Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257459 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #1240 : 30 Мая 2017, 00:29:45 »
хеви багги 😆
Безумный Князь Дорога в Митол
« Ответ #1241 : 31 Мая 2017, 21:04:10 »
помучал немного Каса
https://youtu.be/dTwqsR0mNk4
а говорят, не крутится...
https://youtu.be/T8iybc-umZ8
попутно помучал, понастраивал Сане Ёжика, а то там с карбом жопа была. правда говорит, в основном на асфальте проявляются проблемы. в гаражах всё может и нормально себя вести 🤔 как будет нормальная погода, посмотрим что из этого вышло 🤔
https://youtu.be/1VzbETemcI8
« Ответ #1242 : 01 Июня 2017, 04:45:39 »
Я себе тоже хочу ИЖа взять 5й серии рестайлинговой,но пока поиски не увенчались успехом.Либо уезженные,либо в хорошем сохране,но с документами проблемы.
« Ответ #1243 : 01 Июня 2017, 09:24:58 »
Это тот что с водяным охлаждением?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1244 : 01 Июня 2017, 09:37:47 »
Рестайлинга было два, насколько я помню, в первый раз заменили бак и бардачки, во второй добавили водяное охлаждение
« Ответ #1245 : 01 Июня 2017, 10:46:53 »
У нас редкость такие моторы.В живую видел всего один такой Юпитер.В идеале хочу Планету 5,с литьем,пневмовилкой и передним дисковым тормозом
Однажды увидел объявление,но мотоцикл без документов,да ещё и 30000р
« Ответ #1246 : 01 Июня 2017, 10:55:33 »
Тоже больше нравятся планеты! 😎
У нас при совдепии в маг. "ТЕХНИКА"  у автовокзала продавались моторы с водянкой и диски эти, помню ходил слюни попускать.... Вилок не встречал в продаже тогда. Сейчас можно найти в другом регионе без проблем!
« Ответ #1247 : 01 Июня 2017, 11:18:05 »
Водянку как-то больше принято шестёркой звать) 6.118 вроде... А просто пазний 6.116, если не путаю. А моторы у нас есть в продаже и планетовский и юпитеровский и водянка) стоят себе в ряд) а юпитер с орионовскими колёсами и вилкой у друга был. Вернее мот и сейчас есть, но вилку и колёса продать пришлось
« Ответ #1248 : 04 Июня 2017, 00:40:20 »
Пипец... Вот хотел же прокрасить все полы изнутри ещё когда брал эту машину... Даже краска была. Но блин, что значит лень...
И... Пипец контраст 🤔
Вот интересно, что там за колодка под сидухой обнаружилась?... Почему-то под шумкой зашкерена была. Наверное есть и вторая с левой стороны, но водительскую сидуху пока так и не снял, а то не очень удобно машину выгонять-загонять.
Т.к. В гараже места мало, процесс разборки выглядит как-то так
« Ответ #1249 : 04 Июня 2017, 11:46:11 »
Колодка под сидением, вероятно, шла к датчику наличия задницы на сидении. Для пиктограммы "привяжите себя к лошади" 😁
« Ответ #1250 : 04 Июня 2017, 12:56:27 »
может и так, конечно, но уж больно мощные провода для этого...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1251 : 04 Июня 2017, 14:30:38 »
Подогрев пятой точки  🤔.
« Ответ #1252 : 04 Июня 2017, 16:04:13 »
Может и так. Тогда еще должны быть провода и к выключателям. В инструкции к моей машине в схеме электропроводки есть и обогрев сидений и его кнопки. И фароочистители с задним дворником в придачу. Инструкция 1989 года 😲. Когда АВМ ко мне в гости приезжал - я ему это показывал.
« Ответ #1253 : 04 Июня 2017, 17:39:11 »
вот фиг знает, может и оно. когда все полы вскрою, посмотрим где какие ещё провода есть. я просто отогнул шумку и всё. ещё не всё откручено для этого. по ходу, какая-то люксовая проводка, только хрен знает что и куда подтыкаться должно. особенно парят колодки у задних фонарей. зачем они-так и не понял. но с самими фонарями не связаны, судя по всему. и никто ничего сказать не может по ним 🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1254 : 04 Июня 2017, 20:51:07 »
Может какое красивое исполнение подключение фаркопа в прошлой жизни,а не как у меня просто провода к проводам на фары скруткой.
« Ответ #1255 : 04 Июня 2017, 22:02:43 »
я тоже так подумал по началу... Но нет, хоть и выходят из косы рядом с фонарями, но с ними вообще никак не связаны. На них просто тупо не появляется напруги ни в какой момент. Включал вообще всё, но там всё по нулям
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1256 : 05 Июня 2017, 06:43:07 »
Тогда,ты правильно тему озаглавил  😁.
« Ответ #1257 : 05 Июня 2017, 08:09:50 »
Расплетешь жгут и поймешь куда шли эти провода.
« Ответ #1258 : 05 Июня 2017, 08:29:05 »
Если под сидухой мощные провода, то это однозначно на попогрей. По проводке в габажнике - сколько в колодке лишних проводов? фото скинь.
« Ответ #1259 : 05 Июня 2017, 13:13:58 »
фига подколол) ненене, расплетать точно не буду, уж лучше мультиметром потыркаюсь)
По два штука в колодке у каждого фонаря
