Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403290 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #200 : 17 Января 2013, 10:45:54 »
Наконец-то пришел комплект заводских ЭСП
« Ответ #201 : 22 Января 2013, 07:48:34 »
Пришел ЧЯ,для гольфстрима,трос спидометра с датчиком скорости для реногора,а то надоело по трассе с джеки чаном ездить.
« Ответ #202 : 27 Января 2013, 10:19:01 »
Вот на выходные вырвался в гараж.На улице погода ужасная,январь,а на улице как в марте,+4 и дождь.В Прокопьевске вообще азтунг полный,дороги во льду,а сверху лужи.Ладно,приехал.Начал бороться со снегом
Пробрался в гараж,снимая старый ЧЯ попеременно подключал колодки к новому,дабы не напутать.Хотя там всего две колодки можно перепутать,ну да ладно.Цепляю все это дело,пробую.Приборка молчит,нет поворотов и аварийки,стопов и заднего хода.Сразу грешу на пред.Вытаскиваю,целый,для порядка меняю,ноль эмоций.Разбираю ЧЯ и вижу картину:
Вот и причина
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #203 : 27 Января 2013, 10:52:26 »
Какой кошмар со снегом! сколько откапывал?
408 1969
« Ответ #204 : 27 Января 2013, 11:04:10 »
Да так каждый год.Потом весной все это лопатить.Часа полтора
« Ответ #205 : 27 Января 2013, 21:59:00 »
а я смотрю, и не вижу гаража 🤣 потом только разглядел...
вот так наши партизанили в 45 👍 🤣
« Ответ #206 : 28 Января 2013, 06:43:48 »
Ето точно 😁 😁
« Ответ #207 : 28 Января 2013, 12:33:56 »
Разобрал генератор.Износ щеток не критичный и главное,что источник свиста не они,а подшипник.Обидно,вроде стараешься заказывать у известных людей,говорят"стояло на машине работало",присылают дерьмо.И не только эта ситуация.Понимаю,дело случая и т.п,но все же..А деваться не куда нам регионам,либо Москва,либо экзист 😕
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #208 : 28 Января 2013, 15:28:49 »
А если не секрет ты сколько за него отдал?
И что у вас на ВАЗ даже ничего нет? Это ведь ВАЗовский блок предохранителей?
« Ответ #209 : 28 Января 2013, 15:39:43 »
Недорого.всего 500+пересыл.(блок),генератор 1500.На Вазы есть все.Вазовский как на 14-х другой немного,этот якобы наш.
« Ответ #210 : 28 Января 2013, 20:29:40 »
вологодские подшипники бери... хвалят до сих пор. 👍
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #211 : 29 Января 2013, 07:57:07 »
а ты возьми якобы наш и сходи с ним в магазин да ставни с 14м.
« Ответ #212 : 29 Января 2013, 08:22:11 »
так и сделаю 👋но сдается мне,что без переделок он не будет работать,минимум выносное реле на  вентилятор,ну и в фишках надо изменения вносить.Ну да ладно пропаяю этот.В дальнейшем буду поступать иначе
« Ответ #213 : 31 Января 2013, 11:47:30 »
Раздобыл артефакт,ранние 1.7 поршни
Буду делать ранний 1.7
Сейчас ранняя гбц сотрудничает с поздними поршнями 😀
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 11:57:56 от Павел2.0i »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #214 : 31 Января 2013, 12:05:24 »
Хорошая идея собрать ранний 1.7. По ощущениям он тяговитее.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #215 : 31 Января 2013, 12:13:42 »
Как сказал мой один хороший соклубник,азлыковод со стажем,ранний 1.7 и поздняя жертва унификации-это два разных мотора
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 12:20:56 от Павел2.0i »
« Ответ #216 : 06 Февраля 2013, 12:24:48 »
Взял в резерв для своих Москвичей ШРУСы Гло,настоящие,из старых запасов.
Оффлайн santer42
« Ответ #217 : 07 Февраля 2013, 07:37:40 »
У меня знакомый ставил себе блок предов от 14-ки, просто вентилятор врубился на постоянку, вытащил пред и заколхозил реле  😉 Поробуй в том блоке почистить дорожки и восстановить, припаяв проводки, я так бате на 2115 делал, он же блин привык на своем белазе, потухли габариты, он смотрит пред сгорел, от туда на 16А засунул, он тоже сгорел, ну он пля на 30 засунул, и не быдержала уже проводка  😁 выгорела подпанельная проводка, которая за подсветку отвечает, и подгорело еще несколько проводов, в блоке выгорел контакт и дорожка, припаял проводок и сверху термоклей нанес паяльником
Оффлайн santer42
« Ответ #218 : 07 Февраля 2013, 07:42:50 »
Кстати, подсмотрел на бывшей работе у водителя, как от подшипники проверяет, выхожу на улицу, он стоит с черенком от лопаты и слушает его ухом, я над ним поржал, а он мне показал потом, берется черенок или палка, в нее с одной стороны вбивается гвоздь длинный и шляпка отрезается, прикладываешь гвоздем к подшипнику а палкой к уху и офигеть  😲 слышно как подшипник работает, у меня еще на 99 появился не сильный но посторонний шум, сделал себе такую же палку и послушал все подшипники, оказалось ролик грм уже подвывал и один подшипник гены. Теперь палка со мной в багажнике ездит  😁
« Ответ #219 : 07 Февраля 2013, 08:11:10 »
Да пропаяю,не проблема.Надо время выкраить.А чем лучше дорожки чистить?Механическим путем?Или есть какая-нибудь жидкость?
Про палку читал в старой книге про Урал,год наверное 70-й.Пробовал как-то,реально работает 😁
