Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255263 раз)
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2120 : 06 Августа 2012, 19:24:02 »
Kate
если пережать шланг который идёт на вакуум - меняется что то в работе двигателя ? ощущение что увт померает.
Главный не подтекал ? Тормозухи в вакуум не попало ?
Про то что уровень тормозной жидкости в норме - я читал...но всё же...она не в один день диафрагму разьедает....
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 19:45:38 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2121 : 08 Августа 2012, 09:41:02 »
если снять шланг-глохнет.  если заткнуть-работает нормально.
главный-снаружи нигде ничего... а вакуум только путем снятия гц проверяется?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 12:59:23 от Kate »
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2122 : 09 Августа 2012, 06:15:43 »
и еще такой вопрос: чем лукас лучше фенокса? И ,вообще, замена фенокса на лукас требует каких-либо переделок? Или сними одно-поставь другое и все?
Оффлайн Mixail099
Re: Красноярск
« Ответ #2123 : 09 Августа 2012, 12:23:08 »
Про лукас к примеру можно почитать тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,632.0.html
Себе на широкофарник ГТЦ+ВУ покупал сразу с алюминиевой проставкой, в комплекте так же пришёл тройничок с коротенькой тормозной трубкой , чтобы развести задний контур.
Делал как описано тут https://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_vu_s_gtts_lucas/
« Последнее редактирование: 09 Августа 2012, 12:42:51 от Mixail099 »
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2124 : 09 Августа 2012, 16:48:58 »
ясно. спасибо.  вчера, просто,  читала нижнюю статью и решила заморочиться,  но засомневалась... будем пробовать...
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2125 : 09 Августа 2012, 18:28:17 »
Kate
Лукас - это отличные тормоза ( у меня  с завода стоят)
Фенокс - это вообще не тормоза (несколько раз пытался ставить на прошлого 2141, про их шланги вообще молчу).
Есть альтернатива - товарищ с японца ставил через проставку как у лукас. Если интересно - узнаю у него с какого именно Японца.
... а вакуум только путем снятия гц проверяется? ....пережатие  шланга самый простой способ  ,  ну или наверное самый быстрый...для проверки усилителя...
Инфы мало но думаю что не в усилителе дело (((
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2126 : 09 Августа 2012, 18:32:14 »
В Москве с лукасом  - проблема - нет бачков на главный ... такая комплектация идёт с конца прошлого лета
  • M214100
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2127 : 09 Августа 2012, 18:41:52 »
есть подозрения на главный цилиндр,  но снаружи он не подтекает, значит,если подтекает, я так думаю,  в вакуум,  а если это так, значит,  вакуму тоже скоро хана. да и колеса после шести километром езды нагреваются так, что палец шипит...
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2128 : 09 Августа 2012, 19:00:41 »
Kate
(подтекает, я так думаю,  в вакуум)
 а вот это явная и распространённая смерть диафрагмы УВТ (((
  • M214100
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2129 : 09 Августа 2012, 19:05:30 »
у меня прошлым летом по этой причине вакуум отказал...тормозухи натекло в него...
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2130 : 09 Августа 2012, 19:07:56 »
и я об этом
она быстро резинки ест , особенно российская...я перешёл на мобил 1
она более нейтральная
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2131 : 09 Августа 2012, 19:11:57 »
Kate
сейчас в личку скину телефон человека который через проставку поставил комплект от японца....правда он не знает об этом )
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2132 : 09 Августа 2012, 19:17:31 »
точно знаю - переходник как в комплекте лукаса он сам делал чтоб отодвинуть его , а про затраты я не интересовался.
Но он результатом оч доволен.
  • M214100
Оффлайн Mixail099
Re: Красноярск
« Ответ #2133 : 10 Августа 2012, 05:43:27 »
<...>да и колеса после шести километром езды нагреваются так, что палец шипит...
вот и я стал замечать, что диски и особенно болты нагреваются так, что рука не терпит (пожалуй это уже выше 70 градусей)
Предположительно по этой причине у меня расплавился сепаратор на левом ступичном. Просто колесо болталось без намека на шум, когда меняли мне - все дорожки норм и шарики тож, однако пластиковой обойме хана.
Считаю, что у меня поршеньки подкисли, морально готовлюсь суппорта перебирать
Мось II (красный)
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2134 : 10 Августа 2012, 07:05:08 »
прошлым летом у меня так же грелись болты.  а однажды, подъехав к месту назначения и выйдя из машины обнаружила, что по резине черная полоса пошла(как если огнем по ней поводить)... и тут же к этому же месту подлетает семерка, оттуда выскактвает мужик и к колесам. запах колодок стоял на всю улицу.  подошла поинтересовалась.  он начал жаловаться,  что ,только вчера колодки заменил:-)... весь обратный путь мне приходилось периодически поливать колнеса водой. .. закончилось это дело заменой суппортов, гтц, вакуума.  болты греться перестали...
да, кстати,  примерно  с месяц-полтора назад прокачали тормоза(т.к. ямы нет и сие действо совершалось на улице-только передние) ,проехала 14 км,потрогала болты-как парное молоко...
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 07:23:36 от Kate »
Оффлайн z16a
Re: Красноярск
« Ответ #2135 : 16 Августа 2012, 11:04:08 »
ребят,подскажите где у нас в городе делают сход-развал на наши авто.нужен компъютерный 3д для страховой...обзвонил несколько сервисов-тока тазы делают..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2136 : 16 Августа 2012, 19:44:09 »
что есть 3д ?
И почему страховой именно он нужен ?
  • M214100
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2137 : 17 Августа 2012, 03:20:51 »
на базаихе делают,но не компьютерный 3д... Но делают хорошо.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 03:22:25 от Kate »
Оффлайн z16a
Re: Красноярск
« Ответ #2138 : 17 Августа 2012, 08:48:48 »
что есть 3д ?
есть подозрение что стабилизатор загнуло.почему именно компьютерный 3д-незнаю,но нужен именно он-нужна распечатка дефектов не дающих выставить сход-развал..неужели никто не знает где есть 3д сход-развал? 🤔
бортовик ""
Оффлайн Mixail099
Re: Красноярск
« Ответ #2139 : 22 Августа 2012, 04:07:24 »
z16a пролистай несколько страниц назад там телефон, на авиаторов 3/1 делают компьютерный развал, а вот 3Д или 4Д я н.з.
Мось II (красный)
