Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403289 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #180 : 14 Декабря 2012, 14:31:17 »
Все отмыл,проклеил.Радиатор сбоку проклеил с одной стороны,где контакт с металлическим держателем,клеил только по краям.Слышал,что отверстия по бокам не следует закрывать,будет хуже греть.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #181 : 14 Декабря 2012, 14:33:40 »
Паролоном клеил?
« Ответ #182 : 14 Декабря 2012, 14:34:44 »
Да,что было под рукой
  • Карма: 25
« Ответ #183 : 14 Декабря 2012, 14:37:32 »
Вечером значит пойду тоже печку собирать.
« Ответ #184 : 14 Декабря 2012, 14:51:34 »
Мне уже прям не терпится опробовать её,но за окном -35...буду ждать весны
« Ответ #185 : 14 Декабря 2012, 20:23:20 »
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 20:28:22 от sanekyoo »
« Ответ #186 : 21 Декабря 2012, 17:03:54 »
Вот уже третью неделю морозы под 40.Машину не мучаю,стоит.Да ещё и катушка одна сдохла.Сегодня добрался до гаража,почти месяц там не был,навестил Гольфстрима,спит спокойно до весны)Забрал катушку запасную,взял три пробки расширителя))две рено и нашу,надо поизгаляться померить сброс)Гараж стойко воюет с холодом,температура всего -7)))снега с крышей у ворот.
« Ответ #187 : 25 Декабря 2012, 13:28:46 »
Пришел заказ-генератор Валео.Буду ставить на 3317.Позже закажу шкивы поликлиновые.Родной вообще не вывоз.11.7 под нагрузкой на ХХ.
У генератора один недостаток-писк со стороны задней крышки,не подшипники точно.Видимо щетки...либо долго лежал без работы в сырости,либо изношены...отдал 1500к,говорили исправен
  • Карма: 25
« Ответ #188 : 25 Декабря 2012, 16:48:21 »
Паш поторопился ты с покупкой гены,надо было купить трехуровневый регулятор зарядки.Пахану такой поставили,теперь на ХХ спокойно 14.2.А когда не было просадка до 12 уходила,и то сейчас где-то провод замкнуло сигнал и дальний и поджирает,но заряд идет хорошо
« Ответ #189 : 25 Декабря 2012, 17:33:50 »
Да мой все равно дохлый.Да и хочется качественной вещи.Вазовские может и неплохие,но Валео я больше доверяю.Заодно на поликлин перейду.Трехуровневый тема,на зубиле стоял у знакомого.Вообще странно,родной уфа генер 52А,восьмерочный 55А,но у меня все вывозил,13.8 напруга была,вроде близкие по мощности,а наш заряжает плохо.Проводка у меня заводская без соплей и колхоза,везде чисто все,масса,силовые.Думаю дело в конструкции нашего генератора
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #190 : 25 Декабря 2012, 19:41:19 »
Хорошее приобретение. Сам задумывался поставить себе на УЗАМ, но замарочка с вытачиванием шкивов отталкивает.
Да и...точить шкив кв, так уже с реперным диском  😁
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #191 : 25 Декабря 2012, 20:31:38 »
Впринципе можно и родной шкив поставить или газелевский.Только если получиться снять родной)))Думаю с поликлином будет лучше.Буду заказывать обычный 😁инж не планирую 😂
« Ответ #192 : 25 Декабря 2012, 20:55:16 »
вот типо такого надо 😀
пока не примерял. холодно зараза. до мая ждать придется.
« Ответ #193 : 25 Декабря 2012, 20:58:30 »
Красота какая!Ну если есть теплый гараж,то можно и примерить 😀 А так да,холодно.У нас вот отпустило чуток,-18
Оффлайн santer42
« Ответ #194 : 29 Декабря 2012, 21:34:07 »
Не говори, прям жара, в растегнутой куртке можно гонять  😁 у меня из печки наконец то кипяток подул, а то блин снег летел  😁 😁 😁
Оффлайн santer42
« Ответ #195 : 29 Декабря 2012, 21:41:49 »
Тут недавно видел шкив колена от шнивы, под поликлин, с реперным диском и проточка под шпонку есть, интересно, на наш коленвал налезет он  :😀 И на помпу от шнивы можно, только пересверлить грамотно нужно
« Ответ #196 : 29 Декабря 2012, 21:45:39 »
Тут недавно видел шкив колена от шнивы, под поликлин, с реперным диском и проточка под шпонку есть, интересно, на наш коленвал налезет он  :😀 ...
нет
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #197 : 31 Декабря 2012, 12:14:37 »
На гену валео встает спокойно шкив от нашего гены ,у меня так и стоит все отлично работает.Гена встает без колхоза .
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
« Ответ #198 : 06 Января 2013, 11:36:00 »
Всех с наступившим и с наступающим Рождеством!Праздники прошли отлично,скатался на природу,поучил жену стрелять,сходил на охоту,покопался в гараже.
Переобул запаску,поставил родную МИ-180 с гольфстрима,без износа,была на запаске у деда,потом он переставил.Она осталась.У меня была убитая Таганка,походу тоже ещё заводская.
Фото с природы
Также в гараже были найдены артефакты))В 86 году дед покупал 2108,экспортная,с красным велюровым салоном,рубинового цвета.Пробыла у нас 4 года,в 90-м был куплен 2141.Все-таки как семейная машина 8-ка не годится.А так у деда о ней теплые воспоминания.На фото самодельный "краб",по пути дед влетел в темноте.Краб треснул,в ближайшем совхозе в мастерской изгалили самодельный)))добрался до дома без проблем.Ну и древний коммутатор,дед возил его как запасной.Ибо тогда это была эпидемия.Цепанул на уфу,работает))))
« Ответ #199 : 09 Января 2013, 14:18:18 »
Взял в запас почти новые катушки Магнети Марелли.
