Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257690 раз)
« Последнее редактирование: 17 Июля 2013, 22:29:44 от sanekyoo »
вчера надыбано было за 1тыр.:
долгожданный фаркоп. жаль, что не тот, что в бампер врезается, но и этот неплохо пойдёт)
комплект Лукаса
вродь живой... посмотрим так ли он хорош, как говорят... у меня и Кинешма, пока колодки не нагреются, тормозит чётко и легко... 👀
но это монопенисуально не постоянный вЫриант. от ГБ ГТЦ я отказываться не собираюсь 🍈🍈
так же была утараканена вполне живая кулиса(фоткать не стал ибо лень и смысла нет вообще), ибо моя после переборки не долго отходила. втулки уже обратно умерли 🤦‍♂️ и выдрал святовский средний воздуховод(под часы) с заглушкой. попробую из заглушки сделать дверцу, чтобы получился мини бардачок 😆 уж больно хорошо туда телефоны и кошельки ложить 🍈🍈
у меня такой фаркоп.
вроде нормальный.
сегодня поехал ставить фаркоп... как всегда, вместо получаса на установку ушло часа 3 :\сразу решил сменить кулису на более живую. 10 минут работы... долго косился на лежащий без дела Лукас... вспомнил идею sanekyoo с окраской... решил попробовать 👀 ну один фиг красить надо было! там родная краска пооблазила и всё в рже было. соответственно ободрал и покрасил
а затем меня пропёрло: а чего он лежать будет🤯 40 минут и торчит на месте 🍈🍈
т.к. в гараже был один, то толком не прокачал. немного воздуха скорей всего ещё осталось... но ездить можно не запариваясь.
итого: поимел мозг, но доволен всем. хотя с дежурной фразой "понял, что до этого ездил без тормозов", я в корне не согласен. следить за ними надо и на Кинешме будет всё нормально. ход педали у меня сейчас примерно как на Кинешемском... может ещё воздух есть, конечно, но это не суть. весь приход в чём: ВУ стал нормально усиливать, за счёт чего тормоза стали более внятными даже при малость перегретых колодках. резкость тормозов? хм... запаривался только выезжая из гаража... т.к. усилие нажатия меньше, то не сразу прочувствовал педаль. два контрольных торможения в ряду и дальше-без проблем и всяких рывков поехал... в общем-ничего особенного. но оговорюсь: о времени, силах и деньгах не пожалел. оно того стоит. на новый комплект-ни в жизнь не разорюсь. ГБ в 2 раза дешевле обходится и достать на порядок проще. тем более, что работая на соболе "Бизнес" семейства, эту штуку уже хорошо опробовал 🍈🍈
ну и из минусов сегодняшнего дня: для начала, при установке фаркопа, обнаружил что входящая в банку глушителя труба почти отгнила от банки :/ затем на тестовых заездах почему-то отпал резонатор от штанов 😲 пол часа в грязи мудохался под дождиком 🤦‍♂️ резюк с трубы просто съехал 🤔 ну и самое неприятное: уже наверное года полтора, если не ошибаюсь, езжу с зеркальными атермалками... сегодня ВДРУГ придрались... аппарат показал пропускаемость !!!!!!14,7!!!!!! 🤭 да пакость там! я с 75% тонировкой ездил! вот там реально хрен что видно, а в эти-видно с совсем небольшим затемнением. у меня водительские очки по моему затемняют сильнее 🤔 пришлось ехать и переставлять передние стёкла на более светлые. благо комплект почти абсолютно светлых боковых атермалов есть...
т.е. идея покраски работает. 😁
нужно самому попробывать 👍 👋
а какая норма для тонировки??
и я сам качаю тормоза
только обычным насосом 👋
на драйве еще есть пару таких способов, только без разрыва бачка.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/gupic/journal/288230376151971587/
я просто двумя разными красками воспользовался)
светопропускаемость должна быть не меньше 15% на лобовухе и 70 на боковых
прикупил себе сегодня "днище". 2500Х1200Х1,2. скоро можно будет варить 😎
так же, сегодня решил заняться дырявым, рокочущим выхлопом... полностью разобрал всё, заколотил на места с небольшой кувалды для плотности... и решил заняться сваркой глушака, ибо было там что затыкать...
трубу-то обварил... а вот когда взялся за дырку в боку... оказалось, что занятие это бесполезное т.к. всё сгнило нафиг 🤐 вспомнил, что у меня валялся какой-то вазовский глушак... залез наверх и обнаружил, что у меня оказывается, валяется почти новый глушак 2108. судя по всему-нержа! 🙀 полез отковыривать фланец от своего глушака... отрезных дисков не нашлось... отпилил шлифовочным 👀 минут за 7 приварил на место. установил на законное место, завёл... тишинааа... каааааааайф!!! покатался по городу... ливень жуткий... хорошооо! все ползут, либо стараются объезжать лужи... утонуть боятся... а я на катере. мне поооофигу 😆
&feature=youtu.be
ну и довыпендривался...
&feature=youtu.be
весь выхлоп после штанов оборвало нафиг. 🤦‍♂️ причём промежуточную трубу чуть ли не вокруг резонатора не завернуло. а глушак оставшись на заднем подвесе, пробил трубой бампер 😝 из-за этого машину и подкинуло. чтобы высвободить глушак, пришлось поднимать машину 🤦‍♂️ так любовно приваренный фланец раскурочило вхламину 🤦‍♂️ больше 3-х часов пытался привести его в порядок. удалось, вроде... но один фиг, теперь подсекает 😢
блин, за 3 дня резонатор дважды съехал со штанов... либо я чего-то не понимаю. либо одно из двух... 👀
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 12:59:44 от VARAN »
Оффлайн Bелес
Красава прочел я за седня на рабботе пока время было твой конспект .)) вопрос на засыпку долго мучался с приборкой и будешь ли менять саму торпеду?
  • Москвич Святогор 1998г 1.7 уфа
пол часа собирал переходник дома, попутно проверяя работу всех указателей при помощи 12в. адаптера и датчика уровня топлива в роли тестера.
на следующий день сидя на работе, собрал датчик уровня топлива из родного и волговского, попутно отстроив его для большей точности(перегибал лапку поплавка). заняло ещё пол часа.
с установкой сложнее было... старый датчик откручивал 40 минут 🤪 еле удалось... заодно пришлось сменить все фишки т.к. сгнили нафиг. саму приборку вставил на место за 5-7 минут. оказалось, что неправильно подключил провода на одной колодке. исправил за минуту. а вот накладку долго подпиливал, чтобы её приборкой не выпирало... и то не за один раз сделал. долго ездил с полусантиметровой щелью.
затем-провода. протянуть провод на датчик давления масла-3 минуты. на переключатель поворотников(чтобы стрелки моргали)-минут 5. датчик скорости-ещё минут 10-15 на подключение и установку. с тахометром-так и не нашёл высоковольтный вход... но т.к. у меня уже была RAR200, тах которой тоже с высоковольтным не дружит и стоит БСЗ, то проблема уже была решена. сигнальный провод тахометра, что шёл на катушку, подключён к сигнальному проводу датчика холла. вроде всё...
торпеду менять пока не собираюсь. опелевская-не нравится... есть от Волжаны, но по моему тоже не особо получится... не тот дизайн. либо остальной салон переделывать, либо торпеду поугловатее малость надо... по моему, отлично смотрелась бы от Газели Бизнеса, но очень уж сильно её укорачивать надо...
Оффлайн Bелес
надо к те в гости наведаться заценить)) А ты не думал волговские сидушки воткнуть пока люкс не появились?)
заезжай, всегда рады) может даже застанешь установку приборки на ещё одну машину 👋
а про волговские сидухи тут где-то на форуме обсуждалось... на сколько помню, пришли к выводу, что они слишком широкие...
Оффлайн Bелес
в какие сроки думаешь ваять?
не знаю... это как получится. одному другу уже закупили комплект, установили датчики на движок, но пока он катается с RAR180. всё то мне некогда, то просто лень плести эти переходники. 😄 да и друг не спешит с установкой... а в скором времени ещё одну машину на ход поставим и на неё тоже такая приборка корячиться будет... но опять же, неизвестно когда... там практически полный капитальный ремонт всей машины нужен... на предыдущей странице эта машина мелькала, когда мы её из сугроба выколупывали... 😆
Оффлайн Bелес
ясно) слухай а бампер то почти без переделок вошел получается.?
примерно по 10см с каждой стороны вырезать надо и сшить получившиеся 3 части меж собой. в принципе-всё
Оффлайн Bелес
можешь более детально его. сфотать в смысле поближе
легко. правда сразу предупреждаю: сделано тяп-ляп просто чтобы хоть какой-то бампер был. а переделывать лениво 👀
а вот и фото моего страшенного колхозинга 😆
на газелях это нормальная тема 👋
ну да... у меня-ж почти Газель 😆 газельбампер+38приборка, снятая с Газули+датчики температуры и давления масла и тройник для них газелевские+газовский датчик уровня+электропомпа от Газули+стоял, но уже снят генератор опять же от Газули+в планах ГТЦ и ВУ от Газули бЫзнеса 😆
