Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63973 раз)
Оффлайн transiverr
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #20 : 07 Января 2012, 00:04:47 »
Тема конкретная - но для полноты закрытия вопроса:
Могу ответить исчерпывающе.
Для полноценности эффекта:
- можно применить пятиопорную схему ( опора КПП, две опоры мотора, две опоры КПП Святогор с их поперечиной ). Только опоры КПП боковые не родные - Нива или Фолькс как у меня ).
- опоры двига от ОПЕЛЯ ( гидроопоры )
- ставить гидроамортизатор паралельно правой опоре мотора ( от старых БМВ 3-й серии ).
- ставить верхнюю моментную тягу к головке двига от кронштейна на  трех болтах крепления правой стойки подвески ( или от кронштейна на распорке между опорами стоек.
Все выше перечисленное улучшает работу сцепления, улучшает управляемость авто ( не болтается в кузове тяжелый мотоагрегат ), продлевает жизнь и упрощает работу сальников полуосей КПП.
Статьи по этим темам, увы - ваять не буду.
Все это описанные и известные вещи.
Актуально для моторов не стоковой мощности.
Все сказанное работает и применено на моих машинах.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #21 : 21 Июля 2012, 20:13:02 »
Сегодня сделал опору от мерса. Сказать что стало лучше - это ничего не сказать! Стало гораздо тише в салоне и меньше ощущаться вибрация. Спасибо, Андрей, за идею! Советую всем!
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 20:14:51 от jktu »
  奥列格
« Ответ #22 : 21 Июля 2012, 20:22:35 »
а покрасить в синий цвет 👋 👍
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 20:24:09 от sanekyoo »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #23 : 21 Июля 2012, 20:32:30 »
Во память! Не стал красить - скорее хотелось на машину поставить!
  奥列格
Оффлайн transiverr
« Ответ #24 : 23 Июля 2012, 09:31:57 »
Делайте други - и получайте удовольствие от нашего любимого, и поверьте, очень неплохого автомобиля.
А обговариваемая переделка - одна из простейших ( на ряду с субароопорой ) и необходимых, радикально меняющих машину.
Только не усложняйте.
Кстати - еще раз напомню. Мерсовскую подушку при покупке надо выбирать самую жесткую!
Оффлайн AlexT..
« Ответ #25 : 19 Августа 2012, 13:03:23 »
Каталожка опоры от дизеля Lemforder 10849 01. Мерсоводы рекомендуют именно этого производителя, т.к. часто встречается прямо с завода.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #26 : 19 Августа 2012, 15:58:55 »
хотя бы написали с какого мерседеса?
Оффлайн 598OA
« Ответ #27 : 19 Августа 2012, 18:12:48 »
На первой странице все написано! 124-й кузов желательно дизель
Оффлайн transiverr
поставил заднюю опору от Мерина
« Ответ #28 : 19 Октября 2012, 13:01:46 »
Все это очень известно...
Но разговор не о том. А чтобы не слышать гул от КПП я еще в начале 90-х годов прошлого века начал ставить на свои машины подушку от Мерина, как и передние опоры стоек от субару.
Считал для себя это необходимостью просто для нормальной эксплуатации авто.
А на князе реализовал пятиопорную схему - но в последствии заднюю опору КПП демонтировал,  т. к. фольксовские подушки показали исключительный результат.
Любая проблема решается в соотношении: цена-качество-результат.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: поставил заднюю опору от Мерина
« Ответ #29 : 19 Октября 2012, 13:59:42 »
После того как я поставил заднюю опору от Мерина, я готов за каждый пройденный километр ставить Андрею плюс в карму! Когда едешь на оборотах близким к холостым - ощущение что двиг не работает! Его просто не слышно. И на 3000 об пропал этот дурацкий гул. Короче, советую всем!
  奥列格
Оффлайн GogaII
« Ответ #31 : 20 Октября 2012, 22:51:08 »
хорошо бы увидеть готовое решение с фото.
« Ответ #32 : 20 Октября 2012, 23:31:04 »
мммм даааа 🤦‍♂️
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49348.msg1127616.html#msg1127616
Оффлайн GogaII
« Ответ #33 : 21 Октября 2012, 10:25:41 »
мммм даааа 🤦‍♂️
ну уж звиняй, захожу на форум, но не ночую здесь
за сцылко спс, уже почти заказал опору.
Ктоб еще основные размеры дал, гаража-ямы нет,лишний раз  не налазишься, не намеришься.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 10:40:10 от GogaII »
Оффлайн Карданоff
« Ответ #34 : 21 Октября 2012, 19:32:38 »
Тоже поставил меринячью,пока радует.Верхний болт пришлось правда подрезать почти на 1 см,упирался в коробас.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #35 : 21 Октября 2012, 20:10:19 »
Я тоже срезал, на фото по ссылке выше видно.
  奥列格
Оффлайн Карданоff
« Ответ #37 : 22 Октября 2012, 21:11:43 »
Может видели ? Я нет.https://azlk-club.ru/forum/index.php?PHPSESSID=7vliqh2698g0put6gq73cij101&topic=3282.msg62847#msg62847
Видели-видели 😀
У меня сделаны таким же способом - но от Победы-Волги 21
Товарищ там, в клубе, сказал, что от Газели жёстче, и он сращивал Волго-подушки с нашими пластинами иным способом (я так не стал)
Читаем отсюда и до конца страницы
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2187.msg128095#msg128095
Оффлайн dex
« Ответ #38 : 22 Октября 2012, 23:16:24 »
все верно. газелевские жесткие и гул от двигателя при разгоне на кузов передается. а старые волговские лучше, но они уж слишком мягкие - у меня нах них двиг начинал ерзать на скорости, появлялся такой специфический резиновый звук.
как вариант ставить правую от газели, а левую узкую от волги. тогда все ок - гула нет и двиг не ерзает
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #39 : 22 Октября 2012, 23:21:43 »
Не наблюдаю такого, езжу с весны на Волговских
