Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257452 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1280 : 09 Июня 2017, 13:52:40 »
если грубо, то как то так:
Тут у меня уже японоциклы внесли в рисунок лепту.... :😀
Надо "поиграть" с величиной отреза от передней кромки и с радиусом закругления.
« Ответ #1281 : 09 Июня 2017, 14:54:21 »
вроде даже интересно получается, но тогда надо крыло на порядок ниже делать 🤔 вот вспомнить бы куда я крыло от MZ 250 ETC девал... У меня практически точно такой же был в своё время
Крыло я долго хранил, но не могу найти его в упор не помню, чтобы кому-то отдавал 😝
« Ответ #1282 : 09 Июня 2017, 15:08:26 »
если по говнам гонять не собираешься - пили верх. в идеале делаем так ( я бы именно так и сделал) измеряем аморик в полностью сжатом состоянии, делаем 2 кондуктора и ставим вместо амов в вилку, всё, колесо у нас находится в максимальной верхней точке ! теперь сверху на колесо кидаем сложенное полотенце ( запас он сам понимаешь....))) что бы обеспечить зазор в миллиметров 5. теперь крыло просто кидаем на полотенце и начинаем двигать по окружности вперед-назад , пердически отходя в сторону и созерцая вид. подобрав пару симпотных вариантов, прихватываем крыло, вертаем взаТ вместо кондукторов аморики и еще раз лицезреем со стороны.
когда определишься с вылетом, останется дело за малым, подрезать боковые лопухи у края, добавив стремительности крылу ( вместо скучного стокового обрубка)
Ну и на десерт, останется определится с задней частью крыла, тут уже сложнее и отдельная тема для разговора.
« Ответ #1283 : 09 Июня 2017, 15:21:10 »
совсем в говна не планирую, но например у друга в гараж дорога это звездец. А после ревизии подвески и проводки, он снова уедет туда жить вместе с ёжиком. По нижнему положению подвески, мне даже проще, у меня есть ещё аморты, которые можно разобрать и поставить на вилку) и наверное да, так и попробую сделать. Хрен с ним с верхним кронштейном, переделаю по новой, металл, болгарыч и сварочники есть. Я-то пока ориентировался по родному верхнему крепежу
« Ответ #1284 : 09 Июня 2017, 15:49:30 »
Про говна - это больше к вылету относится, расстояние между крылом и колесом там достаточное! 😁
 хотя еще свежо воспоминание как в 18 лет после ливня осеннего мы через поле подсолнечника убранного, объезжали на ИЖ-П2 пост на трассе  👀
мотик остался ночевать в лесополосе, до засухи....
« Ответ #1285 : 09 Июня 2017, 16:07:12 »
жёстко вы)
Не, длина тоже влияет малясь) с уралячьим крылом у меня на 25-30 км/ч уже начинало брызги перекидывать через крыло спереди и они летели на фару) хотя там ещё и высота дикая плюсом, конечно, но всё же, со слишком коротким крылом тоже легко такой эффект получить) хотя у нас один товарищ вообще без крыла на М-72 гоняет и вверх у него ничего не летит благодаря... Старой футболке, растянутой между перьями прямо над колесом(вроде даже касаясь) 😆
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1286 : 09 Июня 2017, 17:19:42 »
На планете до 4 модели крылья были путные, а потом хрень, которая в первой же грязи вырывала свой же крепеж и крыло ныряло под колесо
« Ответ #1287 : 09 Июня 2017, 18:59:20 »
ни разу о таком даже не слыхал. Самопально закреплённые-да, а штатные хз-хз... Они на ИЖах довольно высоко закреплялись всегда, почему многие их и опускали ближе к колесу.
ЗЫ.  Записал маленькое видео по рассухариванию уралячьих амортов для Павла. Немного попозже попробую загрузить, а пока поехал подбирать ПУ сайленты для вилки и амортов
« Ответ #1288 : 09 Июня 2017, 19:03:24 »
вспоминаем переднее крыло ижа пятерки. Лично у меня один раз вырывало болты из самого крыла, а у товарища ломало черные кронштейны в районе крепления к вилке
« Ответ #1289 : 09 Июня 2017, 20:19:47 »
ну так в основном с 5 и имел дело. У многих друзей пятёрки были и у троих сейчас они есть. Может просто в каких-то партиях такую срань закручивали, что её рвало чуть чего 🤔
« Ответ #1290 : 09 Июня 2017, 20:23:15 »
В первый раз выбрал неудачный ракурс и вышло темновато.
https://youtu.be/nnXXm72t2lI
Пришлось собрать чтоб с нормального ракурса снять
https://youtu.be/k2lyhodW_yg
« Ответ #1291 : 09 Июня 2017, 20:45:16 »
Ну в моем случае ю5 91гв
« Ответ #1292 : 23 Июня 2017, 00:39:51 »
Минутка каннибализма. Уберите от экранов беременных женщин и пьяных детей. Или пьяных женщин и беременных детей... А лучше и тех и тех.
Крыша осталась у Лёхи, ибо мне она и в ШРУС не впилась. Крыша цельная, кому интересно, обращайтесь, пока в металл не ушла. Долго не пролежит. И так слишком долго это всё там валяется и тупо гниёт. Пока крыша не гнилая, но не думаю, что она без последствий сможет прожить ещё пол года-год. Скорей всего уже появится и ржа и может даже гниль. Так что хранить ему эту крышу не резон.
« Ответ #1293 : 23 Июня 2017, 14:21:17 »
Души убиенных Москвичей Тебя очень будут ждать 😁
« Ответ #1294 : 23 Июня 2017, 14:46:54 »
я от них болгарычем буду отмахиваться 😆
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1295 : 23 Июня 2017, 14:56:54 »
Ижанитовой воды будет достаточно))
[Япона мать]
« Ответ #1296 : 23 Июня 2017, 15:07:35 »
верно) чуть брызнул и сразу в труху х)
« Ответ #1297 : 24 Июня 2017, 02:25:12 »
Совсем забыл выложить ещё фотку: пока везли крылья, по пуси успели заразить ижанитом донора, проезжавшего мимо
У него даже тормоза ижанировали. Стоял такой скрип при торможении, что УАЗики нервно посасывали кардан в сторонке...
« Ответ #1298 : 26 Июня 2017, 18:40:01 »
Пластмассовый мир победил,
Ижанит оказался сильней...  🙉
« Ответ #1299 : 26 Июня 2017, 19:12:22 »
Сурово Ты поступил. 😁
Непонятно, что было для Мосика страшнее - встреча с Тобой или Ижанитом?
