Ответ #70 : 11 Июня 2012, 23:54:33 »
Насчёт педали сцепления.
Был у меня такой прикол: первый мой 41-й был совсем гнилым по всем параметрам, в т.ч. и проводка. Кончилось тем, что я её поменял, а поскольку штатные изгибы жгутов повторить не смог, один из жгутов пустил по передней стенке за педалями.
И вот однажды после работы бодренько сажусь в машину, завожусь с полпинка, чуток греюсь, хочу сдать назад, и, только нажимаю на сцепление - глохну! И так сорок раз подряд!
Пришлось задуматься. Не сразу я полез за педали, голова от дум вспухла. Оказалось, что жгут со временем протёрся педалью, маааленький свищик на изоляции одного провода образовался, но этого хватало, чтоб каждый раз, замыкая педалью какую-то цепь (даже не разбирался - какую), глушить мотор. "искра в баллон...".
Кусок изоленты и тщательная прокладка жгута (10 мин заняло) решили проблему.
  • 214122 Муррена 1.7, ГБЦ Lovato, Солекс, жду Maya + 214122Р Бежево-белый 1.7 Озон
« Ответ #71 : 10 Июля 2012, 18:46:32 »
Нет искры из катушки, менял 3 - 4 катушки. Толку ноль, что делать? Даже с БСЗ авто не завелось.
« Ответ #72 : 10 Июля 2012, 18:57:12 »
У меня с зажиганием что то случилось, не заводится. Теперь ещё и клемма "+" сломалась, аккумулятор сдох, зарядник не заряжает. Что делать, ваще не имею понятия. 3 - 4 катушки менял, а результата нет. Искра от самой катушки не идёт. 😡 😭 😭 😭
Оффлайн kazak93
« Ответ #73 : 10 Июля 2012, 20:41:29 »
Напряжение на катушке есть?
« Ответ #74 : 10 Июля 2012, 20:50:51 »
Даже не знаю как проверить, на центральный ВВП ток точно не идёт. Нет там искры. А проверочной лампы не имею. Надо бы заиметь 🤔 Пробовал и БСЗ поставить, всё равно не завёлся. То ли я не правильно его поставил, то ли ещё что. Куда девать провод от клеммы ВК я не понял. Да и в инструкции на схеме один красный был провод, а другой синий. Но на практике оба провода красные были. Я пробовал на переноску от12В приколхозить провода с крокодильчиками, потому что больше ничё нет, не помогло. А лампа та, что впихивается в розетку подкапотную и похожа на обыкновенную бытовую( провода с вилкой, а лампа и патрон(или как там его) автомобильные. На габаритах такие же). Перестал он работать после того как АКБ сдох. Поставил АКБ моего дяди, завёл его и снимал провода при работающем движке. Он внезапно заглох, хотя бенза в баке было 3\4. Может ток от Гены не идёт? Чёт я боюсь, что запорол Гену во время замены АКБ при работающем движке. Сейчас и клемма сломалась. Завтра возьму новую клемму.
Оффлайн kazak93
« Ответ #75 : 10 Июля 2012, 22:58:18 »
Контрольную лампу несложно сделать. Даже если генератор не дает зарядки автомобиль заводится на аккумуляторе.
« Ответ #76 : 10 Июля 2012, 23:46:14 »
Это как... Из подручных материалов имеешь ввиду?
Оффлайн kazak93
« Ответ #77 : 11 Июля 2012, 08:37:28 »
Именно. Из лампы и двух проводов.
Re: Прблемы двигателя Москвич УМЗ 412 МЭ
« Ответ #78 : 24 Июля 2012, 14:57:23 »
Проблема именно в зажигании была. Открыли крышку Блока Цилиндров и установили зажигание. Правда это крёстный мне сделал, я про это понятия не имел, знал только про метку на шкиве коленвала.  Он смотрел метку под крышкой, а я крутил ручным стартером. Теперь заводится.
« Ответ #79 : 09 Августа 2012, 16:01:23 »
Клапана стучат!!! 😩 Что делать? 🤯 + на подъёмах вылетает передача. На прямке нормально. На подъём подымаюсь только на 1ой передаче, как меня и учили.
