Автор Тема: распорки кузова  (Прочитано 9693 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: распорки кузова
« Ответ #80 : 06 Февраля 2012, 21:09:55 »
отписал ЛС
🤣 🤣 🤣 посмеялся, спасибо.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: распорки кузова
« Ответ #81 : 06 Февраля 2012, 21:25:51 »
Не надо представлять, надо в солидворксе рисовать и натурные опыты производить. Безопасность по "представлению" на форуме не делается.
представь такую ситуацию(три тьфу и не дай бог):
в тебя въезжают в переднее колесо(любое) что происходит?
Минус два домика по сравнению с минус одним без распорки. В любом случае кузов на помойку, седокам не страшно.
в тебя въезжают в зад под углом, куда начнет складываться твою распорка?
Передняя - никуда. Задняя - если влупить так, что поедет стакан - сама сложится. В любом случае она отделена от пассажиров задним сиденьем.
Реально страшных ситуаций с этими распорками две, и я их уже описал. Причем, скажите мне, вы много видели аварий такой силы, чтоб мотор с КПП реально упали на землю?
Но таки да, омологацию эта распорка не пройдет ни в жисть.
Конкретную конструкцию автору, скорее всего, придется регулярно подваривать по швам - но это его дело.
я не думаю что в твоем городе переварка стоит как в Москве, а если уж есть  полуавтомат и руки умеющие варить, то проблема только в материале. 2 листа железа выйдут максимум в 10 тысяч, стоит ли 10 тысяч рублей жизнь в трухлявом кузове🤯
[/quote]
Re: распорки кузова
« Ответ #82 : 06 Февраля 2012, 21:36:34 »
Тут про заводские распорки Святогора заинтересовались - так я ещё в самом начале 3 страницы недоумение высказал 😀 - но, видимо, было не понято
на святах ясен пень что стоит родная распорка,но на 41 нету ее
"Расшифровка"
Воспользуюсь картинкой из сообщения Geyf-а 😀
Re: распорки кузова
« Ответ #83 : 06 Февраля 2012, 22:02:11 »
Да чет никто меня не поддержал, хотя тема для картинок самое оно. Зато устроили говносрач...
Автору ведь даже возражать не хочется - пройдет через свои же грабли - поумнеет. Посему в данный момент только ему ведомы родные распорки на святе и отсутствие оных на 41. При этом трещины на домиках замечены как раз на святах - на 41 не замечены... Картинку уже лень рисовать 😝
Очевидно вот эта "распорка" имеется ввиду - точнее, ее отсутствие на кузове 41 (Фото джин Тони):
На святе подкова между домиками, на 41 ближе к середине кузова под одну опору кпп. Эта подкова по замыслу автора и есть заводская распорка... 🤦‍♂️
А вот цитата джин Тони:
различия между кузавами 41-го и СВх в "дополнительном" металле между домиками - который держит опоры кпп нового образца...
...так вот вполне возможно из-за этой вот "подковы" между домиками - последние и трескаются...
Автору на заметку...
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 22:50:05 от Geyf »
Re: распорки кузова
« Ответ #84 : 06 Февраля 2012, 22:50:50 »
 😎 чет 2 раза отправилось... Не удержался...
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 23:52:21 от Geyf »
Оффлайн McAlexX
Re: распорки кузова
« Ответ #85 : 06 Февраля 2012, 22:54:50 »
ааа... если это распорка, тогда я китайский летчик=)
Geyf все правильно написал, это банальное препление КПП.. эта штука ничего там не распирает...
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #86 : 06 Февраля 2012, 23:53:33 »
а на кой хрен ее туда ставили??чтоб красивей смотрелось? 👋там где обведено должна быть эта подкова,при чем тут кпп?? 👋
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 00:00:35 от fil1627 »
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Re: распорки кузова
« Ответ #87 : 07 Февраля 2012, 00:02:19 »
открою секрет.
чтобы коробку повесить на подушки.
распирает.
так, что писать
        распорку или оклад
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 00:44:41 от sanekyoo »
Re: распорки кузова
« Ответ #88 : 07 Февраля 2012, 00:27:50 »
Афтар! Ау-у! Услышь нас! Или реально слышишь только самого себя? Здесь форум 2141. Это значит здесь тоже на нем ездят, варят, стрелки кладут, любят и т.д...
Под столом...  😝 😝 😝 Тему давно пора в Юмор...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 07:59:48 от Geyf »
Оффлайн Andrey89
Re: распорки кузова
« Ответ #89 : 07 Февраля 2012, 07:47:01 »
а мне кажется ее надо в раздел как не надо делать!!!то что автор хотел сделать на стаканах так енто не распорка а усилитель кузова,распорка должна быть на амах,
вот это распорка
а вот это усилитель
и я думая назначение у них совершенно разное.
а вок как должна примерно выглядить распорка домиков
хоть это все и подвального производства но это хоть сделано правильно и  работает.
Прошу извинить за пример с зубил.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 07:49:37 от Andrey89 »
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Re: распорки кузова
« Ответ #90 : 07 Февраля 2012, 08:02:59 »
Так, народ - отбросим эмоции и немного порассуждаем
Напоминаю - началось с распорок кузова сзади между стаканами, про которые автор написал и фото выложил
Когда пошла критика - автор сослался на то, что, дескать, Святогорам легче - у них распорки уже есть, в отличие от 41-го
Путём долгих выяснений оказалось, что это и не распорки вовсе, а "подкова" крепления КПП
Где задние стаканы, а где КПП?
В огороде бузина, а в Киеве - дядька ©
Каким образом эта "подкова" удержит стаканы, хоть и на Святогоре?
Казалось бы, при чём тут Лужков? © 😀
Вместо того, чтобы прямо сказать - Ребята, ну вот так я сделал, на подгнившей машине, не нравится - идите в сад, - автор мечется из стороны в сторону
То - деваться некуда, кузов слабый, пришлось вот так вот сделать
То дорого стоит ремонт машины, а зарплаты маленькие, и не просто написал про зарплаты - а обязательно надо упомянуть московские - зачем? не все же из Москвы, и москвичи тоже к в курсе зарплат в провинции - у многих родственники-знакомые-друзья есть и вне Москвы, что касается меня - так я, кроме наличия родственников и прочих -  вообще по полгода живу в Тульской области, и знаю, сколько там зарабатывают и сколько за что платят...
И 41-ых там навалом, и ездят, и делают - варят и прочее, невзирая на зарплаты
Да и размер зарплаты ни о чём не говорит, в Штатах, допустим, работяга зарабатывает 2-3 тыс баксов - а сколько из них он отдаст на налоги, оплату жилья, транспорта и прочего? то-то... останется с гулькин ... нос
То распорки-которые не распорки Святогора
То по мелочи всяко-разно
Ещё вспомнил - ...А он всегда был спорщиком, припрёшь к стене - откажется... ©
Тему - точно во Флейм перенести
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 08:50:16 от Paulson »
Re: распорки кузова
« Ответ #91 : 07 Февраля 2012, 08:06:35 »
Можно и в Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
Оффлайн professor41
Re: распорки кузова
« Ответ #92 : 07 Февраля 2012, 09:53:10 »
посмеялся либо поплакал, главное, чтобы на ус намотал
  • ракета
Оффлайн professor41
Re: распорки кузова
« Ответ #93 : 07 Февраля 2012, 10:12:47 »
а коробку куда ставить? если сделать выгиб под коробку, то растяжка получится нежесткой, пружинящей.
ничуть не сомневаюсь в Ваших словах, что "сделано правильно и  работает", и тем не менее, другая, отличающаяся конструкция будет "неправильная" и работать не будет?
  • ракета
Re: распорки кузова
« Ответ #94 : 07 Февраля 2012, 12:08:53 »
Из стабилизатора - из упрочненной пружинящей стали - даже с изгибом она работает. Не нужно, чтобы это был монолит - должна немного играть, чтобы остальное не развалилось. Это же не каркас безопасности, а единственный элемент, вставленный в стандартную (не усиленную) конструкцию.
Главная проблема в том, что такой изгиб снизу опасен на бездорожье - как здесь уже написали. Я сам озадачивался усилением снизу - токаря нашел с трубогибом - но отказался именно по этой причине.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: распорки кузова
« Ответ #95 : 07 Февраля 2012, 12:12:29 »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Re: распорки кузова
« Ответ #96 : 07 Февраля 2012, 12:24:11 »
Хм... Он наверное из-за трещин замутил. Но даже в этом случае показательна его ключевая фраза:
...в комлексе с рычагами на ШСах -чувствуется...
Но блин, опасно же - ниже глушителя.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 12:28:41 от Geyf »
Оффлайн professor41
Re: распорки кузова
« Ответ #97 : 07 Февраля 2012, 12:27:26 »
Вот vikc на драйве делал на Князе
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/vikc/journal/4062246863888429664/#post
не по теме: у него шланг из коробки торчит, это охлаждение масла сделано?
вопрос снимается, я знаю этого автора по club.azlk. он ставит маслонасос, радиатор и сапун на каждую коробку. https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=157062
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 12:41:15 от professor41 »
  • ракета
Re: распорки кузова
« Ответ #98 : 07 Февраля 2012, 12:30:25 »
Скорее просто для удобства залива.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: распорки кузова
« Ответ #99 : 07 Февраля 2012, 12:41:32 »
да нет... у него как раз для охлаждения)
