Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257594 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #380 : 14 Августа 2015, 23:22:02 »
коробас продолжает шуметь... вопрос в том, подшипник первичного или всё же шестерни?...
&feature=youtu.be
&feature=youtu.be
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #381 : 15 Августа 2015, 00:29:08 »
Полез поменять свечи и вспомнив про компрессометр, тут же чисто по пацански подкатил с ним наперевес к Князю.
Я ему:
-ты чё такой дерзкий? Чё резвый такой? Компрессия есть?
А он мне такой:
-а не треснет? Ну на!
3
2
4
1
Пришлось отвалить 👀
Да фигня это всё. Мне такой же компессометр, тоже самое показал. Чёт я ему не мерю, там точно подвох какой-то есть.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #382 : 15 Августа 2015, 00:37:15 »
да я сам ему что-то не очень поверил после такого. но раньше он нормально показывал... надо будет профессиональным попробовать замеры сделать
« Ответ #383 : 15 Августа 2015, 20:27:23 »
Психанул. Переставили с другом коробас. Воткнули мой старый. На паре написано 4/1.3 🤔
Попутно заткнул верещалку в стартере, чтоб не бесила. А то верещало так, что при запуске движка, стоявшие у капота частенько аж подскакивали. Прям по ушам било. Теперь всё как на старой ино: заводится чуть слышно. Выхлоп слышно совсем слабенько. Только клапанишки шумят. Надо будет регулировать.
ЗЫ. На Ухе стоял ещё старый Лук, как оказалось. С медными заклёпками и клеймами на каждой клёпке. У диска-состояние нового. Корзины-тоже. И это не смотря на пробег только у меня, примерно в 95 тыс. Моя немножко приофигевать 👀
Зато понял, почему оно по началу малость пробуксовывало: там откуда-то либо масло какое-то было, либо остатки какой-то смазки. Посмотрев на это безобразие, обработал на своём сцеплении все поверхности, обезжирив и немного пошлифовав мелкой наждачкой. Сейчас, вроде, стало держать как надо.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2015, 22:02:06 от VARAN »
« Ответ #384 : 17 Августа 2015, 09:42:43 »
Что-то РХХ начал полюбливать мозг... Сопротивление 10 Ом. Как по камасутре. Видать подклинивает малость, ибо почти глохнет при перегазовке, ХХ упали и при снятии фишки с РХХ почти ничего не меняется. Раньше обороты до 550-600 падали. Теперь постоянно около 750-800. Если поработает минут 5 или больше на ХХ-поднимается ближе к 900. Вот и вопрос напрашивается: как его почистить, ничего не испортив и что может потребоваться заменить?... Что-то не могу толкового ничего найти.
« Ответ #385 : 17 Августа 2015, 11:09:07 »
Похоже заклинило в полуоткытом положении 🤔
Разбирать - смотреть, там все предельно просто и интуитивно понятно. Может соринка попала.
« Ответ #386 : 17 Августа 2015, 12:51:13 »
Ну конструкцию-то я представляю. Но не раз натыкался на упоминание о какой-то уплотнительной резинке или колечке. Что именно-не помню. Не хотелось бы разобрать и испортив этот уплотнитель, встать совсем
« Ответ #387 : 17 Августа 2015, 13:11:36 »
Психанул...
Он так и должен разбираться?
« Ответ #388 : 17 Августа 2015, 13:37:35 »
Попромывал ВД-хой, поставил-та же фигня. Промыл ещё раз-та же хрень.чуть крутанул упорный винт заслонки, приоткрыв её-заработало. Пока остановился на 900-950 оборотах. Я прикрывал было заслонку этим винтом. Но это было ещё в то время, когда и выхлопа не было. Всё пахало... А вчера ХХ почему-то в районе 1000-1050 держались весь день, редко спускаясь до примерно 950. Почему сегодня ему перестало это нравиться-хз... Это-ж Москвич...
« Ответ #389 : 17 Августа 2015, 14:00:12 »
Встать - не встанешь. Вдшку туда лить не стоит - она собирает пылюку. Лучше ацетоном.  При промывке шевелил тот клапан? Там когда дуешь в одно из отверстий и шевелишь этот штырек - чувствуешь перекрытие клапана. Вот когда четко начнет перекрываться - считай прочистил.
« Ответ #390 : 17 Августа 2015, 14:06:50 »
Основание с рессивера не снимал пока. Это у дома сделаю, т.к. если что, мне сейчас тут новую не вырезать) штырёк пальцем пошевелил. Вроде легонько ходит и без заеданий. к нему туда ВД-ху не лил. Даже заводил и шевелил пальцем на работающем движке. Обороты около 500 были при отпускании.
Ну да, по сути, получается, что я вообще не там промывал значит 😆
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 14:09:23 от VARAN »
« Ответ #391 : 17 Августа 2015, 14:40:49 »
Значит клапан работает)
Под задней крышкой соленоида регулировочный винт говорят есть, но у меня не вышло стронуть его. Им вроде как регулируется положение открытия клапана.
« Ответ #392 : 17 Августа 2015, 15:02:25 »
Честно говоря, даже не представляю, где этот винт тут может быть) да и ссыкотно что-то там накручивать)
« Ответ #393 : 17 Августа 2015, 16:01:32 »
Большая крышка на торце рхх, она завальцована. Под ней толстая регулировочная бобышка под шлиц. Если сыкотно то и не лезь 😉
« Ответ #394 : 17 Августа 2015, 16:10:03 »
Под завальцовкой? Не-не-не!) не с моим рукожопием)))
« Ответ #395 : 17 Августа 2015, 16:18:39 »
Народ пишет что она крутится, но у меня не вышло. Я с досады на место даже не стал еë ставить.
« Ответ #396 : 17 Августа 2015, 16:29:35 »
А и фих с ней. Сейчас регулирует, да и ладно) лучшее-враг хорошего)
Оффлайн x6tance
« Ответ #397 : 17 Августа 2015, 19:13:22 »
Как там коробка поживает? шум интересует, а то тоже появился  после прохвата без масла..
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #398 : 17 Августа 2015, 19:22:40 »
Ту коробку снял, но пока не вскрывал ещё. Катаюсь на другой. Но судя по звукам и ощущениям от прокручивания вручную-задний подшипник первичного или рассыпавшийся роликовый подшипник 5-й передачи. Да и звук(и вибрация) именно в той области. На эстакаде заводил, слушал и щупал её, что и тебе советую сделать. Хотя-б определишь область коробки, из которой идёт шум.
« Ответ #399 : 05 Сентября 2015, 00:05:55 »
шпионские фото из гаража ещё одного москвичевода Х)
у нас и Князья пашут Х)
пол худо-бедно настелили и пришла пора донора, купленного за 33 килорубля...
вах! слющий, новий!
затем был микрослёт инвалидов
одному из инвалидов досталось чуть сильнее, чем мы думали...
сколько времени прошло, а ржаветь ничего не начало... даже на том месте, где металл просто порвало... 🍈🍈
неужели и правда из тех легендарных?... 👀
а вот это мы увидели в средней стойке, которую к сожалению, не удалось сохранить и пришлось порезать...
ну и как-то так, в общих чертах оно смотрелось по пути в мастерскую 🍈🍈
https://youtu.be/oMsIovm0C90
