Автор Тема: катиться на нейтрали или нет?  (Прочитано 25948 раз)
Re: катиться на нейтрали или нет?
« Ответ #280 : 27 Января 2012, 09:24:53 »
При качении на передаче эти нагрузки сглаживает не только маховик но и еще куча всяческих деталей.  Получаем более равномерную нагрузку, а значит и меньший износ всяческих деталюшек.
Ну это вполне разумный довод. Наименьший удельный износ движка, учитывая все факторы достигается на 2000-3500 оборотов. Но! Количество оборотов при торможении двигателем в разы больше, чем на ХХ.
Соответственно общие потери на трение и общий износ в абсолютном значении больше. Тут уж не поспоришь. Другое дело, что во многих ситуациях торможение двигателем предпочтительней с точки зрения удобства управления. Меньше переключений передач, более комфортное руление, в некоторых случаях большая устойчивость. Конечно это не совсем подходит к спортивному стилю езды. Скорее к спокойному и размеренному.  Никакого ощутимого дополнительного износа при этом не наблюдается. Даже если он и присутствует, то пренебрежительно мал.
Спорить о нехороших случаях, когда при переключении с 4-й на 2-ю обламывает или откручивает болт первичного вала смысла не вижу. Так переключаются люди совсем уж неадекватные. Как говорится: "С дури можно и болт сломать!".
В общем и целом - не ломайте машину, да не поломаете!
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #281 : 27 Января 2012, 10:49:59 »
Есть еще один довод. Правда я его уже озвучивал, правда в ответ получил что-то неудобоваримое, интересно все-таки мнение авторитетного человека.
Движение по трассе 90-100 км/ч. Обороты в районе 2800-3000. Т.е. при движении на передаче двигатель работает в узком диапазоне. При включении нейтрали скачек 3000--700, соответственно включение передачи 700--3000. Операция повторяется с интервалом пусть 30 с. Как по мне - не совсем удачный режим работы движка и всех прочих механизмов.
  • разрушитель мифов, 1.7.
  • Карма: 43
« Ответ #282 : 27 Января 2012, 11:10:42 »
А спортсменов на трассе я люблю. Они мне можно сказать деньги на антирадар экономят. Обгоняет тебя такой боец, отпустишь его на дистанцию видимости - и топишь себе спокойно. Видишь - стоит, значит пора притормаживать. Именно благодаря этим людям нелегкой судьбы мы, простые обыватели, получаем шикарную возможность ехать и спокойно, и быстро. За что им огромное спасибо. ))))
« Ответ #283 : 27 Января 2012, 11:49:09 »
Откуда скачек на 3000?
На нейтрали машина сама разгоняется?
100  на пятой это 2500-2600 (машины - то у всех немножко разные 😉 )
До 70 можно каиться
Опять же на пятой с 800 на 1800-1900 - канешно аагромный рывок
  • Карма: 43
« Ответ #284 : 27 Января 2012, 12:05:24 »
Ну вот к  чему эти придирки к цифрам? Я еще думал написать что-то вроде "цифры условные, прошу не придираться по этому поводу".
Про скачек к 3000 я не писал, скачек от 3000 к 700 при включении нейтрали, а потом от 700 до 2800 при включении передачи. Понятно что обороты у разных машин разные, да я и не помню точно цифры. У некоторых холостые под 2000, у них вообще скачков нет.
Ну если 200-300 и 1000-1100 не имеет разницы, я даже не знаю что сказать. Ну разве только пожелать вам иметь столько денег чтоб эта разница в долларах не чувствовалась ))))))
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 12:14:40 от Серега Викторович »
  • Карма: 43
« Ответ #285 : 27 Января 2012, 12:35:33 »
еще один момент. Что такое термоудар думаю объяснять не надо. Вы взбираетесь на горку, двигатель разогревается (только не надо говорить что-то типа "а вот у меня стрелка застыла и ниче не греется"😉, взобрались - и покатились на нейтрали. Обороты движка резко 800, обороты помпы минимальные, циркуляция ОЖ замедляется. Происходит тот же термоудар что и при выключении двигателя (двигатель не разлетается! Это я пытаюсь предупредить аргументы типа "что там того термоудара". Я говорю не о силе, а о его наличии).
Блин, за этими дурацкими уточнениями уже сам не вижу че написал ((
« Ответ #286 : 27 Января 2012, 12:46:52 »
Не прокатит.
У меня волшебная кнопка есть.
И электронасос.
Там обороты постоянные ))
  • Карма: 43
« Ответ #287 : 27 Января 2012, 13:09:39 »
Вот, блин, опять поленился сноску про электропомпу написать )))))) Ну раз у всех на моськах электропомпа - тезис снимается. Был неправ. Отстал в техническом плане. Признаю свою вину, меру, степень, глубину... ))))
  • Карма: 43
« Ответ #288 : 27 Января 2012, 13:13:05 »
разбит наголову... осталось только дерганье коробки каждые 30 секунд... /*напрягся в ожидании полного разгрома*/...
Оффлайн pERETS
« Ответ #289 : 28 Января 2012, 10:26:36 »
Ты так не парся, есть разные дороги и условия езды. Я ежу по Ярославке в Кострому, вся дорога вверх в низ. И больше пол дороги на нитралке катишся, И даже не из-за экономии, а просто по тому что много крузовиков, и нет возможности их обогнать. А для того чтоб небыло большого  перепада оборотов , нужно правильно подбирать передачю. Машину нужно знать и чювствовать, чтоб знать когда газку подкинуть, перед тем как сцепление отпустить.
маз
  • Карма: 43
« Ответ #290 : 28 Января 2012, 11:17:58 »
Да я в принципе никогда не парюсь ))) Просто интересно проверить некоторые свои выводы и наблюдения. Я ж нигде не писал что-то вроде "никогда, если вам дорога жизнь (машина, деньги на бензин) не ездите на нейтралке!!!!" Я даже советов не давал. Есть моменты которые мне интересно обсудить - вот и все.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #291 : 28 Января 2012, 14:17:18 »
Именно, что застыла и не греется.
И нагрев двигателя, как ни странно, тоже минимальный, да, вот так сразу, как только отпустил газ. Если ты думаешь, что термостат имеет тока два положения, то ты сильно ошибаешся.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 43
« Ответ #292 : 28 Января 2012, 14:47:03 »
Я просто в тупике.
С каких это пор холостые обороты двигателя славятся минимальным нагревом?! И к чему тут положения термостата?!
Давайте подробнее что ли, как Вы видите этот процесс, а то получается типа как в тазик газик выпустил. я не совсем понял что Вы хотели этим сказать
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 14:57:24 от Серега Викторович »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #293 : 28 Января 2012, 14:55:43 »
Я просто в тупике.
Со времен первого ДВС  🚬
Учим мат часть. 🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 43
« Ответ #294 : 28 Января 2012, 15:00:35 »
Таак, не думал что придется прописные истины гуру объяснять. При бросании газа на передаче топливо в цилиндры не подается. Нагрев - 0. При холостых топливо подается и сгорание его происходит. Так в каком случае нагрев минимальный?
Подсказать как пройти в библиотеку?
п.с. Заодно там можно прочитать о влиянии термостата на скорость циркуляции охлаждающей жидкости.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 15:04:27 от Серега Викторович »
« Ответ #295 : 28 Января 2012, 15:08:05 »
Я просто в тупике.
Выходи от туда. Там мы малую нужду справляем. Только людей конфузишь.  Гастроном в другую сторону. И выкинь свой навигатор. Ибо врет как Троцкий!
Бросайте вы, мужики!
Сейчас пойдет термодинамика с гидроахинеей...
Термоудар это конечно плохо. Но это подождет. Как минимум до весны.
Хочется катиться на Х...Х... Катитесь. Не хочется - не катитесь. Каждый сам себе шишек набъет и так и эдак. Чего копья то ломать?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #296 : 28 Января 2012, 15:09:54 »
Давайте не будем лесть в бутылку. Речь шла не о минимальном нагреве вообще, а о термоударе.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 43
« Ответ #297 : 28 Января 2012, 15:17:24 »
Да я не против гастронома. И копья ломать как-то не хочется, вдруг пригодятся.
Просто зачем отправлять человека учиться толком не прочитав что написано и не поинтересовавшись о чем речь?
« Ответ #298 : 28 Января 2012, 15:33:11 »
Если хотите кого-либо убедить, в правильности/неправильности описаных вами приемов, то пишите не теория (ее уже здесь написано с три короба), а приведите пример из собственной практики.
Например: Так мол и так, ехал я на гору высокую, заехамши перешел на передачу нейтральную для послабления механизму в спуске с оной горы. И тут случился с моей машиной теплоудар зловредный. Вышибло из машины пар и дым и стук пошел из нутра у ней и зловоние и лампогорение.
Или: Катилось мне однажды на 1 скорости с горы Арарат, да не докатилось, ибо по достижению 8500 оборотов двигателя он ехать перестал и открутившись остался на дороге вместе с колесами, КПП и подрамником. Очень было огорчительно и скучно.
Вот это будет вполне убедительно. С фактами не поспоришь!!!
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 15:35:09 от Андрей Иванов »
« Ответ #299 : 28 Января 2012, 18:24:39 »
Убедительно будет в том случае, если будет хотя бы видео- (а ещё лучше - и аудио-) запись 😀
А так - одни слова против других слов  😁
