Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257604 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #340 : 29 Июля 2015, 22:19:52 »
люк как то сильно смещен к центру или у меня глюк? 🤔
« Ответ #341 : 29 Июля 2015, 22:24:24 »
Без малого по центру и получилось. Размечал, прикладывая бак на место и сделав разметочные отверстия сверлом. После вырезки ещё и расширял. Ширина выреза под люк у меня 16,5 см. Лист, который будет изображать крышку-19 см шириной
Завтра подробнее сфоткаю что где и как, если нужно. Бак подвесить для этого не долго)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 22:25:57 от VARAN »
« Ответ #342 : 29 Июля 2015, 23:40:38 »
глюк ))))
 у меня он просто больше . по началу показалось, что он должен быть левее выштамповки в днище аналогичной той, что под ДУТ с противоположной стороны имеется.
У меня так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1517962#msg1517962
« Ответ #343 : 29 Июля 2015, 23:58:19 »
Ну да, у тебя чу-чу пошире) на сантиметр где-то. Я не стал заходить на выштамповку, чтобы лучше загерметизировать лючок. Скорей всего он показался узким т.к. он длинный))) малость борщанул и сделал 29см) лист примерно 31см
« Ответ #344 : 31 Июля 2015, 01:25:51 »
Шёл день... Да какой нафиг день?... Ночь уже...
Пьянствовать хочу после сегодняшних событий... С другом варили рулевые колонки(на моей ещё и подшипник меняли), часов 6 меняли на машине друга оси дверных петель на одной двери, доделывали лючок ЭБН на Князе, подвесили топливные трубки, натянули шланги на трубки и ЭБН и топливный фильтр, заменили оба шланга заливной горловины, подключили все шланги ГУРа и залили жидкость, пришпандырили радиатор... Кажись, всё... Хз, не помню... Мозг в отказе. Требует пива.
ЗЫ. Все, кто хочет СВАП по быстрому и недорого-забудьте. Либо говно получится, либо оно денег сожрёт столько, что можно было бы вторую машину в хорошем состоянии уже с Ф3 взять... Мне донор встал в 33, а за прошедший месяц СВАПа, я угрохал в машину ещё около 30 тыс. И это ещё стараясь по максимуму экономить...
« Ответ #345 : 01 Августа 2015, 00:43:19 »
Не знаю, на сколько это видно, но масло в моей коробке, которая родная Князю, имеет ярко выраженный красный оттенок... Я впервые такое вижу...
Сегодня привезли мне 2 хороших Хелловских фары. Выяснилось две подлянки... Во первых, гидрокорректор к ним не подходит, а во вторых косяк у меня был не в решётке... Почему-то даже при захлопнутом капоте, остаётся огромная щель. На фото капот захлопнут...
Ну и один позитивчик всё же есть: моторчик запустился и работает ровненько. Правда громко, сцуко) ибо из всего выхлопа-только коллектор)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 00:46:58 от VARAN »
« Ответ #346 : 01 Августа 2015, 09:05:38 »
красное моторное масло есть у кастрЮля или у мотЫля оно еще у них ароматизировано! 🤦‍♂️
Знакомый в Питере любит его лить в мотор XJR. по щели, посмотри. нет ли доп. проставок на замке капота.
если корректор защелкивается но нехватает его длинны - это фигня, а вот если по посадочному месту не лезет, это уже печальнее.
« Ответ #347 : 01 Августа 2015, 09:36:12 »
На фото по каким то причинам фара смещена вниз, должна быть одинаковая щель +- между саблей и капотом.
« Ответ #348 : 01 Августа 2015, 10:47:32 »
а к кого, интересно, трансмиссионка красная?...
Корректор болтается как ведро в колодце(
там не фара вниз, а бампер криво висит, соответственно и саблю кривит. Он только на одном кронштейне. Второй оторвало. Сейчас пока не до его ремонта. Приходу в гараж, выставляю его на улицу и начинаю заниматься машиной. Закрывая гараж-вешаю на место. По другому, его просто некуда девать.
« Ответ #349 : 01 Августа 2015, 11:32:47 »
Это всегда сложно выставить зазоры. Почитай, в какой последовательности что от чего ровнять.
« Ответ #350 : 02 Августа 2015, 00:55:49 »
Занимаемся улучшением вентиляции салона
Очешуеть, как стекло вклеено было...
Моя ПРЕЕЕЛЕСТЬ!
« Ответ #351 : 02 Августа 2015, 10:37:44 »
Лоб с подогревом? Если да, то советую сразу на пайке удлинить все три провода. верхний надо нарастить на 100 мм и на конце клемму под болт.  нижние по желанию, смотря как собираешься им управлять.
« Ответ #352 : 02 Августа 2015, 12:11:02 »
Он самый) в принципе, где-то так и собирался удлиннять)
« Ответ #353 : 04 Августа 2015, 01:14:51 »
Шо-т маловато места под капотом остаётся... 🤔
А завтра первый выезд... Весь день готовил машину к этому. Поеду вклеивать стекло)
« Ответ #354 : 04 Августа 2015, 23:18:17 »
Пол дня устранял косяки... Кхм... Вернее косяк под названием "торпедо Москвич 2141" был устранён ещё месяц назад. Устранял косяки в этом большом косяке. Грубо, некрасиво(особенно что-то с усилителем бардачка лажанул), но зато эффективно.
Выглядеть будет как-то так, скорей всего.
А пока-так выглядит:
Ну и наконец-то няшность заняла своё место на машине 🍈🍈
А вот нити обогрева заметны довольно хорошо... Хотя вроде и не мешают... 🤔
ЗЫ. Машин ехает, ГУР ГУРит, руль рулит, мотор тащит и даже тормоза каким-то макаром тормозить умудряются(жидкости в бачке как было 1-1,5мм, когда прикрутил ГТЦ на место, так и не доливал и не прокачивал ничего).
Теперь остро встаёт вопрос выхлопа. Приёмная труба теперь есть, спасибо Лёхе, но гофра под замену, да и остальной части выхлопа совсем нема...и денег-жопа наплакала...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 00:16:45 от VARAN »
« Ответ #355 : 04 Августа 2015, 23:38:56 »
накладка хорошая, только проклей её изнутри как следует! У меня такая же стояла на родной торпеде. А вот приборка ****, при случае поставь РАРовскую, аналогичную.На Владимирской стрелки болтаются как коричневая субстанция в проруби!
Касательно нитей, через пару-тройку поездок эйфория от обладания на авто стекла с цельным подогревом уляжется и нити эти станут незаметными для тебя! Сам по началу только на них и смотрел, потом как то забыл или забИл.... сейчас конечно иногда о них вспоминаю, но особого дискомфорта лично мне они не доставляют!
« Ответ #356 : 05 Августа 2015, 00:06:34 »
Гм... У меня только спидометра стрелка болтается на этой приборке... Есть дома и РАР, но что-то мне в ней не понравилось в своё время..  А что-не помню.. Может быть, тах звездел..
По сути, нет никакой эйфории) как и от установки Ф3 и ГУРа) всё это хорошо, но по сути, так быть и должно 👋
Нити видны скорее при определённом освещении. А так-скорее мелкими, частыми отблёскивающими точечками их видно. На старом стекле у меня вообще "звёздное небо" было от пескоструя. Там в разы виднее было) так что тут-вообще мизер) думаю, только после идеального простого стекла это может мешать. Да и то, не больше, чем зеленоватый цвет 👋
« Ответ #357 : 06 Августа 2015, 00:02:06 »
Из гаража целиком не выезжаем, но и нифига не скучаем
С расстояния, вроде, не особо косячно смотрится...
« Ответ #358 : 06 Августа 2015, 03:04:32 »
Ещё не успел собрать машину, как обзавёлся презабавным глюком... Стрелка показометра температуры зашкаливает, иногда сначала подёргавшись немного, а иногда сразу. Вынимаю колодку Х1 из приборки, вставляю обратно-кажет нормально. Постоит какое-то время с выключенным зажиганием-опять по новой... Моя нифига не понимать...
« Ответ #359 : 06 Августа 2015, 07:59:00 »
дорожки целы под шайбой ? гайки протягивал? хотя это на показометре топлива при обрыве стрелка шкалит.На температуре при КЗ. "зелёнки" в ЧЯ нет? 🤔
