Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65978 раз)
Оффлайн FKS
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #240 : 15 Января 2015, 17:25:23 »
буду ждать пока подвернуться Ховеровские.
Я тут почитал про них на досуге, лучше через инет магазины их не брать, очч часто вместо веера приходят 2-х струйные.
Оффлайн FKS
« Ответ #241 : 15 Января 2015, 17:27:25 »
Да, кстати, вееры для 2110 есть полностью пластик, их отрегулировать нельзя. Вот они и от старого мотора будут веер давать, только льют прямо под дворник и никак не выше. Только кронштейны, как ты говоришь, мутить, мне впадлу было.
Доп. кронштейн и есть у них регулировка. -)) Но смотрятся, на мой взгляд, колхозненько..
« Ответ #242 : 15 Января 2015, 17:28:38 »
По этой причине я до сих пор их и не поставил))))Тоже читал об этом, а в ближайших автомагазинах нет в наличии нигде ...
« Ответ #243 : 15 Января 2015, 18:08:48 »
а магазинов именно по китайцам нет? по крайней мере у нас-такие расходники там всегда есть... после того, как в этой теме их предложили, я просто от балды зашёл в магаз и спросил есть ли. оказалось, что есть. попросил посмотреть-прямо из под прилавка достали.
Оффлайн FKS
« Ответ #244 : 15 Января 2015, 18:12:30 »
« Ответ #245 : 15 Января 2015, 18:14:11 »
с большим мотором  я уже устал писать что нифига эти форсы не ссут! Надо 2,5 и желательно на каждую форсу, тогда - супер! Я изначально хотел купить такой бачок, с 2мя моторами и датчиком минимума, но когда узнал что он на 2 л. передумал. в принципе можно и волговский бак переделать, но это верх колхозинга! попробую поджать пассатижами форсы, не поможет, буду ждать пока подвернуться Ховеровские.
бак на 2 л. это имеешь ввиду десятошный? другу десятошный поставили-катается с 4-хструйными форсунками(лучшие из струйных, которые пока видеть доводилось). на объём не жалуется. говорит, что хватает. зато офигенно встал на моторный щит прямо в подкапотном. всегда в тепле и не мешает вообще ничему. как там и произрастал 😆 даже одно крепление на родном отверстии в бачке) с другой стороны, правда, пришлось на пластинку прикрутить. планировалось потом переделать... но уже года полтора-два как руки не доходят 😆
« Ответ #246 : 15 Января 2015, 18:16:09 »
ближайшие магазины бывают разные. у нас в наличии они есть только в том магазе, как я понял. а все остальные магазы автозапчастей под заказ работают. там вообще мало что в наличии. даже оси петель на Нексию неделю ждал. и это самый короткий срок был :/
Оффлайн Рав
« Ответ #247 : 15 Января 2015, 19:21:17 »
Заказал 10 форсунок  с логан сити 😀. Как поставлю отпишусь. На счёт мотора. Если не потянет 10-шный мотор, думаю взять VAG https://www.exist.ru/hint/?s=900acf0e-3fd9-4003-b284-d0375f30001c
Может у кого есть возможность замерить диаметр посадочного штырька?
И они похоже бывают разные. Которые подешевле похожи внешне на 10-шный, те что подороже похожи на оригинал.
« Ответ #248 : 15 Января 2015, 19:23:19 »
Брал в Эксисте форсунки от Ховера - пришли веерные
Фото выкладывал - вроде в этой же теме
Ставил без всяких разворотов-переворотов сопел и подставок по форсунку - вставил, отрегулировал - и всё
Да, подгонять направление струи сложновато - а то либо на крышу - либо вниз, и на скорости положение струи меняется от выставленного
Потому и пришлось повозиться, пока нашёл "золотую середину", с остальным - никаких проблем
Работают от штатного бачка, шланги длинные, обратный клапан от Тойоты - льют нормально, распыляют хорошо
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 19:25:20 от Paulson »
« Ответ #249 : 15 Января 2015, 20:06:21 »
ну вот и у меня так, с разницей только в том, что у меня газульбачок 5-и литровый и без обратного клапана)
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #250 : 15 Января 2015, 20:44:27 »
Комрады, Бог даст на выходных доложусь о форсунках от октавии.
Кстати, если у кого есть возможность померить - форсунки от соляриса очень неплохо должны подойти на СВх. У них есть веерный вариант, но цена - около 800 р за штуку  😲
« Ответ #251 : 15 Января 2015, 21:24:28 »
от это жесть...
« Ответ #252 : 15 Января 2015, 21:32:48 »
от это жесть...
Соврал немного, пардон, сейчас глянул. 500 с небольшим одна штучка стоит  😁
« Ответ #253 : 15 Января 2015, 21:34:35 »
ну всё равно не дёшево) да и регулировки не имеет... не, по моему, не лучший вариант...
« Ответ #254 : 15 Января 2015, 21:40:42 »
5-литровый у меня лежит, на штатное крепление так просто не поставить - переходник нужно делать
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #255 : 15 Января 2015, 21:44:47 »
На джете годовалой у знакомого веерные форсы и регулируются неплохо. Вот только не помню как установлены они там
« Ответ #256 : 15 Января 2015, 21:46:11 »
у меня он на дне стоит и примерно наполовину цепляется за родной кронштейн. ни разу сам не слетал оттуда...
« Ответ #257 : 15 Января 2015, 21:53:42 »
во, блин, ошибся. оказывается у меня от 3110. вот такой https://ant02.ru/shop/UID_26808.html
« Ответ #258 : 15 Января 2015, 21:55:14 »
Я так не хочу
Пока родной устраивает, будет мало - сделаю переходник
« Ответ #259 : 15 Января 2015, 21:56:36 »
Я так не хочу
хозяин-барин) а мне он уже стоящим на машине достался. пользуюсь и не парюсь)
