Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257585 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #400 : 24 Сентября 2015, 03:04:52 »
неспешно начал дербанить ЗДТ для ревизии. всё хоть и довольно печально, но как оказалось, не смертельно. восстановлению всё же подлежат.
вскрыли движок друга... внезапно начал кипеть, как ненормальный. замена термостата на заведомо исправный(дважды) не дала ровным счётом ничего. система промывалась, радиатор менялся. ноль реакции. прогрелся-закипел. прокладка ГБЦ менялась. основные домыслы-трещина в голове и просевшие гильзы. будем проверять. а вот поршня и камеры сгорания малость удивили. движку максимум 30 тыс.(да и то очень сомневаюсь) пробега после капиталки. карб и зажигание были отстроены. началось всё как-то сильно внезапно. тупо были отрегулированы клапана, машина прогрелась без проблем и примерно через час после этого, машина начала изображать чайник.
ну и краткий обзор такого ништяка, как родной подлокотник. неоднократно читал, что внутри это херь та ещё, но фото видеть не доводилось. теперь же у самого есть это убожество. штука, конечно, очень удобная, как оказалось. мне понравилось с ним ездить. фиг теперь откажусь 😆
но вид этого заводского колхозинга привёл меня в такое же замешательство, как и вид голого кузова Дуэта вживую. колхоз тот ещё...
итак, медленно снимаем одежду снимаем чехол и видим под ним 🍈🍈 ну... простенько, но довольно аккуратно, вродь...
снимаем нижнее бельё половинки гм... корпуса... или не знаю даже как это назвать... сделаны ровненько, аккуратненько даже изнутри. не на коленке делались, по ходу... и тут взгляд падает на силовую...
вот это.... 😝 красота...
чо? колхоз форева?
твою-ж налево.... как всё красиво и аккуратно
в общем, такую хрень я сам могу в гараже сваять. благо, есть образец теперь. ну и как минимум, пару штук друзьям сделаем. полностью по заводским технологиям 😆 из ЧПВ 😆 может ещё и на продажу несколько штук сваять по заводским же технологиям? железа у меня в гараже хватит. лист примерно 1,5-2,8Х1,2-1,5(не помню точных размеров) без дела уже больше 2-х лет стоит. и толщина та же.
« Ответ #401 : 15 Октября 2015, 19:51:46 »
На днях заезжал к другу и увидел заднюю балку с донора(он был отдан другу на распил).
ЧО? 😲
Чугуний же! 🤐 и сидят как родные... 😳
« Ответ #402 : 16 Октября 2015, 17:15:09 »
От нефиг делать, наконец добрался до сборки задних ЭСП, ждавших этого момента уже больше полугода... И ладно бы запчастей не было... Просто руки не доходили. Теперь ещё пол года пролежат, ожидая установки 😆
Снова на таких же барабанах и моторах, как и спереди. Очень уж понравились.
Оставшаяся кучка ненужного хламья...
« Ответ #403 : 18 Октября 2015, 22:16:08 »
заглянули в гости к красному. наконец-то он пошёл в работу
« Ответ #404 : 20 Октября 2015, 14:47:45 »
Кажись, нашёл замену алюминиевой планке на торпеде. Штапик цвета "венге". Довольно качественная фигня и по ширине меньше, чем люминька. Должно получиться... А если дело выгорит, то в том же цвете сделаю накладки на дверные карты
« Ответ #405 : 22 Октября 2015, 10:01:27 »
Это совсем другое дело! Главное не переборщи. я на первом белом делал вставки. тонкую в руль, аналогичную той что на фото у тебя в панель, и в двери сверху подлокотников. делал из паркета букового, потом лаком вскрывал.
« Ответ #406 : 22 Октября 2015, 11:03:02 »
Хммммм..... Что-то в руль даже не догадался прикинуть... Надо будет сделать замерчик) а вообще, планировалась только вставка в щель под накладку, накладки на дверные карты, аналогичные родным, обшитый тканью, и возможно, небольшие вклейки на вертикальные плоскости подлокотников, как опять же, в заводском виде делалось. Там ещё может и буду доводить консоль до пола, но там уже по месту буду смотреть как оформить
« Ответ #407 : 22 Октября 2015, 17:00:54 »
не-не-не! большие не надо вставки! только в сам подлокотник на накладке, не более! Иначе аляповато всё будет выглядеть!
можно шпоном на выштамповке, которая вертикальная на подлокотнике - полоску приклеить. ( плоскость ручки для открывания двери)
« Ответ #408 : 22 Октября 2015, 18:25:49 »
думаешь? я хотел именно цвета "Венге" делать... цвет очень тёмный на чёрных картах... мне показалось, что может неплохо получиться... да и бесят заглушки от ручек стеклоподъёмников... заодно хотел так от них избавиться, закрыв накладками
фото, конечно, говёного качества, ну да уж что есть... вот так выглядят столешницы этого цвета(на работе делали)
думаешь не стоит так делать?
« Ответ #409 : 01 Ноября 2015, 05:23:48 »
Наконец-то подключил лобешник... 😝 теперь можно идти спать... 🍻
Оффлайн asleo
« Ответ #410 : 01 Ноября 2015, 10:50:30 »
А можно подробнее о штапике? Что он из себя представляет, от чего, где купить и как крепить на панели? Буду очень благодарен за ответ так как лежит евронакладка, а ставить не хочу из-за щели?
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
« Ответ #411 : 02 Ноября 2015, 23:29:55 »
https://www.omic.com.ua/print_product_info.php/products_id/1949 вот такой вот. крепить можно на двухстороннюю липкую ленту, клей или стекольный клей-герметик. сначала попробу. на ленту. у меня есть такая, что держит мощно. если нет, то на стекольный герметос буду
« Ответ #412 : 05 Ноября 2015, 21:02:06 »
дело было вечером, делать было нефиг...
сидели в гараже у друга, пили чай... повертел 412 термос в руках, вспомнил про валяющийся в багажнике реношный Гейтс...
принёс. распаковал... прикинули... слегка прифигели. отличный зимний вариант для 412 получился. размеры примерно так 1 в 1
ну и психанув на расход ровно 20л/100км, опять перепроверил все датчики(которые показали, что исправны) и заказал белый температурный фирмы Эра. вчера воткнул его. правда родной при температуре 50 градусов показал адекватные показатели... я хз... может на других шкалит... не проверял. ну да посмотрим. будет жрать дальше-значит остаётся только форсунки выколупывать
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 21:08:32 от VARAN »
« Ответ #413 : 06 Ноября 2015, 11:24:21 »
-ты где сейчас?
-на работе
-чем занят?
-ничем
Ну и у меня так же. Пока нефиг делать, набодяжил омывайки и сходил, залил в бачок. А заодно и про ещё одну мудификацию вспомнил.
Та полуколхозная клейма, что была ещё на доноре, меня как-то никак не устраивала. Долго косился в магазине на клемму с проводом для 2110. Цена всего 380р. Ну у меня ещё и скидка есть... А помимо основного силового провода, там сразу ещё один довольно толстый протянут. Если я верно понял, то он на генератор идёт. В конце концов понял, что косоглазие я такими темпами заработаю довольно быстро и попросил посмотреть этот провод. По длине показалось, что около дыры. А второй проводок оказался ещё и довольно-таки длинным. Сразу появилась мысль использовать его силовым для обогрева лобаша и питания усилка. Сечение вполне позитивное. Должен выдерживать и то и другое. Попросил сбегать примерить. Вышло офигенно. Как для нас и сделан. И второй проводок запросто дотягивается до салона.
Когда подключали с другом лобаш-я занялся установкой этого провода. Реально, как пол Москвич с рЫно и создан.
На фишку лямбды внимания обращать не стоит 👀
У меня их там 2 😆 одна под нашу лямбду, другая под вазовскую, чтобы любую попавшую в руки, поставить не тратя лишнего времени 👋
Второй проводок решил завести в салон через паз под проводку под печкой.
Немного поматюгался, т.к. откручивать печку от воздуховода не хотелось, а провод жёсткий и плохо гнулся, чтобы засунуть в узкую щель.
Излишки гофры решил срезать впритык к печке. Когда вытянул провод в салон, он дотянулся до пассажирской сидушки и даже немного на неё 😆 т.е. запас по длине отличный 👍
Единственная проблема, с которой столкнулся-родной силовой провод. Со стороны аккума, силовой провод на ЧЯ и силовой на стартер, запаяны в общую плоскую клемму. А у самого стартера, из силовой клеммы стартера, тянется ещё какой-то проволок, тоже впаяный в этой клемме. Долго матюгался по этому поводу, но решил просто не париться и сделать более просто и хитрожопо. Родную клемму на стартер, кинул вместе с 10-шной. А пластину, которая раньше по дибильному прикручивалась к клемме на аккуме, чуть подпилил болгарычем и прикрутил к 10-шной на свободное ушко. Вышло и более-менее аккуратно и "+" усиленный теперь 😆 ну идёт же у меня 2 силовых массовых провода на движок 👀
« Ответ #414 : 07 Ноября 2015, 19:43:45 »
Всвязи с вчерашний ЧП, пришлось заменить пострадавшие задние тормозные колодки... Видимо забыл толком протянуть колесо и на раздолбаной дороге у работы, раскрутились болты. Даже с территории выехать не успел. Колодок жалко, блин. Отходили чуть больше, чем дохрена. Но состояние....
 Печалька в общем. Пришлось покупать новые.
Зато сразу и стяжные пружинки на планках сменил на новые.
Ну и собрался-таки установить штапик заместо люминиума.
Вышло не сильно аккуратно, но что поделать... Поторописька я... Ну да ладно, ещё кусман есть на более аккуратную переделку)
Правда для установки, пришлось докупить такой фигни
И пришлось запиливать тыльную сторону до плоской поверхности. Торчащие шляпки саморезов мешали воткнуть как есть.
Отрезок(чуть больше, чем надо, оказалась. Излишек отпилил) уже сошлифован и рядом целая, как она в продаже идёт. Что за материал-я хз. Но пилится и шлифуется болгарской отлично. Ничего не плавится и не дымит. Сошлифовывал диском по металлу.
« Ответ #415 : 07 Ноября 2015, 20:14:42 »
Что то не въехал. Я типа таких на мебель лепил, что бы дверки не стучали. А эти что- липкие с обоих сторон? Они для чего вообще предназначены ? а то по упаковке не ясно.
« Ответ #416 : 07 Ноября 2015, 20:24:41 »
Это оно и есть. Липкие только с одной стороны. Они служат как приставки между саморезами, чтобы липкая лента приклеивалась не только к шляпкам саморезов, но и к этим фигням
Оффлайн asleo
« Ответ #417 : 08 Ноября 2015, 12:09:48 »
Из сего процесса установки не понял ничего, что за коробочка? Как устанавливать? Чем клеить?
« Ответ #418 : 08 Ноября 2015, 12:40:27 »
А что не понятно? Если ты имел ввиду это
это такие силиконовые штуки для мебели. Он их приклеил что бы сровнять зазор от выступающих саморезов. ну а сверху приклеил штапик. Скорее всего на 2-х стороннюю ленту.
« Ответ #419 : 08 Ноября 2015, 12:54:50 »
Не силиконовые, правда, а из какого-то вспененого мягкого материала, ну да не суть. Просто отбойнички для дверей или накладки на ножки мебели. Можно хоть из пробки брать.
А так-да. Они наклеены чтобы были на уровне шляпок саморезов и работали как дополнительные плоскости, к которым можно закрепиться. Без них, клеить можно было бы только на шляпки. Ибо шляпки выступают на 1,5-2мм над плоскостью в этой канавке(при стандартной накладке там нет никаких саморезов, так что можно штапик не пилить и никаких проставок не нужно)
Выровняв уровень этими фигнями, налепил 2-х стороннюю липкую ленту на вспененой основе на штапик и аккуратно приклеил на своё место.
