Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65977 раз)
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #280 : 18 Января 2015, 15:38:39 »
Тем кто юзает на Святе данные форсунки с буквой G. Как при движении они брызгают?
Нормально, чуть ниже чем в статике.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #281 : 19 Января 2015, 13:27:23 »
Опоссум, вот насос и тройник.
URL=https://www.radikal.ru][/URL]
« Ответ #282 : 19 Января 2015, 13:59:31 »
гугл знает:
Электронасос омывателя стекол ЭНЦ 1,6-12 2108-5208009-20
Электронасос омывателя стекол ЭНЦ 1,6-12 (2108-5208009-20) предназначен для подачи омывающей жидкости в системы очистки ветровых и задних стекол автомобилей ВАЗ 2108 - 2109, ВАЗ 2113 - 2115, ГАЗ 3105, "ГАЗЕЛЬ".
Основные параметры:
Напряжение питания - 12 В постоянного тока
Режим работы - поворотно-кратковременный
Длительность цикла - 60 с
Продолжительность включения - 9 с
Расход омывающей жидкости - не менее 10 мл/с при давлении 1,4 кг/см2
Потребляемый ток не более 3,5 А
Оффлайн Аркадий
« Ответ #283 : 19 Января 2015, 14:13:25 »
Спасибо.  Будем значит менять на 2110., вот тока не на всех насосах пишут давление. К примеру на моем нету(тот что на фото выше).
Как твои эксперементы??
« Ответ #284 : 19 Января 2015, 14:38:24 »
пока закончились на том, об чём написал. Продолжаю отмечать (...уж который день  :😀 ? но коллег у меня много, и работают они в посменно, в отличии от моей пятидневки..) свой ДР, в выхи с малым сидел почти все 2 дня. так что как уровень алкоголя в крови уменьшиться до нормы, продолжу ))))
Оффлайн EVS
« Ответ #285 : 19 Января 2015, 22:37:12 »
Вчера потестил на скорости. На 70 км/ч льют куда положено, на 90 - пЫсают под дворники. Если настроить не удасться, выкину нафиг, поставлю простые двухструйные.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #286 : 20 Января 2015, 00:07:48 »
Вот то то и оно, что зараза всем хороши, но работают до скорости 70-80 км \ч далее поток воздуха их тупо вниз сбивает....
хочу попробовать всё же поджать сопло пассатижами.
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #287 : 20 Января 2015, 02:11:46 »
С двумя моторами на 120 км/ч не сдувает. Хотя у вас, видимо, 41-е.
Лучше расскажите про обратный клапан, а то левая форсунка позже правой начинает брызгать. В итоге правая переливает, потом подтёки везде и на боковом окне, если на скорости.
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 02:16:05 от fake_bonanza »
  • 214145 98
Оффлайн FKS
« Ответ #288 : 20 Января 2015, 02:54:43 »
Потому и не сдувает.
Два клапана под каждый мотор.
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 03:02:05 от FKS »
« Ответ #289 : 20 Января 2015, 08:13:58 »
На VAG моторе сдувает совсем немного.
« Ответ #290 : 20 Января 2015, 09:38:23 »
Одна раньше другой не только из за клапана, расстояние  от мотора до форсы разное. Надо ставить 2 клапана, по 1 у каждого мотора, тогда будут пЫсать одновременно и сразу после нажатия на рычаг.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #291 : 20 Января 2015, 09:51:44 »
В тройничке делаешь сверлом сечение чуть больше на дальнюю пискалку...и всё нормализуется... 😎
У меня стандартный мотор бьёт на высоту 1.70 как раз до моего носа, если бачёк на землю поставить(проверял работоспособность), соответственно делаем вывод - давление 1.7 ...
Моторчик вот такой...центробежный самый простой.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #292 : 20 Января 2015, 09:57:35 »
соответственно делаем вывод - давление 1.7  чего? км/м? г/кг?
в каких единицах измеряем? в попугаях? или димонах?
« Ответ #293 : 20 Января 2015, 10:03:44 »
Дим, у него 2 присалки и 2 мотора.
нет тройника в системе.
« Ответ #294 : 20 Января 2015, 17:01:02 »
Думаю, надо поставить тройник и попробовать с одним мотором. Не думаю, что результат будет сильно отличаться.
Ребят, как бы вам сказать, я это сам понимаю.. Я имел ввиду, что за клапан ставят, в теме читал про какой-то тойотовский. Чем он лучше других?
  • 214145 98
« Ответ #295 : 20 Января 2015, 17:16:40 »
Клапан как клапан, малогабаритный, есть в наличии, относительно не дорого. можно от таза клапан поставить.... просто от тойоты нашли парт номер клапана, все им и пользуются.
« Ответ #296 : 20 Января 2015, 17:26:27 »
гугл знает:
Основные параметры:
У меня ЭНЦ 2,5-12, но номер такой же, а давление в стену у него 2,5 кг/см2.
  • 214145 98
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #297 : 20 Января 2015, 17:36:13 »
Да  😁 один димон равняется 0,17кг/см"2  😁
« Ответ #298 : 20 Января 2015, 17:49:16 »
Лучше покупайте тройники с обратным клапаном встроенным, номер я дал. Меньше соединений, чисто для эстетики. 🤕
« Ответ #299 : 20 Января 2015, 18:22:46 »
это уже н/о . На с/о маркировка отсутствует давления и давят они меньше. Но могу и ошибаться....
