Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63766 раз)
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #200 : 29 Августа 2013, 19:15:42 »
ну и гидроопора за 30 баксов меня все же смущает...
Посмотрим на сколько хватит. Режим у нее сейчас хорошо нагруженный - авно вылезет быстро...
( никогда в ино не видел гидроопоры под КПП !!! ).
Зато встречаются в гораздо более нагруженных зонах, напр. в рычагах - ленд-ровер, форд.
Думаю, вопрос рентабельности. В ино технике гораздо рентабельнее сделать бесшумную трансмиссию, чем обесшумливать ее гидро-развязкой  🤣
Наверное, если бы иностранному инженеру поставили задачу изолировать от шума наш кузов, он бы точно обвесил все гидрами по периметру... И был бы уволен - не справился  😎
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 19:41:17 от Geyf »
« Ответ #201 : 29 Августа 2013, 21:55:25 »
Гидра не дешевая конечно. В сравнении с ней раббекс для мерса - вообще подарок. Но это гидро точно: где-то на опеле-форуме ее разрезали - там гель оказался. Вот Оптимал - точно резинка. Кстати, Rubbex только для рядных движков делает - т.е. мягче наверно. В варианте для 2.5 и 3.0 выбор меньше и за кучу денег...
Вот номер раббекса - 1217901100
А вот для сравнения номер (и цена!) лемфердера для 3.0 - 26030 01
меня кинули капитально. на этот код рубекса выдает JP GROUP 😭
https://glavdetali.com/type/3859/11/
https://www.detali.ru/webcat4.aspx?MID=UXX&RID=OOU&VID=PTZY&SID=UEG&GID=DQ
« Ответ #202 : 29 Августа 2013, 22:03:49 »
Не кинули - датский холдинг ЖиПи групп - владелец рубекса:
https://www.jpgroup.dk/ru/jp-group-brands
Китай в упаковках они себе тоже позволяют, но рубекс как раз неплохая контора.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 09:38:58 от Geyf »
« Ответ #203 : 29 Августа 2013, 23:28:44 »
Кстати, Шнивы комплектуют гидроопорами производства INA, как две капли с рубексом - просто вообще не отличить...
https://www.autoproduct.biz/catalog/item/93/
https://www.niva-lada4x4.ru/shop/product_info.php?cPath=31_52&products_id=2252
В нижней части даже осталась выштамповка от прародителя - опеля (а верхняя выштамповка спилена - надо же, какая забота...):
Говорят, в Южке ими торгуют за 1100р. Интересно, у них гидры или резинки - ценники уж очень отличаются...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 23:30:26 от Geyf »
Оффлайн transiverr
« Ответ #204 : 30 Августа 2013, 00:01:38 »
в гидроопоры другая задача - при максимальной мягкости избавить от резонансных колебаний. грубо говоря сделать нежную не мясистую подушку и не дать ей раскачиваться при пиковых нагрузках
подрамники - которые решают задачу акуустической развязки в современных авто - висят на резинках
а на гидроопорах от рычага пассата - у меня висит КПП на князе ( а то тут шнивоподушки все, шнивоподушки... )
« Ответ #205 : 30 Августа 2013, 09:56:42 »
Кстати, вот по ощущениям именно так она и работает. При жесткой тапке в пол резонанс на кузов даже слабее или полностью пропадает, чем на холостых...
Хвост кпп при разгоне стремится вниз - т.е. подушка в этом случае работает на растяжение (наоборот, на сжатие - в идеальном для нее режиме). Здесь плюс в том, что амплитуды растяжения-сжатия у нее минимальны - как у всех гидро-сайлентов. Лемфердер в этом режиме сжимался вниз до ограничения в кронштейн - чтобы потом при перегазовке прыгнуть вверх и долбануть по днищу...
Сделать мягкую резиновую опору с минимальными ходами практически невозможно - надо совместить несовместимое...
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2013, 00:32:39 от Geyf »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #206 : 03 Декабря 2013, 19:03:57 »
Может кому пригодится... поставил себе подушку с раздатки шеви нивы (квадратный кусок резины с ввареной металической втулкой в центре). Пришлось переварить крепление к коробке (приварил 2 уголка) и сделать крепление к кузову по типу мерсоопоры с форума. Готовый вариант понравился мягкостью и в то же время упругостью. После волгоподушки как в новой машине. Пробег около 1500 км. Намеков на рвань нету. Если кому интересно фото закину. Чертежей нету, все по месту.
Вот такая
Под машину полезу если кто то заинтересуется. Цена переделки 200 рублей
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 19:13:13 от vovandemon89 »
« Ответ #207 : 03 Декабря 2013, 21:18:18 »
интересно!! 👍
ппсс. на этом форуме всем всЁ интересно 👍
« Ответ #208 : 03 Декабря 2013, 21:23:38 »
Вот такая
Это как третью опору приспособил? Или как обычно на СВх по бокам? Если как третью - фотки в студию - интересуемся  😎
« Ответ #209 : 03 Декабря 2013, 21:27:44 »
Так ведь вроде ясно из сообщения - что заднюю
« Ответ #210 : 03 Декабря 2013, 21:28:26 »
... Если кому интересно фото закину. Чертежей нету, все по месту.
лезь давай 😀 заинтересовал.
и фото почётче. чертежи мы сами могём потом изобразить.
« Ответ #211 : 03 Декабря 2013, 21:40:24 »
Завтра в обед постараюсь залезть под машину. К вечеру ждите
« Ответ #212 : 03 Декабря 2013, 21:51:56 »
Сам первым делом рассматривал эти известные шнивы как комбинацию из 2-х в хвосте. До дела не дошло - подвернулись варианты (мерсы/шмерсы/гидры)...  😀
« Ответ #213 : 04 Декабря 2013, 17:14:12 »
вобщем сфоткал как смог на мобилу и лежа в луже. Если что потом перефоткаю
« Ответ #214 : 04 Декабря 2013, 17:19:57 »
Да уж. Надо бы. Желательно подальше держать мобилу, а то общий план непонятен.
« Ответ #215 : 04 Декабря 2013, 17:23:15 »
подальше не видно нияего
« Ответ #216 : 04 Декабря 2013, 17:31:41 »
Может схемку на бумаге чиркануть?
« Ответ #217 : 04 Декабря 2013, 17:43:49 »
можно и так.
« Ответ #218 : 04 Декабря 2013, 18:32:52 »
Как то так. Художник я от слова худо
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 18:37:59 от vovandemon89 »
Оффлайн dex
« Ответ #219 : 04 Декабря 2013, 19:01:45 »
художник из тебя лучше, чем фотограф )
f3r 4wd гбо-4
