Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257578 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #440 : 07 Февраля 2016, 19:31:52 »
Вот я и думаю, что мог упустить... Что-то явно упускаю
« Ответ #441 : 07 Февраля 2016, 21:19:16 »
Из маслосливной не сочится? Вольва тоже куда то теряет.  Но я вроде нешел - из пробки. Почти всегда капелька нависает.
« Ответ #442 : 07 Февраля 2016, 21:24:29 »
Не, пробка, как и вся клапанная крышка-совершенно сухие. Немного потно вокруг переднего сальника РВ и внизу под шкивом КВ. Но там только до стыка с поддоном потёк доходит, а ниже опять сухо 🤦‍♂️
« Ответ #443 : 07 Февраля 2016, 23:32:20 »
В общем, движок выглядит так
Это место таким и было, когда ставил. Отмыть, руки так и не дошли
« Ответ #444 : 08 Февраля 2016, 05:38:44 »
Вот тут то аж блестит, свеженькое 🤔
« Ответ #445 : 08 Февраля 2016, 06:55:02 »
вниз не доходит - потоком воздуха разносит по боковине, с переднего сальника и гонит скорее всего! проверить то просто, отмой на мойке керхером и вытри насухо, после первой же поездки будет ясно.
« Ответ #446 : 08 Февраля 2016, 06:56:57 »
И балка тоже похоже в масле вся.,
« Ответ #447 : 08 Февраля 2016, 09:43:24 »
Не до херкера пока( машина уже год как не мылась( а сейчас даже на бенз выкраивать приходится...
То, что это с переднего сальника-оно и понятно. Я об этом месте упоминал. Кстати, может и не с сальника КВ, а с РВ. Там тоже всё потное. И изначально было, когда мотор ставил... А вот про то, что может разность потоком воздуха, что-то даже не подумал... Без бампера же..
не, это вода. Ездили к другу в гараж, а там ямы в накатанном снегу активизировались. Дважды зубами брякнули от удара балкой.
« Ответ #448 : 11 Февраля 2016, 23:55:43 »
Намечается рубрика "ээээксперименты!"
Теперь думаю от чего и как приколхозить бачок и где взять вторую резинку...
« Ответ #449 : 12 Февраля 2016, 06:59:46 »
Хорошее дело 👍
« Ответ #450 : 12 Февраля 2016, 13:06:46 »
ЗЫ. Geyf, подскажи по поводу приколхоживания бачка от шнивы на ГБ ГТЦ 👀 лучше у меня в теме...
Вот что мне Geyf в лс писал
Привет еще раз! Значится так. Главная сложность в установке Боша - это несоответствие наклона нашего щита. У Газели он более вертикальный - соотв бачок Боша на нашем щите будет торчать вверх как борода узбека-паломника. ГТЦ-то угол пофиг, а вот бачку нет.
Обойти эту напасть можно двумя путями:
1. Сварить собственную проставку с учетом наклона щита. Решает все проблемы (кстати, не обязательно варить, можно вырезать из нескольких слоев водостойкой фанеры - есть примеры - все работает).
2. Использовать проставку Лукаса (если он у тебя есть) - Бош в нее встает идеально. НО!!! Встает только со стороны ГТЦ. Со стороны щита получаем неправильный сдвиг по оси ГТЦ - дырки в нашем щите под другим углом. Т.е. Бош с проставкой лукаса заваливается вправо на 15град. Значит и бачок становится косо. Что ваще колхоз "Красный лапоть" в действии.
Я пошел как раз по второму колхозному пути (у меня был лукас, даже 2), хотя он как раз кажется более трудоемким и маразматичным. Но на деле оказался самым классным...
ГТЦ ессно завален вправо по оси. Повторюсь, Для ГТЦ это пофиг - критично только для бачка. Вопрос кривого бачка я решил элегантно (моя гордость!..) - отрезал нижнюю часть бачка Боша и склеил ее паяльником с верхней частью нового бачком Шнивы под углом (красивый плоский бачок - в самый раз).
Фото сия процесса, к сожалению, сделать не додумался. Хотя, сейчас понимаю, многим пригодилось бы. Почитай вот эти темы - я с них начинал. Многое станет понятно:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/?page=1#j288230376152490977
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/?page=1#j288230376152661821
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/#j288230376152663404
ЗЫ. Короткий шток боша в сравнении с лукасом не проблема. Берешь длинную вилку таза и привариваешь к ней гайку М10Х1.0 (На Боше и резьба другая - мелкая М10х1.0). У меня фоток практически нет. Вот единственная:
Если приглядеться, видно, что ГТЦ стоит под углом вправо, но бачок ровно. Это от склеивания частей бачков.
Если сумбурно написал, спрашивай - уточню.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 13:08:50 от green_weevil »
« Ответ #451 : 12 Февраля 2016, 13:15:46 »
Жжжжжжопко.... Ставить-то я хочу через лукасовскую проставку. У меня их 2 в наличии х) а вот с бачком обломно... У меня мало того, что газелебачка даже в виде обломков не имеется, так ещё и одна резинка отсутствует 😝
« Ответ #453 : 24 Февраля 2016, 15:27:12 »
Начинаем готовиться к рубрике "ЭЭЭЭксперименты!" 👀
« Ответ #454 : 24 Февраля 2016, 15:31:59 »
О какие сидухи! 👍
« Ответ #455 : 24 Февраля 2016, 15:34:16 »
Да уж давно стоят х) всё никак не могу собраться переобтянуть задний диван такими же) просто там чутка сварки надо для установки подлокотника из комплекта донорских сидух)
« Ответ #456 : 24 Февраля 2016, 15:38:59 »
Сиденья Св и Кв?
« Ответ #457 : 24 Февраля 2016, 15:53:02 »
ну да, они самые
« Ответ #458 : 24 Февраля 2016, 18:27:29 »
Да, назовите меня извращенцем!
Я уже месяца 2-3 как думаю о гидравлическом приводе сцепления от ГБ а тут оба цилиндра с трубкой в сборе, за 500р. Плюс кронштейн рабочего цилиндра за 100 🍈🍈
Ну и так... "А вдруг?" 100 рублей не убьют, наверное...
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 20:12:26 от VARAN »
« Ответ #459 : 24 Февраля 2016, 20:26:21 »
примеряшки
почти! расстояние между сосков, тоже около дыры. может, около 1 мм разницы, но в общем-не критично
замеряшки
