Автор Тема: ГБЦ 412  (Прочитано 5528 раз)
Оффлайн Osada
ГБЦ 412
« : 09 Января 2012, 16:19:06 »
Всем привет! подскажите пожалуйста - можно ли поставить гбц 412 1003015-01 на 331-й мотор 1,5?
Просто в этом не силен, сегодня нашел у любимого тестя в гараже новую в упаковке 1988 г.в.
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
  • Карма: 325
Re: ГБЦ 412
« Ответ #1 : 09 Января 2012, 16:21:35 »
а не пойти ли вам уважаемый в поиск?
Оффлайн k@$mi44
Re: ГБЦ 412
« Ответ #2 : 09 Января 2012, 16:22:44 »
ставь все подходит
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн Osada
Re: ГБЦ 412
« Ответ #3 : 09 Января 2012, 16:37:00 »
ок!!! 🤪
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ГБЦ 412
« Ответ #4 : 09 Января 2012, 17:13:00 »
Тесть любимым стал после находки, или всегда им был! 😁 Повезло с головой. Теперь до кучи увеличить объём до 1.7-1.8л, и количество шоколада увеличится.
Сейчас конечно начнут советовать: 2.0-2.5-турбо-впрыск-F3R, но я когда добавил 200 см3, машина действительно поехала. Считаю 1.7л самым удачным вариантом.
Оффлайн Osada
Re: ГБЦ 412
« Ответ #5 : 09 Января 2012, 18:31:04 »
да пока не буду, т.к. ко всему еще и порщневая под 93-й тоже новая и того же г.в.,обойдемся прото ремонтом, а тесть был и раньше любимым, а теперь вообще "на руках носить его буду" 😂
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 18:35:04 от Osada »
Оффлайн v_caspian
Re: ГБЦ 412
« Ответ #6 : 09 Января 2012, 23:18:04 »
Вот тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2261.msg987521.html#msg987521 сказано, что нельзя поставить.
Уже третий раз за последнее время один и тот же вопрос поднимается в разных темах.
Нельзя ли уже объединить все это в одну тему и определиться, подойдет эта ГБЦ или нет?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн cherry
Re: ГБЦ 412
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 01:57:38 »
У меня стоит 412 бошка на 331, поршни переходные на 1.7
Насколько я понял, все зависит от формы поршня, там уже надо плясать, подойдет или нет...
  • 2141
Re: ГБЦ 412
« Ответ #8 : 10 Января 2012, 09:26:23 »
К поршням 331 и 3317(ранний) идут только свои ГБЦ
  • Карма: 325
Re: ГБЦ 412
« Ответ #9 : 10 Января 2012, 17:19:24 »
К поршням 331 и ...  идут только свои ГБЦ
обоснуй пожалста
Re: ГБЦ 412
« Ответ #10 : 10 Января 2012, 19:49:07 »
Ну на ранние 1.7 поршни другую кроме 85-й гбц не поставишь,на 331 поршни ставить 412,тоже не вариант,упрется,только если 85-ю,но смысл?
  • Карма: 325
Re: ГБЦ 412
« Ответ #11 : 10 Января 2012, 19:52:25 »
....на 331 поршни ставить 412,тоже не вариант,упрется,...
почему упрется?
Re: ГБЦ 412
« Ответ #12 : 10 Января 2012, 20:00:58 »
Насколько помню 331-й "выше" 412,может и не упрется,но что-то на грани
Оффлайн Timoxa
Re: ГБЦ 412
« Ответ #13 : 11 Января 2012, 00:50:11 »
у меня на 331 поршнях с 412 головой клапана не доставали только с 2мя прокладками...
Re: ГБЦ 412
« Ответ #14 : 12 Января 2012, 12:51:09 »
