Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152885 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #460 : 26 Декабря 2013, 22:20:01 »
Форумчане,где в Москве купить Беркуты.
Видел какието Форвард и Катран.
Как они?
Гранат медленный и шумный.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 22:33:24 от Аркадий »
« Ответ #461 : 26 Декабря 2013, 23:10:08 »
Тут не узнавал?
https://berkut-auto.ru/berkut_Steklopod.html > Где купить > https://berkut-compressor.ru/diler/ > Москва > https://berkut-compressor.ru/diler/msk.html
Оффлайн Аркадий
« Ответ #462 : 27 Декабря 2013, 11:50:37 »
На Южнопортовой ответа нет.
остальные далековаты.
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
« Ответ #463 : 10 Января 2014, 15:38:50 »
Здорово, мужики. Я вот тоже задумал Беркуты купить. Так вот ситуация следующая. В Южном Порту в магазине периодически бывают с Бош-моторами - но цена почти 5000. А больше особо и нет их негде. С ижевскими моторчиками по 4000 найти можно. В планете железяка есть Гранат по 3000. Так что если кто недавно новые брал поделитесь инфой.
  • Москвич 2141
Оффлайн LocDog
« Ответ #464 : 14 Января 2014, 22:00:57 »
Мой совет всем решившим установить ЭСП.
Для себя после многих проб выбрал на мой взгляд самый дешевый и надежный вариант.
Родные стеклоподъемники скрещиваем с направляющей десяточных эсп. Мотор-редуктор подходит от них соответственно.
Скорость опускания 2.5 - 3 сек., подъема 3 - 3.5 сек. Зависит от состояния проводки. Сам я собираю все с нуля, поэтому везде прокидывал 2.5 квадрата, общий плюс вел через отдельное реле от акума проводом в 6 квадратов. Самый гемор был - это протащить такую связку в водительскую дверь, а учитывая, что там еще и 5проводов на зеркало и акустический кабель, вообще жесть. Поэтому советую дублирующие кнопки устанавливать не в дверь, а в салоне.
Работает на ура, и не надо ничего пилить, точить или уродовать двери.
Для себя брал новые трапеции ЭСП в сборе и новые моторы. Трапеции по 250р, а моторы в районе 700р.
Если бюджет не бюджет всегда можно взять на разборке, но там цены не подскажу.
P.S> Каждый сам для себя выбирает понравившийся вариант, я просто выразил свое мнение.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн sf
« Ответ #465 : 17 Января 2014, 12:13:35 »
А зачем скрещивать родные то? Ставим все от 2110 через переходную пластину и кроштейны. В моей статье все подробно описано. Это проще гораздо чем скрещивать... 😉
https://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_elektrosteklopodemnikov_na_2141/
Не сочтите за саморекламу! 😆
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 12:16:40 от sf »
Оффлайн mishanya
« Ответ #466 : 17 Января 2014, 12:36:24 »
делал я себе такие крннштейны,намучался с ними при изготовлении и последующей установки их.в итоге к нашей рейке мотор от 2110 приделал.мне так проще показалось
Оффлайн sf
« Ответ #467 : 17 Января 2014, 13:29:27 »
При некривых руках все элементарно за вечер делается... Все выпиливается болгаркой на ура. Найти металл подходящий - не проблема для москвичевода. Недавно на машине сына все это повторил. Сложным совсем не показалось. Ну ладно, каждый выбирает сам! 😉
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #468 : 05 Февраля 2014, 10:04:31 »
С нашей рейкой(стеклоподъёмника) стекло играет по горизонтали...пластмассовые фифюльки иногда вываливаются(сам сталкивался...да и читал мнения форумчан)...на десяточных надёжней.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 10:15:54 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Турбодрыг@тель
« Ответ #469 : 28 Февраля 2014, 03:04:33 »
А насчет задних эсп не задумывались?
  • ИЖ-412 1975г.в., 1.7л, Князь, 2335.
Практически на все вопросы ответы давно написаны, зачем спрашивать лишний раз - поэтому преимущественно читатель.
Оффлайн sf
« Ответ #470 : 28 Февраля 2014, 09:52:45 »
пока некогда заниматься этим - есть более важные вопросы...
« Ответ #471 : 03 Марта 2014, 09:07:57 »
совсем не в тему, но рядом - https://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/976345/
Блок ЭСП под два стекла
Самоделки встречал
А это уже в промышленных масштабах
Гранат озадачился ))
Оффлайн asleo
« Ответ #472 : 03 Марта 2014, 20:20:14 »
Да, только когда эти двух стекольные Гранаты появятся в продаже? Да и врядли для сорок первого будут делать (написано в зависимости от спроса).
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Оффлайн Andruha
« Ответ #473 : 28 Июня 2014, 22:41:39 »
Я левый ЭСП ставил от десятки, от нашего срезал крепления и приварил к десятошному. А правый поставил от Калины, держатель стекла от 2109. Крепления калиновские срезал, а самодельные приварил. Вся заморочка для устранения горизонтального перекоса. Фотки не делал по причине сильного колхозинга, а он в свою очередь не фотогеничен. Скорость подъёма(опускания) примерно 4сек.
Всем добра 😀
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
« Ответ #474 : 01 Июля 2014, 12:24:26 »
Парни! Ставил ЭСП беркут на перед с советскими моторами. Один начал глючить, иногда не включаться после первого нажатия кнопки и слабенько и долго тянуть. По двери ударишь заработает))Решил купить мотор и поставить БОШ. ПОДСКАЖИТЕ плиз где можно по почте мотор заказать и отдельно купить. Или может какую ревизию старого сделать? Буду очень признателен!
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн Fade
« Ответ #475 : 14 Января 2015, 22:07:10 »
Всем привет. разбираю машину после аварии в которой спереди стояли ЭСП фирмы "ЛЕПСЕ" .
Стояли без каких либо переделок,крепились штатными болтами.
В связи с этим вопрос. Это заводские или нет?
Индекс моторчика начинается с цифр "2110.."
Наталкивает на огромные сомнения  🤔
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #476 : 14 Января 2015, 22:15:32 »
на 2 фото даже переходная пластина видна 👋
Оффлайн Fade
« Ответ #477 : 14 Января 2015, 22:48:21 »
там куда само стекло встает?
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #478 : 14 Января 2015, 22:57:41 »
там, где моторредуктор к родному вёсельному редуктору прикручен.
пардон, на первом фото.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #479 : 14 Января 2015, 23:11:28 »
Родные устанавливались на заводе.
