Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65979 раз)
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #260 : 15 Января 2015, 22:30:47 »
хозяин-барин) а мне он уже стоящим на машине достался. пользуюсь и не парюсь)
Я уже точно не помню - то ли ЭБУ мешает, или ещё что-то - кронштейн низко стоИт, что ли - не цепляется, то есть - не держится он никак за кронштейн, просто на дно поставить и прикрепить чем-то - нафиг такой колхоз...
Не горит
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 22:39:49 от Paulson »
« Ответ #261 : 15 Января 2015, 23:00:07 »
Не горит
за кронштейн ЭБУ, вродь, не должен цепляться... а вот что кронштейн низковат-скорей всего. по этой же причине у меня на предыдущей машине бачок от зубилы стоял на аккуме. на родном месте он не держался. но вот та дурында у меня без всяких дополнительных крепежей стоит. на кронштейн, конечно не сильно одевается, но и не слетает
Оффлайн FKS
« Ответ #262 : 15 Января 2015, 23:13:57 »
На джете годовалой у знакомого веерные форсы и регулируются неплохо. Вот только не помню как установлены они там
Под капотом вверх ногами.
« Ответ #263 : 15 Января 2015, 23:40:56 »
Не за кронштейн ЭБУ - а в само, думал, упирается
Теперь точно вспомнил - кронштейн родной низко, о чём и писал - возможно, не совсем понятно изложил 😕
« Ответ #264 : 16 Января 2015, 00:07:53 »
Волгобак просто до упора не садится на родной наш кронштейн и может упираться в косу ЭБУ, но не в сам ЭБУ! Максимум может задевать край колодки ЭБУ, со стороны жгута проводов. Бак этот тупо становится на дно моторного щита и там стоит, от перемещения его придерживает наше штатное крепление, но только на 1/3 -2/3 максимум. По науке бак должен именно висеть на этом крепеже и его надо снять с кузова и закрепить выше своего первоначального положения на 50 мм примерно. Но это для эстетов, меня вполне устраивает нынешний вариант, на красном когда на крышу лёг зимой, бак остался на своём месте! Так что я лично не парюсь по поводу крепежа. Ну и считаю большим плюсом 5л. купил баклашку незамерзайки, залил всю сразу в бак, пустую канистру тут же в мусорку выбросил - в машине не болтается!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #265 : 16 Января 2015, 06:44:28 »
Сикалка то там нормально сикает) но если так то похоже подвод жидкости сзади у нее
Оффлайн Аркадий
« Ответ #266 : 16 Января 2015, 14:40:44 »
Опоссум, как эксперемент без клапана обратки прошел🤯
« Ответ #267 : 16 Января 2015, 14:52:16 »
Вечером разогнаться не удалось, чисто визуально, не очень то и лучше. Улучшение конечно было, но не колоссальное и не такое как хотелось бы. Итог клапан особо то и не мешает потоку!
« Ответ #268 : 16 Января 2015, 15:02:41 »
всё правильно. он просто запорный от слива.
клапан помогает начать брызгать быстрее. нету потери времени на заполнение пустых трубок.
« Ответ #269 : 16 Января 2015, 15:14:28 »
ну теоретически то там сопротивление жидкости создаётся.. Я конечно не спец по гидравлике и прочему, но думаю логично было бы потерять часть давления как минимум на перепаде проходного сечения ( корпус клапана то уменьшает диаметр трубки )
« Ответ #270 : 16 Января 2015, 15:20:44 »
само собой падает. чего тут спорить.
Оффлайн FKS
« Ответ #271 : 16 Января 2015, 15:55:12 »
С одной форсункой куда лучше стало брызгать при скорости. До 80 км/ч стабильно на середину стекла. Быстрее разгнаться уже негде было.
Причём при любых скоростях. Да, сзади. Но цена 5M0955986C9B9... 🚬
« Ответ #272 : 16 Января 2015, 16:03:49 »
Да за такую цену я буду с бутылкой ходить и поливать .
« Ответ #273 : 16 Января 2015, 16:45:07 »
а никто не говорил что москвич дешёвая в содержании машина 😁
« Ответ #274 : 16 Января 2015, 16:51:24 »
Я все могу понять, но отдать за две сикалки три рубля- это жестоко на мой взгляд. За эту цену они должны быть минимум из серебра и иметь допуски в тысячные миллиметра
« Ответ #275 : 16 Января 2015, 17:07:27 »
😁 никто же не заставляет.
просто вариант.
« Ответ #276 : 16 Января 2015, 17:10:51 »
Так я сам и предложил этот вариант)) просто не думал что он такой дорогой, но льют эти форсы реально хорошо
Оффлайн FKS
« Ответ #277 : 16 Января 2015, 17:35:59 »
Кто знает, кто знает, мож за всю эксплуатацию ТС их не придётся менять. Да там и нечему ломаться, кроме как их подогреву.
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #278 : 18 Января 2015, 15:18:36 »
В общем докладываю, форсунки от октавии 1Z0955985 на СВх без колхоза не встанут. Пластиковая накладка на жабо уже чем крепление этих форсунок, приколхозить их туда, в принципе, можно (например саморезом), но не очень хочется.
Владельцам широкофаров: возможно данные форсунки даже лучше чем вольво, у них есть регулировка по высоте, но наверно придется делать лишние дырки в капоте.
Пока остановился на веерных с буквой G. В общем, поменял бачок на волговский (стоял с классики на 3 литра), и поставил:
- насос от Ауди А6 JP GROUP 1198500500
- разъём к нему Febi 37917
- контакты разъёма VAG N90684405
- резиновое кольцо ваговское 443955465 , чтобы не болтался в бачке (честно сказать, всё равно немного не плотно сидит, но вроде не течет)
- обратный клапан в виде тройника 8532130080 TOYOTA.
Результат: форсунки стали бить намного выше, пришлось даже вниз немного опускать, при этом я не уверен в правильном подключении полярности насоса. Напор стал намного сильнее, попадает на крышу и даже боковые стёкла, точнее регулировать не стал, т.к. жабо всё равно немного мятое у меня после открытия капота на скорости.
Единственный минус форсунок с буквой G - расход у них действительно немалый.
Оффлайн FKS
« Ответ #279 : 18 Января 2015, 15:30:47 »
Тем кто юзает на Святе данные форсунки с буквой G. Как при движении они брызгают?
