Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152883 раз)
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #480 : 14 Января 2015, 23:34:52 »
Делаем переходную пластину примерно такого вида!
Оффлайн Fade
« Ответ #481 : 14 Января 2015, 23:51:46 »
Понял. получается это десятошные.
спасибо что просветили
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #482 : 18 Января 2015, 17:05:48 »
Вопрос про ЭСП Гранат.Поставил реечные эсп, как и было сказано в ветке, мотор-редуктор упирается в брус усилителя двери. Я руками слегка подогнул рейку ЭСП внутрь салона.Ничего больше не задевает, все работает.Вопрос, кто нибудь так делал, со временем ничего не перекашивает?
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #483 : 18 Января 2015, 18:29:31 »
Не перекашивает, у меня год так стоит. Правда я ещё моторы местами менял.
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #484 : 19 Января 2015, 09:05:22 »
А я вот не менял, мне и интересно шито будет со временем)
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #485 : 19 Января 2015, 10:25:51 »
Про ГРАНАТ.
Я поменял местами моторы и все ок, теперь расстояние приличное, ничего не задевает и рейку гнуть не надо.
До этого гнул рейку, не помогло все равно царапать дверь начинает.
P.S.
Со временем, если не переделывать и будет постоянно мотор елозить по двери (причем продирает он до метала) - то дыра будет, туда вода постоянно попадает....
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 10:33:24 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #486 : 19 Января 2015, 13:15:39 »
Оок, тогда пока пусть так, раз ничего не задевает, а как потеплеет можно и переставить.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #487 : 03 Февраля 2016, 22:57:54 »
Про ГРАНАТ.
P.S.
В каком плане менять моторы ? Правый на левый?
Ну и как эти гранаты? Сильно гремят,шустро ездят, да и лучше 2110 или что там еще осталось на м 2141?? Спасибо.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #488 : 08 Февраля 2016, 19:18:28 »
Да правый на левый, там поймете. Я гайки подложил.
Гремят не сильно, на ровном асфальте вообще неслышно.
Ездят нормально, есть конечно по шустрее, но мне хватает.
И давят как гильотина, опасно если чего попадет между стеклом и дверью 😀
Тут я думаю получше вариант, присмотритесь, если бы небыл вкорячен гранат, взял бы лучше эти - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=67804.msg1456698#msg1456698
Оффлайн Аркадий
« Ответ #489 : 09 Февраля 2016, 11:05:47 »
Спасибо. Нужно еще раз все взвесить за и против. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн иван 45
« Ответ #490 : 09 Февраля 2016, 11:36:16 »
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ МОСКВИЧ 2141 "СВЯТОГОР" КАТРАН +79253782341 Мегафон Москва
e-mail: max-autohelp@yandex.ru  цена 2900.Ижевск делает,провода,кнопки схема установки и подключения.и ни каких заморочек.
  • 2001г.в азлк 214145 ф3р,стойки Монро,пружины фобос люкс(переменки)шаровые+наконечники+рычаги As Metal,грибки подушки стаб-ауди,субару опоры ,автор ручник,шрусLYNXauto,толкатели клапанов+пятаки-ауди,и т.д
Мнение большенства всегда ошибочно
Оффлайн Аркадий
« Ответ #491 : 09 Февраля 2016, 13:05:43 »
Е майл не открывает. До сих пор делает на м2141🤯 Завода как 100лет уж нету, а новий запчаасть выпускает.
Заморочки, в плане селекции( сааб мотор трапеция родная)? Смущает трос в любой момент лопнет.
« Ответ #492 : 09 Февраля 2016, 13:09:30 »
Что то на трёх 2141 у меня с тросом проблем не было! может надо механизм стеклоподъёмника держать в рабочем состоянии? Да и на том же СААБе - тросик стоит и проблем нет!
Оффлайн CHain
« Ответ #493 : 09 Февраля 2016, 13:16:27 »
Тоже понять не могу, никогда с тросами проблем не было. Бывало шестерня в механизме проскакивать начинала, но это только у китайских механизмов, последним был тотти. Обычно лечилось заменой шестерён с родного.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн иван 45
« Ответ #494 : 09 Февраля 2016, 14:00:45 »
Как на тазы выпускать-завод есть,-на газели,Волги,бычки- пожалуйста,а на москвич- завод закрыли?!?!?! А пружины фобос переменки ?!то же завод закрыт?!!?!сайт MAX-AUTOHELP.RU стеклопод.у них брал-за 2 дня из Москвы привезли ( 6 к- тов,и себе и друзьям)
« Ответ #495 : 09 Февраля 2016, 17:24:32 »
Не знаю, при чем тросы . Зашел по ссылке. На сайте фото- ЭСП рычажный, 1 В 1 как беркут. Продают в москве и в сараратове (или в самаре , не обратил внимания). Набери max-autohelp.ru
« Ответ #496 : 10 Февраля 2016, 07:02:05 »
  не знаю, при чём тут рычаги ... 😁
.... Смущает трос в любой момент лопнет.
отвечали Аркадию, что бы не смущался.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #497 : 10 Февраля 2016, 14:17:38 »
Читал в инете. у мну уж 100 000тыков стеклоподьемники работают, правда в ручном режиме. Когда собирал инфу про эсп, писали берите рычажные, фирму не помню.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #498 : 10 Февраля 2016, 14:25:46 »
🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Я хотел сказать, что 2141 осталось мало после програм утилизации, брошенный автомобиль, и программмы на старость( эту программу тока разрабатывают)( типа ановий авто не покупают,забиты все склады, вот и примут закон, типа 5-6 лет авто и усе-тока утиль не какой вторички).
Теперь открывается. Там есть катран и ганат. Речь про катран?
« Ответ #499 : 10 Февраля 2016, 17:19:18 »
Да про него. По цене самый дешевый из 3-х ( гранат, беркут, катран).
