Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63758 раз)
Оффлайн dex
Re: поставил заднюю опору от Мерина
« Ответ #40 : 22 Октября 2012, 23:31:30 »
ну вот у меня было. появлялось на скоростях выше 120кмч
подушки были ярославские мягкие со значком велосипеда
на кпп подушки шнивы мягкие балаковские через переходники, т.е. без обжатия в тисках
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #41 : 22 Октября 2012, 23:43:28 »
У меня тоже ЯРТИ, на КПП - Шнива с обжатием
Оффлайн dex
« Ответ #42 : 22 Октября 2012, 23:51:00 »
ну вот значит причина в мягких подушках кпп. с обжатием они жестче
двиг у меня тоже рено. так что больше различий нет (у тебя ж подушки кпп тоже балаковские наверно)
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #43 : 23 Октября 2012, 00:08:09 »
Различия в кузовах...  🤣
« Ответ #44 : 23 Октября 2012, 00:11:53 »
Да
Оффлайн dex
« Ответ #45 : 23 Октября 2012, 00:17:17 »
ну это да ))
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #46 : 23 Октября 2012, 11:17:11 »
у меня нах них двиг начинал ерзать на скорости, появлялся такой специфический резиновый звук.
Это заешь че скрипит? Не по веришь! Патрубки печки. В шит они через резиновые кольца входят, вот там и скрипят. Брызни силиконом и все пройдет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dex
« Ответ #47 : 23 Октября 2012, 11:41:02 »
но все-равно думаю лучше устранить причину, а не бороться с последствиями
пропадет скрип, так пообломает шланги из-за излишней свободы движка
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #48 : 23 Октября 2012, 11:51:06 »
Не поломает их. Они на сгибе, возле печки пружинят хорошо. А устранишь причину, будешь кататься на тракторе. Это несбалансированность двигателя. И тут выбирать- либо трясется только он, либо вместе с кузовом.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dex
« Ответ #49 : 23 Октября 2012, 11:58:27 »
на бмвшных все ок )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
« Ответ #50 : 23 Октября 2012, 14:11:26 »
на бмвшных все ок )
Ну...
Результат с БМВ-шными может и есть, - но все же смущает полная поперечная свобода мотора...
Может их под углом, как стоковые ставить?
Я с КОНВЕРТЕРОМ, когда на его машину опелевские гидроопоры ставили - то все таки делали кронштейны под установку под углом.
Кстати.
Идея запаралелить пару опор типа ВАЗокласики мне показалась тоже интересной.
Но все это немного отягощает бюджет - в моих авто меня все пока устраивает.
« Ответ #51 : 23 Октября 2012, 15:38:03 »
Андрей, есть чертежи таких кронштейнов под Рено? Именно под углом под опель-гидро с учетом их высоты. Самому нарисовать мало опыта. Сварщик классный есть. Думаю, многих бы заинтересовало.
Оффлайн dex
« Ответ #52 : 23 Октября 2012, 19:53:15 »
Ну...
Кстати.
понятно, что такие подушки лучше под углом ставить, но и так нормально - двиг не ерзает как с волговскими узкими. кроме того, бмвшные подушки выдержали боковой удар на 100кмч в дерево, двиг удержали и не порвались. только тройник печки лопнул. но это уже экстрималные нагрузки
чтобы под углом бмвшные поставить нужно кронштейн переделывать, иначе двиг высоко поднимается
с опорам от классики тоже высоко будет. высота опор такая же как у бмвшных
ставить в параллель классические опоры - жестко будет. если и ставить, то одну
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн transiverr
« Ответ #53 : 25 Октября 2012, 14:47:03 »
Там же все под злые УЗАМы делалось когда-то...
И чертежей мы не делали - просто стоял мотор на домкрате и по картонным лекалам по месту простой сваркой электродом из пластин листовой стали 5мм. за вечер все и изваяли...
Тонкость только в том - что надо обязательно учесть просадку подушки под весом мотора. Иначе потом подушка станет со смещением по своей оси - а для гидроопоры это плохо.
« Ответ #54 : 26 Октября 2012, 02:31:51 »
С УЗАМом уже не раз видел и они изначально из железа. А вот с Рено... И кто только выдумал такие хитро..вылупленные кронштейны у рено, да еще из алюминия... Считай, всю деталь целиком заново ваять, причем две...
Оффлайн GogaII
« Ответ #55 : 27 Октября 2012, 08:19:06 »
После того как я поставил заднюю опору от Мерина ...
прикупил по случаю эту опору. Видел твое фото опоры в сборе. Непонятно с верхней частью, из чего она собиралась. Нет ли более подробных фоток в установленном варианте ?
« Ответ #56 : 27 Октября 2012, 09:08:19 »
У трансивера в "старом клубе" только такое фото
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107299
Оффлайн GogaII
« Ответ #57 : 27 Октября 2012, 12:08:11 »
спасибо , это фото я видел, но из него мало чего понятно.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #58 : 27 Октября 2012, 12:53:36 »
В кронштейне, который крепится к КПП, сверлится отверстие под болт на мерсоопоре. Этот болт надо немного отпилить, т.к. он упирается.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 18:41:28 от jktu »
  奥列格
« Ответ #59 : 28 Октября 2012, 00:58:57 »
Красиво! Олег, и на хрена я изголялся с двумя болтами наверху? Пойду на свою полюбуюсь в руках - одна отрада...
