Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403290 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #220 : 07 Февраля 2013, 19:52:01 »
.А чем лучше дорожки чистить?Механическим путем?Или есть какая-нибудь жидкость?  😁
есть и жидкость, в интернете можно почитать.
а проще всего простой канцеляркой стирачкой-ластик, белой стороной.
Оффлайн santer42
« Ответ #221 : 08 Февраля 2013, 05:21:17 »
У меня почти новый блок, 2007 года, там дорожки новенькие все и чистота была, обгоревшие зачищал наждачкой 1000  😁
Оффлайн santer42
« Ответ #222 : 08 Февраля 2013, 05:24:36 »
У тебя наверно для начала лучше выдрать всю схему и промыть, просушить, потом уже паять, а то вдруг под гшрязью и окисью еще косяки найдутся, можно тряпочкой и шпиртом  😉
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #223 : 09 Февраля 2013, 08:11:33 »
Кстати, подсмотрел на бывшей работе у водителя, как от подшипники проверяет, выхожу на улицу, он стоит с черенком от лопаты и слушает его ухом, я над ним поржал, а он мне показал потом, берется черенок или палка, в нее с одной стороны вбивается гвоздь длинный и шляпка отрезается, прикладываешь гвоздем к подшипнику а палкой к уху и офигеть  😲 слышно как подшипник работает, у меня еще на 99 появился не сильный но посторонний шум, сделал себе такую же палку и послушал все подшипники, оказалось ролик грм уже подвывал и один подшипник гены. Теперь палка со мной в багажнике ездит  😁
Сколково отдыхает 😂
« Ответ #224 : 09 Февраля 2013, 17:39:17 »
Сколково отдыхает 😂
оно до этого не додумается.
а метод реально работающий. древний как динозавры и простой как палка.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #225 : 09 Февраля 2013, 18:02:00 »
я с этим методом в 92-м подружился
правда не на наших движках
и гвоздик не вбивал, просто молоток вместо палки искользовал 🤓
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн santer42
« Ответ #226 : 10 Февраля 2013, 17:53:03 »
У меня жена и тесть увидели в багажнике эту палку, думали что это копье какое-то, типа рыбу колоть, тесть даже обсмеял, хотя блин автолюбитель со стажем  😁
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #227 : 10 Февраля 2013, 18:02:45 »
это не автолюбительский метод
и даже не метод автомехаников
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #228 : 10 Февраля 2013, 20:59:54 »
я наблюдал другую картину)
на СТО приезжает камаз в небольшим постукиванием и к слесарю мотористу.. типа так и так, как бы двс откапиталить.. Царь (прозвали моториста Юру так уже давно) говорит хозяину задрать кабину, а сам отламывает тем временем от веника пруток.. походит к машине, зажимает пруток зубами, затыкает уши и давай движок тыкать этим "нанощупом".. потом говорит - такой то горшок и скорее всего палец.. вскрыли - так и было 😎
« Ответ #229 : 12 Февраля 2013, 11:20:57 »
Решил испытать сей девайс.Может он решит проблему с зарядкой.Валео разобрал,щетки на пределе,подшипник свистит.
Заодно прикупил прокладку штанов,стала сечь
« Ответ #230 : 12 Февраля 2013, 18:46:50 »
девайс работает. очень хорошо. ну по крайней мере у меня 😀
« Ответ #231 : 12 Февраля 2013, 18:51:50 »
Думаю может купить щеточный узел новый на всякий случай.Генератор родной,90-го года,пробег 103тыс
« Ответ #232 : 12 Февраля 2013, 18:55:55 »
у меня стоит на узаме. про рено ничего сказать не могу.
« Ответ #233 : 12 Февраля 2013, 19:02:22 »
Я именно про узам
« Ответ #234 : 12 Февраля 2013, 19:12:37 »
Я именно про узам
надо в первую очередь смотреть состояние колец в гене.
сколько там щётки проточили. ну и комплект запасных щёток не помешает. 😀
« Ответ #235 : 12 Февраля 2013, 19:49:24 »
Спасибо,Михаил.Куплю на всякий
« Ответ #236 : 16 Февраля 2013, 11:03:00 »
Итак ЧЯ оттерт спиртом,выявлены ещё 5 штук сгнивших мам под предохранители,сгоревшая дорожка.Пропаяно.Контакт восстановлен,надо попробовать на машине,а потом если в случае успеха,покрыть плату лаком.Купил новый щеточный узел и вживил в него 3-х уровневый регулятор.
За блок спасибо Славе,в миру Верняк
« Ответ #237 : 18 Февраля 2013, 13:26:48 »
махнулся с соклубником на стартер))
« Ответ #238 : 18 Февраля 2013, 18:33:38 »
бэмэвэ?
вещь нужная и полезная 😀
« Ответ #239 : 19 Февраля 2013, 07:56:56 »
бэмэвэ?
Да,он самый 😀Теперь неспешно будет дорабатываться для установки
