Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65972 раз)
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #320 : 07 Марта 2015, 17:31:49 »
За 150 лучше Ховеровские купить. двух струйные у нас по 20 рублей в автомагазине.
Оффлайн EVS
« Ответ #321 : 07 Марта 2015, 20:12:10 »
Как думаете, а такие https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Durable-Universal-New-Pair-Twin-Windscreen-Washer-Jets-For-4mm-Tube-Pipe-Replacement-Tool-Black/32256593703.html
на 41 й пойдут?
А чё ж не подойдут? Прикрутил да и всё.
Но цена неадЫкват(такие в автомагазе - 20 руб/пара), ну а качество литья-сборки ваще ахтунг!  😲 🤭
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн НАБОР
« Ответ #322 : 07 Марта 2015, 20:39:36 »
Это я, попал под ваше влияние... 😕
Меня и родные, пока устраивают- а им уже 21 год! Правда иногда иголочкой ковырять приходится для прочистки. 😀
Решил посмотреть, что есть у китайцев. Кстати, на ховер у них как то практически ничего нету...
  • М21412, 1.7л. УЗАМ, 1994 г.в.
svr98
« Ответ #323 : 07 Марта 2015, 21:19:23 »
На заметку:  являясь еще и обладателем ваз класики в свое время нашел в магазине форсунки от ваз 2108-восьмиструйные, на ваз встали хорощо, с 10 м мотром еще лучше, следом они же перекочевали на свят, при установке в штатные места брызгают почти на крышу, на трассе после сотки ровно чуть ниже середины. Итог истории: на святогоре после 120 км/ч дворники отрыват от лобаша, посему уже без разницы куда написает форсунка, ибо в в лучшем случае стекло будет сухим раза с третьего...причем похоже владельцы 41х и не ведают о такой печальке, кому интересно, когдато журнал ЗР описывал все это и методы борьбы ну или не гонять с грязным стеклом просто..)
« Ответ #324 : 07 Марта 2015, 21:27:23 »
120 км/ч под дождём  🤔
без дворников на стекле  🚬
там уже пора задуматься куда сам написаешь и действительно уже без разницы куда написает форсунка
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #325 : 09 Марта 2015, 17:51:15 »
Ну ладно уж вам, на 120 ещё нормально, даже со штатными дворниками. Вот от 140 и выше где-то начинают подпрыгивать дворники и стирать полосами. Но на такой скорости по мокрой, тем более русской, дороге ехать.. действительно, надо бутылочку между ног держать.
  • 214145 98
« Ответ #326 : 09 Марта 2015, 21:40:56 »
Бутылочка - "вчерашний день"
https://www.eco67.ru/catalog/1/23/
« Ответ #327 : 20 Марта 2015, 21:11:51 »
Кстати, купил я себе эти самые форсунки с буквой G. Правда прописку они получили уже на Нексии.
Пока что с родным бачком и насосом трудятся, распыляют жидкость весьма неплохо, даже подзагустевшую в мороз. Но давление явно маловато. Настроил, чтобы на месте основное пятно жидкости попадало на 3/4 высоты стекла примерно, при этом где-то до 65-70 км/ч нормально льет на стекло, потом начинает попадать в дворники. В планах установить рядом с АКБ бачок на 5 литров с двумя насосами, давление будет больше, по идее так сдувать уже не должно. Если до 90 км/ч будет лить выше дворников, меня это более чем устроит.
« Ответ #328 : 27 Октября 2015, 10:48:39 »
Отказали у меня веерные форсунки с буквой G, и больше желания ставить их нет - еле настроил и то не до конца. Наткнулся на интересную тему https://www.forum2107.info/showthread.php?t=3272&page=6
Вот так от грейт вола на святогор можно  доработать https://www.lkforum.ru/showthread.php?p=4950853
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 10:54:10 от green_weevil »
« Ответ #329 : 27 Октября 2015, 11:22:09 »
Так от Грейта уже давно все ставят,про форсы G с моей подачи пошло, купил по случаю в ЮП, т.к. от Грейта не попадались ни в одном из тех магазинов, в которых я спрашивал. В планах перейти на грейтовские еще с прошлой зимы.
« Ответ #330 : 27 Октября 2015, 12:16:27 »
Уж 2 года как с грейтовскими гоняю. 5л. Бочка омывайки в среднем на месяц хватает. Экономичные, блин.
« Ответ #331 : 27 Октября 2015, 13:10:20 »
Мне не нравится, что у грейтволовских как и у тех, что с буквой G  конструктив одинаковый - металлическая головка с прорезью.
К тому же на святогоровском расположении регулировки G не хватает - слишком низко поливают. Я сильно сомневаюсь у грейтовских хватит.
К примеру у вольвовских, как и у десяточных, пластиковый распылитель, но не регулируется.
вольво
2110
Еще мне не нравится, что когда дворники внизу неслабая часть омывайки попадает под них. На вольво 460 вот такие форсунки (правда одноструйные)
Они расположены как у святогора, но поливают сразу на стекло минуя дворники, поэтому буду пробовать вариант ваз 2104+2110 🤔
« Ответ #332 : 27 Октября 2015, 13:23:49 »
Зря распылитель ховеровских не нравится. Стоят на жабре и регулировка выставлена чуть выше середины. Диапазон регулировки позволяет что вверх, что вниз завернуть так, что на стекло не будет попадать. И это именно с СВ/КВ жаброй.
На сами дворники у меня попадает мало. Распылу они не мешают
« Ответ #333 : 27 Октября 2015, 13:32:08 »
Фото ещё с 14 гнутыми поводками. Сейчас чуть-чуть подогнутые от шнивы стоят. Ещё лучше стало.
Заодно видно и положение регулировки. Выше не стал поднимать, ибо крышу и заднее стекло начинает поливать. А на этом уровне и на 120 км/ч стекло полностью смачивается(по началу проблема в насосе была. Теперь и на 100-120 факел не опускается ниже. На 140 их тоже хватает. В общем, для меня пока лучший вариант)
Вот по этому и советую из всех  известных вариантов, именно ховеровские. С ними и один моторчик хорошо справляется. Хочу потом бачок на два мотора поставить, но это так, свои заскоки)
Как видно по фото, настроены они у меня довольно низко
1. Чтобы веер проходил прямо через щётку дворника, заодно смачивая обе стороны резинки(при коротком прысканьи)
2. Чтобы не поливать крышу, багажник и боковые стёкла.
Как видно, регулировки хватит, чтобы и выше лобовухи поливало) устанавливал без подпиливания углов и представления проставок для выведения угла.
На фото не видно, но по мимо основного факела, идёт ещё и распыл мееелкими капельками.(не, ну видал и мельче, но это уже ни к чему.) эта мелочь прекрасно долетает до верха лобовухи и заодно и на крышу. До 80км/ч вообще без вопросов хватает. После 100 уже похуже, но всё равно выше дворников проходит. Просто рычаг чуть подольше держать приходится, чтоб хорошо стекло смочило. Настроить повыше-потянет и для большей скорости. Но я не хочу поливать крышу))) в открытые окна брызги омывайки хорошо залетают :/
Если установить их на капот-эффект явно лучше будет. И отстроить более эффективно можно, ибо не такое идиотское расположение будет 👋
В общем, год как с ними катаюсь и доволен. Разве только на капот перенести хочу Х) год назад брал по 120р. За штучку. Однако, советую брать такие и не париться 👋
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 13:35:07 от VARAN »
« Ответ #334 : 27 Октября 2015, 19:29:26 »
Можно крышу поливать - у меня стоят Грейт Волл
К тому же головка - шарнир, можно распыл не только вверх-вниз регулировать - а и влево-вправо, и вокруг оси
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 19:33:30 от Paulson »
« Ответ #335 : 27 Октября 2015, 19:38:07 »
Ладно, попробуем грейтвол, уговорили 😀
« Ответ #336 : 27 Октября 2015, 19:46:16 »
Тебе показалось - никто тебя не уговаривал 😀
« Ответ #337 : 28 Октября 2015, 07:15:52 »
Вот про этот момент кстати я уже и забыл! Свои с G как раз и под углом выставил, не горизонтально прорезь, а по диагонали.Стало немного лучше - в окно меньше летит 😁
« Ответ #338 : 28 Октября 2015, 15:38:01 »
У меня вполне хватает, можно и крышу поливать при желании.
Да и работают уже больше года, и ничего. А вот бачок от классики с двумя моторами треснул в месте крепления, пришлось новый покупать.
А вот эта проблема присутствует, на низкой скорости летит в окно. Может тоже по диагонали поставить..
  • 214145 98
« Ответ #339 : 06 Ноября 2015, 18:36:34 »
В общем покрутил грейтвол, G  и десяточные в руках и запилил адский колхоз:
Сейчас поливает веер, состоящий из нескольких жирных струек, стекло намокает за долю секунды. В отличие от g - там был тощий веер и приходилось долго и по несколько раз держать.
Цена вопроса 100р, по времени 1 час, из иструмента нож и паяльник.
