Автор Тема: Красноярск  (Прочитано 255265 раз)
Оффлайн z16a
Re: Красноярск
« Ответ #2080 : 07 Июля 2012, 13:38:06 »
ребят,спасибо за помощ.ужасные звуки издовала скоба тормазная которая легкла на диск.причина-колодка своим пеньком проела выступ такой хороший(на пол пенька) вот скоба и легла.поискал новую отдельно-не нашел-отнес на работу там сварщики заварили.собрал-щас тишина.
за недельку сделал
-1.поменял тормозные колодки спереди,а также пальцы.купил тормозные шланги "Trans master"-продавец расхваливал на рынке,у него у самого "святой",возможно есть сдесь на форуме
-2.сделал скобу
-3.запаял капот.получилось плохо-поеду на полуавтомат(или куплю полуавтомат-ЗП скоро)
-4.купил крыло левое переднее,договорился с компресором-покрашу сам
-5.перебрал провоку-не работал вентилятор радиатора-дело оказалось в закисших кантактах+не знал что вентилятор запитан от предахрантиеля гудка,а он сгорел очень тихо и незаметно.теперь все ок,но сдается мне что датчик температуры приверает-очень долго выходит на середину белой зоны
-6.поковырялся в карбе-промыл,оказалость что привод дроссельной заслонки был откручен,и она была постоянно открыта на максимум-с низу вобще тяги небыло..щас лучше,но ремкомплект сменить не помешает.кстати у меня балтаются 2 провода -желтый и черный,на них толи 6 толи 7вольт-это на релюху карбюратора?
-купил новые пружыны на перед и поводки дворников от таз-10,заеду еще возьму бескаркасные щетки+бачок от волги с насосом и веерные форсунки
жду когда на рынок завезут передние бампера-мой расколот.в магазиных цены от 1,8 до 2,3 тыр.
и кто может подсказать по ЭСП-каков бюджет на переднии,где купить?
щас самая главня печаль-карбюратор..холостых нет,страшный жор-около 20-25л/100км..ремкомплект есть,надо поставить и отрегулировать-жду когда у тестя время будет-я в карбах вообще не соображаю.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 13:42:01 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2081 : 07 Июля 2012, 14:54:33 »
z16a
А про скобу я забыл. У меня она не чиркала а брякала на мелких кочках.
Trans master хорошие шланги и рукова делает.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 15:37:13 от hohola »
  • M214100
Оффлайн z16a
Re: Красноярск
« Ответ #2082 : 08 Июля 2012, 20:03:14 »
ну чтож,эта сволоч именуемая "карбюратор ДААЗ 2140-20" меня окончательно подвела-то глох двигатель на ходу(на 60-70 км/ч на передаче),то вобще дома отказался заводится(благо даехали нормально)
симтомы:
1.кручу стартером-двигатель схватывает но тутже глохнет
2.искра есть,свечи сменил,сменил крышку трамблера.
3.бензаносос качает
фильтр карбюратора почистил,был на половину засран.думал вот оно счастье-а нет,эфекта ноль..
щас тесть дернул на галстуке-завелась со 2й попытки,и при этом очень нестабильно-то глохла то заводилась.с горем пополам загнал во двор,в нем она простоит до вторника,во вторник попробую перебрать карб(ума не приложу как это делать,ремкомплект купил)
бортовик ""
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2083 : 08 Июля 2012, 20:38:15 »
к стати...карб 2140-20 для двигателя 1.5.
у тебя в описании двиг 1.7 - должен быть 2140-70...ну или солекс 21041 двух модефикаций....это к делу не относится...просто инфа
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 20:40:41 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2084 : 09 Июля 2012, 17:58:54 »
господа, по-моему,  я это уже спрашивала, но, если не сильно затруднит, подскажите, пожалуйста еще раз должны ли греться болты передних колес?  если должны, то до какой степени?  даже после непродолжительной езды руку к колесу приложить невозможно...
причина выяснена-тормоза завоздушило. прокачали,  проехалась.  температура-как парное молоко, еле-еле теплые. 😀
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2085 : 09 Июля 2012, 18:34:30 »
Думайте, что говорите.
А то люди потом читают, верят и пытаются делать так же.
Если уж на то пошло - ступицу перед запрессовкой охлаждать нужно, а не греть.
да извините при нагреве металлы не расширяются, нравится запрессовывать ваше дело, мне удобен способ с нагревом, сегодня менял задние ступичные, все прекрасно ложится, если вам не трудно вспомните из школы, как металлический шарик в холодном виде лежит на кольце, при нагреве кольца шарик падает, и я думаю что говорю
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн алекsей
Re: Красноярск
« Ответ #2086 : 09 Июля 2012, 18:53:55 »
Вообще изначально (« Ответ #2062 : 06 Июль 2012, 07:51:36 ») речь шла о передних ступицах!
Если ее нагреть, то в подшипник ее засунуть (ну или подшипник одеть на ступицу, кому как нравится) будет невозможно.
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2087 : 09 Июля 2012, 19:08:38 »
алекsей
Не бери в голову и не трать нервы.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 19:22:27 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2088 : 09 Июля 2012, 19:11:01 »
Новое трактование физики.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 07:20:39 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2089 : 10 Июля 2012, 10:11:09 »
проглочу, петросян
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #2090 : 10 Июля 2012, 10:28:04 »
эх, прошли те времена, когда подготовка подшипника к работе, была сродне кулинарии и алхимии.
при смене подшипников передних ступиц, вооружитесь головкой "под лом" и собственно ломом. подтяните по максимуму на весу, затем сняв с домкрата, подтяните ломом. гайки желательно иметь новые и не забыть их закернить в конце мероприятия.
желательно заиметь динамометрический ключ и приучить руки чувствовать усилие(плюс хотябы примерно расчитывать усилие "удлинненного ключа"😉, а не дико давить или недокручивать, и тем самым портить технику и ее детали. это для тех кто еще не умеет, но очень хочет уметь делать свою роскошь.
вот: https://auto.vesti.ru/doc.html?id=453794   хорошо что самосвал Caterpillar 797F не успел купить, в булочную ездить.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 21:27:15 от CEMEH1 »
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2091 : 10 Июля 2012, 13:13:32 »
Nikitka
ПИ..ПИ..ПИ…С настоящего момента, лично для Вас, абонент не доступен или выключил интернет…оставьте сообщение модератору после звукового сигнала...
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 13:39:48 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2092 : 10 Июля 2012, 13:40:08 »
ПИИИИ...
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 21:03:55 от hohola »
  • M214100
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2093 : 10 Июля 2012, 20:37:39 »
проглочу, петросян
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 20:41:55 от hohola »
  • M214100
Оффлайн CEMEH1
Re: Красноярск
« Ответ #2094 : 10 Июля 2012, 21:08:51 »
хохола, зачем столько спама наваял? 🚫 удаляй и пиши никитке в личку, если считаешь данную информацию для него необходимой. если он тебе зело не люб, напиши себе это в подпись 🚬.
ато заходишь почитать чего тут интересного появилось, а тут вы вдвоем, со своей долгоиграющей санта барбарой.
🍈🍈 эх! самый лучший смайл 😀)))))
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2095 : 10 Июля 2012, 21:55:41 »
Ему то я написал в личку , сейчас  и тебе напишу о том как интересно твою воду читать на протяжении более года и как ты модератору жалуешся.
Про воду я тебе говорил ещё на странице 82-83 этой ветки.
Кстати забери от меня свой плюсик - я не просил его, он не за заслуги а за словоблудие. Отдай его Никитке. Там ведь только твои плюсики (нажать на карму).
Сейчас меня точно забанят ... не без твоей помощи , но у кого есть рассылка - прочитать успеют.
Я не жалею.
Желаю всем чтоб ваши "кони" не ломались ! Включая Никитку с Семёном.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 00:14:14 от hohola »
  • M214100
Оффлайн Nikitka
Re: Красноярск
« Ответ #2096 : 11 Июля 2012, 08:14:27 »
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 00:18:02 от Nikitka »
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн z16a
Re: Красноярск
« Ответ #2097 : 11 Июля 2012, 14:17:58 »
блин,у меня печалька-вчера перебрал на работе карбюратор,седня поставил его на авто,поехал на работу,там мужики обещали настроить...еду никого не трогаю,горит ближний,подьезжаю к калиненскому кольцу,прохожу его достаточно медленно и тут варавайка со стороны калинина трогается..я тормазить,а толку-морды поровнялись..
итог-воровайка подвинула морду мне на полосу,погнула мне крыло,дверь и запрыгнула бампером на мое колесо,а второе чуть не разбортировала-гаец когда подошел прибалдел.. 😲 😡и походу чтото с подвеской-появились стуки(он мне шрус убил или подшипник новый)-буду ковырять..капот открыл,там все цело,ничего нигде не повело..
смотивировал он свой поступок как "я тя не заметил,ты откуда появился 🍺?",хотя в 3х-5ти метрах впереди от меня ехала королка..гаец сказал что у них камеры стоят и они по ним будут смотреть кто виновен(несмотря на то что я ехал по главной а тот меня "незаметил" и решил проскачить)надеюсь в мою пользу решат
вродиб рычаги не позагнуло..грязь отбита-от удара..
крыло новое возьму,и возможно бампер(он навернут еще бывшым владельцам)..насчет покраски теперь в раздумьях-красить теперь 2 крыла и капот..может уже целиком облить в какойнить металлик? 😎
зато карбюратор поднастроили-теперь холостые боли-мение держит,хорошо валит,не то что раньше,однако поездку к настоящему карбюраторщику никто не отменяет-выставляли на слух
Кстати-где в красноярске толковый карбюраторщик по карбу 2140-20 обитает?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 14:24:28 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн Kate
Re: Красноярск
« Ответ #2098 : 11 Июля 2012, 16:20:57 »
на 60 лет октября после переезда в гаражах нерусский. хорошо делает.
Оффлайн hohola
Re: Красноярск
« Ответ #2099 : 11 Июля 2012, 17:44:40 »
Ещё на Грунтовой в гаражах возле кладбища  хороший дядька был но сьехал. Попробую узнать нвый адрес .Отпишусь.
  • M214100
