Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257459 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1260 : 05 Июня 2017, 14:08:07 »
похожи на провода с проводке СВх которые идут на поворотники.
 на туманки у тебя в крышку провода как идут?
« Ответ #1261 : 05 Июня 2017, 14:33:14 »
Похожи, да. Почему и подумал, что связаны с задними фонарями. Но фига там, поворотники прямо на пластине с остальными лампами находятся. А на туманки и подсветку номера идёт своё ответвление косы в районе задней полки. Т.Е. вплетено оно туда сразу с завода и дубля не должно бы быть по идее
« Ответ #1262 : 05 Июня 2017, 15:11:41 »
посмотри по цветам куда на разъем ЧЯ идут эти провода.
« Ответ #1263 : 05 Июня 2017, 15:23:46 »
Может на долгорукого?
« Ответ #1264 : 05 Июня 2017, 15:37:26 »
доразбираю салон-обязательно попытаюсь найти. хотя есть подозрение, что на соединении с подторпедной косой, эти провода могут просто оказаться незадействоваными... может какая-нибудь хрень из дополнительного оборудования 🤔
те же яйца, только чуть-чуть длиннее
« Ответ #1265 : 05 Июня 2017, 16:01:30 »
на обычного 2141 аналогично так же, на долгоруких проводку попы не видел, но сдаётся мне что проводка на задние фонари на всём семействе переднеприводных хетчей монописуальна! Ну кроме инж/карб естественно.
« Ответ #1266 : 05 Июня 2017, 16:18:21 »
А штатно на каких сиденьях был обогрев?автолив?
« Ответ #1267 : 05 Июня 2017, 17:14:42 »
лично я только про автоливовские с обогревом слышал
« Ответ #1268 : 05 Июня 2017, 17:26:09 »
Княжеских ни разу не встречал с обогревом.
« Ответ #1269 : 05 Июня 2017, 18:00:15 »
Вообще про обогрев сидений - загадка. Я уже писал, что в моей родной инструкции к  машине, в электросхеме обогрев и выключатели были указаны. Значит еще в 1989 году такие сидения уже должны были существовать. Но их никто не видел. "суслика в траве видишь? Нет. И я не вижу. А он там есть"
« Ответ #1270 : 05 Июня 2017, 18:07:04 »
может в планах-то было уже тогда и может даже с каким-то ещё заводом был договор о производстве, но так и не срослось
« Ответ #1271 : 05 Июня 2017, 20:02:00 »
Если заводские схемы и описания старые смотреть, там много чего наворочено - фароочистители, ПТФ, задний дворник, стеклоподъемники, центральный замок, подогрев сидений, выдвижная антенная... На "зубилах", собственно, точно такая же история, но там мне еще встречались упоминания люка и штатного третьего стоп-сигнала, а еще кондиционер попадался.
Видимо, идей было много, пытались все это дело заранее продумать и предусмотреть, а потом многое отсеялось на серийных машинах в угоду снижению цены.
« Ответ #1272 : 05 Июня 2017, 20:41:47 »
Ну собственно да, так и было. У друга вон, 99 стоит в гараже на которой никогда МПСЗ не было, но есть кронштейн и диагностическая колодка для штатной МПСЗ, с проводами к ней... Но при этом вся МПСЗ на этом и закончилась. Больше ни одного проводка мы не нашли. Что это и как понимать, мы не знаем....
« Ответ #1273 : 06 Июня 2017, 01:57:24 »
наконец-то более-менее адекватно выгуляли Каса. наверное всего с тридцатник км накатали, но хоть уже не по гаражам, а по дороге. немного поугорали, потошнили и поураганили. Из проблем проявилось только то, что испоганеные из-за моего косяка шестерни ГРМ и генератора теперь воют так, что с расстояния сначала слышно этот вой и только потом появляется звук мотора. Но тут уже не исправить, надо шестерни менять.
И косяк с вилкой: не, я не прогадал с её установкой. По прямой на 80 через железку со свистом пролетел вообще без проблем. Дальше не разгонялся, ибо друг сзади сидел и соответственно, этот прохват был чисто экспериментальный. Но в общем, всё стабильно. Даже при том, что сайленты ещё заводские стоят. Главная проблема, это аморты. Они пустые. При равномерном движении, можно и закладывать его без проблем, но если перед поворотом или в повороте либо газануть, либо тормознуть(это хуже), то вилка начинает распрыгиваться. Мягко говоря неприятное ощущение. Пустой телескоп за счёт трения в перьях быстрее успокаивается, да и вообще редко скакать начинает.
Ну и есть где-то какое-то биение одного из колёс. Но мелкое и непонятное, возможно чуть восьмерит, а возможно резину немного повело... Надо будет перегнать его в свой гараж и проверить колёса.
А в остальном, класс. Передние двухкулачковые тормоза радуют. Работа мотора отличная во всём диапазоне. Можно трактор изображать и катиться на грани удержания балланса, а можно наваливать от души. А главное, всё работает стабильно и заглох он у меня только один раз. Когда Саня умудрился поймать нейтраль между 3 и 4 передачами и я попытался уехать с 3-й. И уехал бы, если бы чуть плавнее сцепление отпускал.
А звук выхлопа, когда он с места динамично уходит и идёт на разгон, это вообще нечто. Респект и уважуха тому, кто делал эти глушаки. Да, почти нет того легендарного звука нижнеклапанника на ХХ... Но и хрен с ним, зато под нагрузкой звучит круче большинства мотоциклов, что я знаю. Если стоять сзади, когда он уезжает, никогда не подумаешь, что это мотоцикл. Звук очень ровный, чистый и породистый, а главное, не громкий. Примерно на уровне современных Уралов по громкости,  но более сочный, чтоли...  🤔
В общем, я почти в экстазе 😆
Потом чуть постебались, выставив почти весь маленький мотопарк саниного гаража на сравнение) жаль, уже стемнело(
« Ответ #1274 : 07 Июня 2017, 23:27:17 »
С матами разбудили сегодня ИЖанита, переменяли кучу свечей и только потом выяснялось, что обогатитель из карба выкрутился и его тупо топило бензом. Закрутили, дали просраться и устроили микромотопробег с одного конца города на другой. Сцук, Кас валит. А ёжика на динамику не удалось толком испытать, на 3-й на 2500 примерно, сцепление буксовать начинает и он сдувается, бессильно взвывая. Будем регулировать.... А то вроде и может, а не может...
Каса кое-как впрессовали в гараж, теперь не знаю как его в одно рыло буду доставать оттуда  😆
Раз Князя пока не судьба поварить, буду Касыча репетировать. Надо и вилкой чуть позаниматься и несколькими кронштейнами... Да и сидуху всё хотел чуть сдвинуть назад и пониже... А может ещё раз проводку переделаю по новой, а то что-то раздражает меня то что сейчас получается...
« Ответ #1275 : 09 Июня 2017, 00:02:02 »
дело было днём.... и весь день на это всрал 😲
пустые аморты? заправлено. как раз давно без дела лежала жижа ГУРа, доставшаяся с донором. получилось чуть жёстче, чем я думал, но в общем, примерно как и должно быть.
высокая вилка? БПАН не дремлет!
можно было тупо пильнуть пружины, но это не наш метод 😏
минус примерно 3,5-4см. положение подвески уже припрыганое(да, поскакал на моте, как последний горный козёл)
всё пытаюсь хоть сколь-нибудь адекватно прикрутить днепрячье крыло на эту вилку...
уже лучше, чем было, но всё равно где-то какое-то дерьмецо проглядывается. что-то мне категорически не нравится, а что именно, понять не могу 🤦‍♂️
« Ответ #1276 : 09 Июня 2017, 11:05:38 »
втыкал с минуту в последнее фото. ИМХО:
чуть выгнуть перья вперед (это отдалит заодно заднюю часть крыла от рамы)
и резать крыло! Резать сантиков так 10 от его передней кромки, а то и все 20.
« Ответ #1277 : 09 Июня 2017, 11:12:43 »
Аморты полностью разбирались?мои пока работают и не текут,но им уже 23 года,тоже не покидает мысль сменить масло на декстрон 😁
« Ответ #1278 : 09 Июня 2017, 11:14:19 »
А по поводу крыла-искать ураловское от рычажки
« Ответ #1279 : 09 Июня 2017, 13:22:14 »
Выгнуть перья нет возможности, да и геометрию вилки это нарушит... Хрен знает, как оно станет управляться после этого...  А с крылом не уловил мысль если честно... Сможешь как-нибудь набросать хоть в том же пеинте?
так оно-то есть... просто оно со своей формой не особо вписывается в силуэт
С днепрячьим, пускай и на телескопе, приятнее смотрелось
да, разве что клапана на части не распатронивал, ни к чему было, они полностью исправны. Просто масла оказалось в них грамм по 30-50 всего. Да и то уже какое-то серо-буро-зелёное.
Самое сложное там, это рассухарить и обратно засухарить пружины. В моём случае было не страшно поцарапать, так что использовал самый быстрый и простой метод. Тебе же для этого надо будет от души верх стаканчиков замотать чем-нибудь. И найти здоровенный рожковый ключ и ещё один примерно 24/27 на роль рычага. А сам аморт должен вскрываться подобием болгарочного ключа, разве что на 25, если верно помню. Но я откручивал ударным методом через отвёртку, т.к. Ничего подходящего не нашёл, а машину выгнать для поиска не было возможности из-за висящего сзади мотоцикла.
Впринципе, если надо, могу найти ещё аморты и на видео записать процесс разборки. У меня в углу гаража должно ещё 2 аморта лежать.
