Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257593 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #360 : 06 Августа 2015, 13:43:22 »
Дотыркался. Теперь постоянно шкалить стало. Сопротивление датчика... 0,047. Теперь при любой температуре и пофиг на все тырканья колодок. По ходу, дело было именно в датчике. Посмотрел цены на новые... Бррр... Это звездец...
А какие дорожки под какой шайбой имеешь ввиду? Волгоприборка-ж.
« Ответ #361 : 06 Августа 2015, 19:27:34 »
Психанул и со словами "обратного пути нет" сделал гибрид рыно датчика и волговского
Колхозно, конечно, массу на нём организовал, но это решаемо. Попозжее. А пока
У нас же колхоз-кастомс 👋
« Ответ #362 : 06 Августа 2015, 22:20:40 »
Нууу... Как-то так... 👀
« Ответ #363 : 06 Августа 2015, 22:36:18 »
ИМХО конечно, но вот алюмишка бросается в глаза как бельмо... надо либо добавить этого легкого металла в интерьер, дабы не так одиноко смотрелась эта полоса, либо покрась или затяни оракалом матовым чёрным.  ну и опять таки ИМХО - низ центральной консоли торпеды пустым выглядит, надо либо лепить бороду между торпедо и нижним воздуховодом, либо что то там колхозить. Хотя возможно это только на фото так выглядит. Т.к. у меня сейчас ОВА без пепельницы и бороды, меня вполне устраивает её вид, кроме одного минуса - не работает радар-детектор, регистратор и некуда тыкать ЗУ для телефона и нафигатор...))))
« Ответ #364 : 06 Августа 2015, 22:46:57 »
Люминька закрывает кууучу саморезов, крепящих накладку) сам думал, что получше будет выглядеть... А что-то да, малость не то вышло.. Скорей всего покрашу чёрным матом, как и накладку. А низ консоли-стандарт. Но и правда, пустоват. Давно думаю о грамотном соединении с нижним воздуховодом 🤔
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #365 : 06 Августа 2015, 23:46:42 »
У меня тоже такая полоса, правда не алюминий, а пластик хромированый. Приклеена так же из-за дырок под саморезы
« Ответ #366 : 06 Августа 2015, 23:52:56 »
ну я как владелец аналогичной накладки ( хоть и бывший) но в теме!  🍈🍈 если нет желания в интерьер и дальше пихать люминий, то либо затяни хоть тем же ненавистным карбоном, либо плёнкой матовой или под кожу невинно убиенного кенгуру, если покрасить, то будет облазить и царапаться - что куда хуже всего остального!
а с низом - это надо обмозговать. тут без 0,5 конины не обойтись!)))))
« Ответ #367 : 06 Августа 2015, 23:59:15 »
Желание добавить люминьки, конечно, имеется... Только вот рукожопость не даст всё красиво обставить) карбон не хочу, ибо попса голимая) кожа-не в тему. Как и с люминькой, надо добавлять кожу в отделку салона...
« Ответ #368 : 07 Августа 2015, 00:02:41 »
литр Каберне совиньона изчез просто вникуда. Ни одной мысли Х) надо больше, чем 0,5. И даже больше, чем литр Х)
« Ответ #369 : 07 Августа 2015, 00:05:46 »
на то и форум, что бы советовать ( не путать с актом вандализма над противоположным полом на красной площади! )))))) можно просто тогда разбавить интерьер полированным либо матовым люминием... например - вставка в руль ( ИМХО обязательна!), в дверные карты, в нижнюю часть торпедо( надо подумать куда уместнее будет вставить) ну и ту что есть, надо бы по уму ИМХО опять же, чуть на диету посадить.... уменьшить по высоте буквально до 8-13 мм, и СЕКАССССС! 🍈🍈
ПыСы - сухарь( каберне совиньон насколько я помню- сухое вино...), не конина! с ним литром не обойтись, минимум не 0,5 а 5,0! надо!
« Ответ #370 : 07 Августа 2015, 00:15:46 »
Вставка в руль, это интересно... А какого рода и куда имеешь ввиду? В дверные карты-логично, но так и не могу придумать куда и как, чтобы не борщить... Эту я-б уменьшил ровно в полтора раза, но... Не знаю как) обрезной ровно я не сделаю)
ЗЫ. Сухарь расслабляет и позволяет сконцентрироваться на нужных мыслях)
« Ответ #371 : 07 Августа 2015, 00:22:55 »
Хм... Мне кажется, на консоли можно только под магнитоллой планочку сделать и всё... Ну можно ещё попробовать ручки заслонок попробовать изобразить из люминьки, но хз... Мне кажется, не в тему будут...
« Ответ #372 : 07 Августа 2015, 00:29:49 »
обрезать проще простого!  тупо надо либо парту либо дверь шкафа, по ней размечать и резать! в руле есть во вставке прорезь, вот в неё и надо вставку сделать, там буквально 4 мм шириной! по торпедо - сложно, но можно, днём прикину что к чему, отпишусь. в двери - аналогично.
« Ответ #373 : 07 Августа 2015, 00:38:14 »
Да разметить-то не вопрос. Хоть фигурно. А вот аккуратно вырезать-для меня та ещё задачка)))
Буду очень благодарен за подсказки в этом направлении)
« Ответ #374 : 09 Августа 2015, 21:22:13 »
Дособирал мордась
Бампера пока нет, т.к. он ещё требует ремонта, а руки не дошли ещё
Продолжаю собирать салон. С люминькой пока ничего не делал. А вот выдвинутая вперёд на 1,5-2 см рулевая колонка, это очень гуд. Кожух рулевой колонки теперь на своё место почти залетает, при этом больше не сдёргивая провода, идущие на сигнал. Да и положение руля чуть ближе, мне больше нравится, ибо езжу заметно откинувшись назад.
Ну и малость прокатился... Правда весь выхлоп тут...
Ну что я могу сказать... Только в очередной раз то, что моторчик этот зря так боготворят 👋 хороший мотор, с которым эта машина едет так, как и должна была всегда ехать. В общем, мне нравится, но гадить радугой от радости не буду 😆
Как, кстати, и от ГУРа. Нравится, но опять же, не такая уж это и волшебная вещь, после настроенного исправного полустока
ЗЫ. Коробас шумит... Надо-ж было догадаться сменить только одну шестерню в 5 передаче 🤦‍♂️
ЗЗы. Рыно НЕ ВАЛИТ! 👀 😆
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 21:24:18 от VARAN »
« Ответ #375 : 10 Августа 2015, 01:04:59 »
Вот такие вот кронштейны топливных трубок были использованы. По моему, тойотовские какие-то
Ну и день закончился тем, что наконец прокачали с другом тормоза и прикинули бампер на место
По традиции:
« Ответ #376 : 12 Августа 2015, 05:00:14 »
день сегодня гадский был... но и не без плюсов.
началось с жооопы: запареный по жаре, забыл снять бампер с телевизора перед выездом из гаража и очень неплохо на него наехал. теперь уйма ремонта... сцуко.
соседу, у которого договаривались варить выхлоп, углекислоту так и не привезли. пол дня впустую ушло. психанул и сгонял в другой кооператив. там за 1500 и где-то 3-4 часа сваяли мне выхлоп из тех огрызков, что я привёз. пока ползал на земле под машиной и прикидывал трубы, пропорол руку. весь вечер ходил с повязкой из бумажной салфетки и синей изоленты.
промежуточная труба(за неимением финансов и времени ждать эти финансы, после резонатора стоит уфимский выхлоп) традиционно оказалась кривой. стал перегибать-выяснилось что труба на выходе из резонатора погнила. опять поволок заваривать появившуюся дырку. трубу пока не до конца выгнул, так что криво висит, но ничего не цепляет. до конца поправлю позже.
что очень удивило, так это шниворезонатор. он реально делает выхлоп заметно тише. даже без глушака, уровень шума вполне приемлемый даже на оборотах. на ХХ мягко, низко бурчит. смеха ради вместо глушака прикинул родной резонатор Фобос. удивился ещё больше: на ХХ звук почти пропал. слышно только наклонившись под бампер. на оборотах же, звучит а-ля цпорд. только совсем не громко. у меня на ухе полностью стоковый выхлоп звучал где-то с такой же громкостью. поставил глушак(не помню, баксан или фобос... надо рыться в фотках...) всё тот же уфимский, что стоял до замены мотора. ти-ши-на. коробас шумит в разы громче. движок слышно раза в 2 громче, чем выхлоп. в общем, моя в шоке. шниворезонатор реально работает как надо и не звенит, как фобос. ну и цена всей трубы с резюком, не на много дороже нашего резонатора. и уж явно дешевле Босала. а сколь походит-увидим. всё же Б/Ушным был стырен от сервиса.
всё бы хорошо... собрался наконец ехать домой и тут вдруг пропадает ближний. полез смотреть релюхи и преды-всё в порядке вроде... только что-то палёной проводкой потянуло... заглядываю в салон, а там из-под кожуха рулевой колонки дым во все стороны расползается. естественно, бегом клемму отрывать. вскрыл рулевую-оказывается забыл один проводок заизолировать. замотал, врубаю всё... а нет ни ближнего ни дальнего. дальний только в режиме моргунчика работает. перешевелил все провода, перебрал подрулевой переключатель-толку ноль. ну, думаю, в ЧЯ дорожку спалил. амбец. полез за схемой распиновки, подал + на входы ближнего и дальнего-врубаются. значит ЧЯ жив. опять стал тыкать колодку подрулевого. толку-фиг. перетыркал кучу кнопок на включение ближнего-фиг. да и тестер нифига не кажет на контактах. вытащил кнопку габаритов(а они-то горели исправно), потыркал, повертел, понюхал-всё нормально. потыкал разъёмы тестером, а потом решил попробовать проводком замкнуть нужные контакты... и заработало! разобрал кнопку-всё цело, ничего не подгорело, всё прижимается... шозанах?... собрал, поставил... не работает. разобрал-всё нормуль. собрал, поставил... не работает. габариты есть, а ближнего с дальним нет. снова проводом-работает. видимо в самой кнопке какой-то косяк с перемычкой вышел. параллельно перемычке, впаял ещё 3 жилы, выдранных из провода. всё шайне. доехал до друга. после установки лямбды движок нормально отстроился и уже более толково поехал. похоже, уфимский выхлоп не особо-то и душит его.
зато тут же выяснилась новая гемороинка: сцепление подбуксовывает. на 4 передаче хорошо заметно при нажатии на газ. на 3 в динамичном разгоне после 3500-4000 начинает пробуксовывать. надеюсь, диск просто не притёрся ещё. этот потолще был, и поровнее чем тот, что раньше на этом движке стоял.
у друга обнаружил что ГУР, падла, подтекает. тщательное ощупывание дало подозрение на трубку обратки на рейке. завтра попробую подлезть и подтянуть. главное, умудриться подлезть...
больше, к счастью, никаких эксцессов не было. до дома доехал нормально. посмотрим, что он мне днём скажет, когда просплюсь и снова в гараж рвану
« Ответ #377 : 13 Августа 2015, 01:49:56 »
изговняканый вчера бампер 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
что забавно, намотал в таком виде по городу уже около 100км(точно-хз. датчик скорости по началу что-то парил мозг. то работал, то нет)
но при этом у товарищей гайцев как-то спросом не пользовался. один раз тормознули в связи с рейдом, так посмотрели документы и отпустили ни слова не сказав ни про отсутствующий бампер, ни про разноцветность морды, ни про отсутствие переднего номера...
« Ответ #378 : 14 Августа 2015, 03:09:17 »
Какая разница какие руки, если растут они из задницы? Вместе с головой... Приходится прикладывать ноги.
Интересное предложение от гаражной помойки... Вроде как от Галанта
Чуть подрегулировал рейку-руль стал чутка полегче. При помощи кучи матов ключа на 22 и молотка, подтянул подозреваемый банджо-болт трубки обратки на рейке, чем избавился от сопливостей под рейкой. ГУР не шумит и не греется. Даже после нескольких часов езды, когда движок аж жаром пышет, все шланги и насос еле-еле тёпленькие. Всё как надо. Жижа у меня такая
И бюджетная и как продавец и говорил, вполне хорошая. Других, конечно, не испытывал, но эта устраивает.
« Ответ #379 : 14 Августа 2015, 19:44:50 »
Полез поменять свечи и вспомнив про компрессометр, тут же чисто по пацански подкатил с ним наперевес к Князю.
Я ему:
-ты чё такой дерзкий? Чё резвый такой? Компрессия есть?
А он мне такой:
-а не треснет? Ну на!
3
2
4
1
Пришлось отвалить 👀
« Последнее редактирование: 14 Августа 2015, 19:47:45 от VARAN »
