Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63770 раз)
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #220 : 04 Декабря 2013, 19:09:22 »
  чертежи мы сами могём потом изобразить.
я бы посмотрел на более детальный набросок/рисунок/чертеж 👍
а то что-то тяжело мне(двоечнику 😭 ) сообразить 🤪
« Ответ #221 : 04 Декабря 2013, 19:16:31 »
я сам честно говоря не понял что там получилось.
хотя старался изовсех сил.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #222 : 04 Декабря 2013, 19:49:56 »
вроде теперь все видно.
Оффлайн dex
« Ответ #223 : 04 Декабря 2013, 19:52:29 »
такая схема будет плохо на кручение работать, вернее совсем не будет. к тому же болт может открутиться
и со временем отломится эта скоба
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #224 : 04 Декабря 2013, 19:59:55 »
Я никому не навязываю свой выход по борьбе с третьей опорой. Коробка лежит на резине. В любую сторону может двигаться. Ну и пробег говорит о чем то. А как я подбрасываю в топку аккуратно ездящие могут умножить на 2 или даже на три. С моей ездой волговской подушки хватало максимум на 1000 км. За лето волговских сменил 3 штуки, а эта пока внушает доверие
Оффлайн dex
« Ответ #225 : 04 Декабря 2013, 20:07:42 »
болт таки лучше законтрить второй гайкой и поглядывать за концами кронштейна, что к кузову прикручивается
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #226 : 04 Декабря 2013, 20:31:40 »
Болт закаленый с мелкой резьбой (от аммортизатора мотоцикла). Затягиваю я на совесть. Раскрутить его будет очень тяжело. Сам точно не отвернется.
« Ответ #227 : 04 Декабря 2013, 20:33:13 »
Достается ей крепко конечно в таком варианте. Жива видимо только потому, что дубовая изначально. И что, даже вибраций не передает?
Честно говоря, рассчитывал увидеть 2 шнивы по бокам, установленные ПРОДОЛЬНО - по аналогии с СВх. А так... не знаю, не знаю...
Все равно молодец! Запчасть доступна везде - для многих это важно...
« Ответ #228 : 04 Декабря 2013, 20:50:33 »
изначально очень мягкая. Именно поэтому и взял. Качество изготовления мне понравилось. После полидряни и волговских отлично держит и вибрации на порядок меньше. Мерсовская может и мягче, но жаба мерзкое созданье..сидит и душит 😁.  Вобщем я ни разу не пожалел что потратил 200 рублей и один вечер. Кстати я считал что моя коробка просится на замену, оказывается она еще не очень то и гудит
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 21:01:51 от vovandemon89 »
« Ответ #229 : 05 Декабря 2013, 09:55:46 »
Если кпп действительно висит только на резине, то сопротивление кручению она вообще не будет давать, а это означает, что с подушками мотора тоже надо что то думать теперь (хотя там в любом случае надо что то думать 😁). Но вибраций должно быть действительно минимум.. Правда при колебаниях кпп вперед-назад (опять же при хреновых подушках мотора) вдоль кузова - не вывернуло бы резину из корпуса подушки.
« Ответ #230 : 05 Декабря 2013, 11:20:13 »
пока до подушек мотора не добрался. Вернее менял на штатные ссср. Когда соображу что нибудь, то обязательно отпишусь. Резина неплохая и вырвать не должно. Как оторвется отпишусь, но надеюсь что на год хватит (около 20000 км в год проезжаю).
« Ответ #231 : 05 Декабря 2013, 17:15:10 »
У меня 2 подушки "по-святогоровски" - но всё же
Когда раздолбил Газеле-подушки движка - писал:
...трижды в деревне буксовал враскачку... чувствовалось дёрганье - если не подпрыгивание - связки движок-КПП, и на ручке ощущалось
Но Шниво-подушки и их крепления целы
Так и тут - нормально будет держать и ничего с ней не случится, думаю
Оффлайн oberon2010
« Ответ #232 : 17 Февраля 2014, 18:10:46 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #234 : 18 Февраля 2014, 06:17:21 »
а вот такую 24-1001050-Б кто нибудь ставил.? от волги
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=24-1001050-%D0%91&img_url=http%3A%2F%2Fwww.avtozapchasty.ru%2Fshop%2Fim%2Fvka%2F37016.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=65&noreask=1&source=wiz
я гдето писал что ее хватает ровно на месяц
Отправлено с моего ONE TOUCH 4007D через Tapatalk
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #235 : 18 Февраля 2014, 07:34:35 »
Полгода с такой ездил
отправка в регионы
« Ответ #236 : 18 Февраля 2014, 16:04:45 »
в режиме "пенсионер" и год можно проездить
Оффлайн dex
« Ответ #237 : 18 Февраля 2014, 16:39:53 »
с дуру можно и х*й сломать
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #238 : 18 Февраля 2014, 21:16:19 »
Ну ставьте и ездите. Проще доску прикрутить вместо этой опоры.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #239 : 18 Февраля 2014, 22:12:48 »
Не умничай, ставим и ездим, и ещё тебя можем научить ездить.
отправка в регионы
